Страница 2 из 2
Re: Генератор без грязи (оч.умелые ручки)
Добавлено: 27 янв 2012, 17:03
Смайлик204 писал(а):
Prizrack писал(а):Смайлик, а описания процесса внедрения нету ?? ::-[:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=60
Серега я не хотю пока лишаться кондейки ::-D: а тотГалопра я помню :)
Добавлено: 27 янв 2012, 22:12
dr.motor
Кондей вещь необходимая
Мысли в сторону замены генератора и насоса гур местами
причем шланги не проблема "Гидромастер" изготовит на заказ любые под родные фитинги - в принципе на машинах которые скорее экспидиционные глобальщина типа герметичный генератор не нужна
я например так же задумываюсь о электро вакуум насосе и все это с целью выкинуть родную гену и поставить бошевскую ( простую ) , но даже в этом случае банальная замена щеток генератора будет занимать минут 20 так как они находятся в задней части генератора и меняются без разбора генератора а если за генератором есть сантиметров 15 пространства то и без снятия генератора
реле регулятор в сборе со щетками ( хелла) стоят ну 850р а уж дешевые так вообще от 300р
вот такие мысли.
