Bolt-on lift на Пыжа II
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Bolt-on lift на Пыжа II
делают...и ещё как!
Ладно тебя же никто не заставляетКарбафос писал(а):Вы мне обьясните..нафига вы подвеску курочите?????? В мильйонный раз обьясняю: все решают поднятием кузова. Ну не лезуют
японцы в подвеску!!!!! Не лезут!!! И правильно делают! Ресурс и надежность её высока, но искушать судьбу нет смысла.
Примите извинения..при детальном просмотре увидел...да торсион снизу. Но..смысл от этого не меняется. Если нужен
шоукар..слов нет, делать можно. Если мы говорим о бездорожье, это мёртвая идея! Да и на простой дороге...эта машина везет всех на тот свет.
посмотрим как ты будешь облизываться когда я буду проехжать рядом!!!!!
надежность я докажу на покатушках
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- Карбафос
Не поверишь...не буду. У меня тута с самооценкой норма. Пёр, пру, и буду переть.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Карбафос, дружище! К кому как не к тебе обратиться по поводу накрутки торсов. Я поменял рессоры и ..опа поднялась на 8 см. Надо было поднять перед. Только затяжка торсионов.. Но! У меня изначально расстояние до нижнего отбойника было меньше см. Это нормально? И какой должен быть зазор? Я ессесно подтянул до примерно одинакового расстояния до отбойников. И последний вопрос: развал делать?
- Карбафос
21-23мм по мануалу до нижнего отбойника.. Развал делать...да если: замена рулевых наконечников, замена верхней шаровой, регулировка торсионов, замена сайлентов верхних рычагов...
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Как бэ этот "правильный" лифт я раз..бал у нас на форуме.Карбафос писал(а):Делика безрамна..лифт делается по другому нежели у Пыжа. Я видел только один грамотный лифт.. у Данилы.
Да и он сам признал - проект оказался мертворожденным.
Многоэтажность делает авту шибко неустойчивой.
Проходимость в минус.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Эти позиции вызывают сомнение, особенно шаровая.Карбафос писал(а):. Развал делать... замена верхней шаровой, регулировка торсионов, ...
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Извини, за резкость, но лучше с бабой пое...сь.
Бред, творить эту хрень на рамной авте.
ЗЫ на фото подвеска П1.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
muravko
- Двигатель:: писятшестой
о точно от П1, это там такое идиотское нижнее крепление амортизатора) сразу то и не заметил..
- Карбафос
Юра, я знаю про неустойчивость...у него жи парусность аш пистец. Дэлика. А про шаровую..не помню верхняя или нижняя.Жипер писал(а):Эти позиции вызывают сомнение, особенно шаровая.Карбафос писал(а):. Развал делать... замена верхней шаровой, регулировка торсионов, ...
Я щас уже о Москве думаю..мыслей тама.
Я спросил делал ктонибудь или нет а вы тут тему зафлудили
Карбофос особенно!
Я собрался делать и хотел пообщаться на эту тему а мнения типа: "нах надо и нах так жить" меня не интересуют
Карбофос особенно!
- Жипер
Ты выяснил, что никто не делал. (ибо в основном здесь разумный народ
Мне теперь все посты кроме первого удалить?:)
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Брат,зайди ко мну на страничку www.noroad.ru и прочти про ИФС...bzix писал(а):Я спросил делал ктонибудь или нет а вы тут тему зафлудили
Карбофос особенно!
написано было 4 года назад,ибо задолбали вопросами....
Делают пендосы и япы болт он по одной причине: есть у них четкие ограничения по "вылезание" колес из арок,брызговиков ,ехт для использования на ДОПах,вот и изголяются=банальный юридический уход от ограничений....в россии этого пока нема,вот и нуно пользоваца!
