Страница 2 из 2
Re: Штатный омыватель фар. Отзывы есть?
Добавлено: 23 янв 2012, 15:51
Homyak
Evgeny K писал(а):Про производителей: hella работает не плохо, что стоит в паджере штатно не знаю, но на японцев наверное denso делает, есть смысл посмотреть каталожный номер и по нему производителя. Про китай ничего сказать не могу.
Думаю мотор есть смысл подбирать от конструкции бачка,
1.Нужно смотреть есть ли посадочное место под второй мотор
2.Оно должно быть обязательно выше уровня монтажа мотора стеклоомыватетей, т.к. или изобретать бачок самостоятельно, мотор hella выполнен под установку штуцером вниз, т.е если на бачке нет специального прилива то нормально его установить не получится.
Если нужно по hella у меня валяется кажется установочная инструкция могу отсканировать и кинуть в почту.
3. Если штатный бачок меньше 5 л. то или менять или ставить дополнительный, производительность мотора фароомывателей значительно выше чем стеклоочистительного, и пьет он намного больше.
Я буду ставить дополнительный бачёк как раз на место отсутствующего круиз-контроля. Форсунки поищю Denso, спасибо!:) А моторчик может взять б/у от омывателя фар штаттный?
Добавлено: 23 янв 2012, 16:51
Evgeny K
Любой от омывателя фар, который подойдет к бачку. denso по моему делает только электрику, сами форсунки не делает.
Добавлено: 23 янв 2012, 19:58
Red307
по-моему, можно хоть жигулевский поставить, главное направить струи в фары.
П.С. у меня на альфе 159 две писалки на лобовое стекло и 6 (шесть!) на передние фары. На 3-й брызг жижа кончается. Поэтому все альфисты их отключают.
Добавлено: 26 мар 2012, 16:46
romiras33
добрый день нашел вашу тему ,прошу совета. Какой все-таки моторчик можно поставить что бы особо не колхозить.
Добавлено: 28 мар 2012, 11:12
vasiliy_xx
а штатные сопла как-то регулируются? в смысле вверх\вниз, влево\вправо?
Добавлено: 28 мар 2012, 12:06
stranger699
штатный моет не плохо на ходу и действительно удобно при остановке,ополоснул,тряпочкой протер...большой плюс в том,что работает отдельно от омывателя стекла,иначе расход получается офигительный
Добавлено: 28 мар 2012, 15:05
ЕвгенийСамарский
обращал внимание(хочу себе на второе авто летом поставить...на П3 полезная ВЕСЧЬ!)
у нас в магазине несколько вариантов(разная производительность, разные "шишки" распылителей)
по цене от 1000 до 2500 за комплект...рублей...деревянных...и проводка, и шланги, и кнопочка, и ...
Добавлено: 28 мар 2012, 20:42
romiras33
Ребята неужели никто не сталкивался с заменой мотора омывателя фар,на спорта подходит от тойоты неужели вариантов нет. Может у кого бампер снят.Хотя бы визуально на него глянуть,может кто фото выложит.Реально жаба душит платить 6-8 т.р
Добавлено: 28 мар 2012, 21:35
HiTEX
romiras33 От чего попало не пойдёт в родную резинку. Водозаборник на моторчике большого диаметра 14-16-18 мм точно не скажу. Но поставить можно от любого автомобиля, затолкав в неё переходную трубочку-шлангчик
Добавлено: 29 мар 2012, 10:40
stranger699
HiTEX писал(а):romiras33 От чего попало не пойдёт в родную резинку. Водозаборник на моторчике большого диаметра 14-16-18 мм точно не скажу. Но поставить можно от любого автомобиля, затолкав в неё переходную трубочку-шлангчик
да да да,мы что не русские люди?!?
буду на днях трясти передок,сниму померяю,если кому интересно
Добавлено: 02 апр 2012, 10:28
romiras33
Спасибо всем кто откликнулся,Дядя Вася спасибо за совет. stranger699 было бы очень неплохо узнать размеры.
