Греется 4м41
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
ganaa писал(а):еще можно посмотреть состояние перепускного клапана маслоохладителя
А на подскажешь какой из клапанов перепускной и что в нем смотреть.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Маслоохладитель здесь не причем. Либо система охлаждения (помпа, радиатор, каналы в блоке и ГБЦ), либо система смесеобразования (комп, ТНВД, форсунки, система газораспределения в ГБЦ ). Смените еще раз вязкомуфту. Могу предположить проблему в катализаторе, если установлен.
ganaa
Сообщение ganaa »
12 и 13 перепендикулярно по отношению м радиатора.
GALLOPER-2 2.5 TD EXEED INTERCOOLER TURBO
Лесничий
Сообщение Лесничий »
Я взя ранее снятую вискомуфту вентилятора, надежно заклинил ее и
поставил. Появился сильный звук от вентилятора, но машина греться перестала, как только ее непровоцировал.Боюсь того что разлетиться
вантилятор, на БМВ ятакой эфект один раз получил, но там был хлипкий вентилятор, а тут выглядит очень прочно. Может пронесет?
Он хоть и выглядит прочно но трещины в нем появляются, я сам недавно с этим столкнулся. Случайно при осмотре обнаружил трещину на пластике у основания лопости, и видно что она прогрессирует
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
shubba
Сообщение shubba »
Если не сикрет, сколько времени рошло от заклинивания муфты до обнаружения трещины?
Заранее спасибо.
shubba
Сообщение shubba »
Обнаружил, что отсутствует ограждение вентилятора (две пластиковые полоски шириной примерно 15 см). В экзисте они называются cover radiator under код 431290,можэт они виноваты?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Первый раз подогрелся зимой в мороз, просто поползла температура,
А как это объяснить??? Зимой дизель и без вентилятора может жить. Ищите проблему в управлении газо/топливорапределением. Можно еще попробовать изъять термостат и "глянуть" что будет. Еще, я бы проверил живость шкива коленвала. На 41-м двигателе помпа обычная, приводится 2-х ручейковым шкивом. У 40-х двигателей с электронным управлением ТНВД и у 41-х, шкив коленвала соединен с внутренним фланцем коленвала посредством резиновой муфты. В морозы прошедшей зимы имели место расслоения этой резинки и проворочивание внешнего шкива относительно колена. Может засада именно в этом?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Еще добавлю. Турбина на 41-м охлаждается антифризом......... На всякий "пожарный" снимите с нее резиновый патрубок идущий от воздушного фильтра и проверьте продольный и поперечный люфт ротора. Делается это просто, двумя пальцами.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Куда делись? Если предположить что причина в них, то чаще бы клинилась вязкомуфта вентилятора. Его (6-ти лопастного вентилятора) все едино хватало бы, только шумность увеличилась бы.
shubba
Сообщение shubba »
Турбина имеет еле ощутимый люфт в обоих направлнниях.
shubba
Сообщение shubba »
На сколько я понимаю осталось проверить катализатор и угол опережения впрыска, а если не поможет придется разбирать двигло.
Сколько я на тойоте 4RUNER проездил а таких проблем не знал, зря продал.
shubba
Сообщение shubba »
Все, доездился. Бнлый дым из глушака пузыри в радиаторе постоянное повышение температуры.Светит замена прокладки под башкой, пропади пропадом этот паджеро.
Nazar
Сообщение Nazar »
Грустно всё зто....
Хммм ,думаеш 4раннеров убитых не бывает?Там свои приколы бывают.
Сочувствую вообщем ...
Прокладку поменяеш -еще лет 20 =) проездиш.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
shubba
Сообщение shubba »
Нашел причину! Охладитель EGR был пробит из рубашки охлаждения в выпускной колектор. ОЖ пустил мимо охладителя по трубке подходящего диаметра, а рециркуляцию заглушил не выпускном колекторе,пока все нормально.
Tim
Сообщение Tim »
А ты ПАДЖЕРУ ругал!! АЙ не хорошо!!! Я раньше тоже был поклонником тойоты, а теперь знаю наверняка ММС не хуже, а кое в чем получше будет!!
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
ganaa
Сообщение ganaa »
в технике чудес небывает
shubba
Сообщение shubba »
А я до сих пор остаюсь поклонником тойоты.
