блок управления "за приборкой" установлен в Крузаке
а в Паджерике- в правой передней стойке кузова (проще говоря, справа от ног переднего пассажира) под пластиковым кожухом
ЭБУ двигателем Паджеро 3
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
- Nosuha
- Двигатель:: дизель 4М41, 3.2. DiD, 165 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 АКПП
Re: ЭБУ двигателем Паджеро 3
О, как, спасибо!Dieseltronic писал(а):блок управления "за приборкой" установлен в Крузаке
С уважением, :)
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Снять верхний и нижний бардачки, на стойке висит, сверху три на м6 снизу два болта
