Проблема с подогревателем.
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Проблема с подогревателем.
Сообщение ЕвгенийСамарский »
[quote="goshvv"] ...Вопрос: а если использовать трубку от капельницы или аналогичную? ...[quote]
не стоит этого делать...
при рабочей температуре ДВСа она будет мягкая, как ...овно,
при минусах затвердеет...и неизвестно, как поведёт себя в саларке...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
goshvv писал(а): Вопрос: а если использовать трубку от капельницы или аналогичную? Там внутренний диаметр еще больше чем 2 мм. :*SCRATCH*:
Цитата из руководсва по установке Вебасто(один хрен):
Для топливопроводов разрешается использовать только стальные, медные или пластмассовые трубы из мягкого светостабилизированного и температуроустойчивого полиамида РА 11 или РА 12 (напр. меканила RWTL) в соответствии со стандартом DIN 73378
Ещё цитата:
Поскольку чаще всего топливопроводы невозможно проложить таким образом, чтобы подача топлива осуществлялась снизу вверх, то внутренний диаметр топливопровода не должен превышать определённые размеры. Уже при диаметре 4 мм происходит скапливание пузырьков воздуха или газа, приводящее к различного рода нарушениям в тех случаях, когда топливопровод провисает или проложен сверху вниз.
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Сообщение goshvv »
Ещё цитата:
СПС! Ценная инфа! Пойду вышибать из продавца синюю трубку... ::-D:
capt
Сообщение capt »
кстати такой вопрос- а топливный насос по инструкции установлен? в допустимых углах наклона имеется в виду... может из-за своего положения всосать не может топливо?
П-2, V46W МКПП, был:(
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
capt у меня не разу не было такого, хотя и были отрывы колёс.
olegro
Сообщение olegro »
goshvv писал(а): Пойду вышибать из продавца синюю трубку... ::-D:
И антифриз всё-же померь. Для уверенности.
goshvv
Сообщение goshvv »
capt писал(а):кстати такой вопрос- а топливный насос по инструкции установлен? в допустимых углах наклона имеется в виду... может из-за своего положения всосать не может топливо?
Дык вроде по инструкции сделано: под углом 30 примерно...
olegro писал(а):И антифриз всё-же померь. Для уверенности.
Уровень? Вроде в норме. В расширительном бачке по крайней мере есть. :)
olegro
Сообщение olegro »
Да не, плотность! Э-ээ, как ещё обозвать - градусность. Во какой термин!
goshvv
Сообщение goshvv »
olegro писал(а):Да не, плотность! Э-ээ, как ещё обозвать - градусность. Во какой термин!
Хммм... и как её померить? В системе антифриз залит с завода...
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
Да на большинстве сервисов есть хитрые приборы ::-D: Капельку капнул он показывает температуру кристализации. У меня проверяли было по моему -46, это с завода.... Минутное дело.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
goshvv, купи минитаймер и поставь. Очень удобно. Запрограммировал например срабатывание котла к 7-30 - пришел - а машина уже теплая :*VICTORY*:
И ошибки показывает... А так съезди к установщикам подогревателей - они ошибки прочитают. Там в памяти вроде 10 ошибок хранится... чего гадать? Нужно точно узнать причину, а причин м.б. множество заканчивая ошибками самих мозгов... как ее иначе вычислишь? стоит недорого, рублей 300
Да, еще забыл - минитаймер можно запрограммировать на работу котла более 30 минут. На доп. канале сиги максимум дает только 30 минут работы - не прогреть толком в жуткие морозы...
Последний раз редактировалось Napic 30 янв 2012, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
goshvv писал(а): СПС! Ценная инфа! Пойду вышибать из продавца синюю трубку... ::-D:
не даст!
там реально ее тока 2 метра в комплекте, потому как от бака до насоса синяя, а после насоса белая должна идти
я все разместил под капотом и запитался с обратки синей трубкой
вчера в -38 все работало штатно
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Napic
Сообщение Napic »
ВИЙ писал(а): там реально ее тока 2 метра в комплекте, потому как от бака до насоса синяя, а после насоса белая должна идти
Это только для бензинок!!! Для дизелей везде синяя! Парафины...
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
ну я тут на форуме покупал комплект
хочеш сказать, што коробку открыли и засунули белую трубку вместо синей?
кому это надо?
на авторынке такую синюю трубку продают даже в нашем тьмутараканске, если че
Я на Драйве
goshvv
Сообщение goshvv »
Napic писал(а):goshvv, купи минитаймер и поставь... ...стоит недорого, рублей 300
Эт хде такие продаются? Я в очереди за вами!!! ::-D:
Мне предлагали в магазине, что-то около 3 килорублей... и это норм на сколько знаю.
Napic писал(а):На доп. канале сиги максимум дает только 30 минут работы - не прогреть толком в жуткие морозы...
Ну непераааавда. Один раз забыл выключить доп.канал - всю ночь котел молотил.
Последний раз редактировалось goshvv 30 янв 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
goshvv
Сообщение goshvv »
В том и дело, что по инструкции весь топливопровод дизельной версии должен быть выполнен из синей трубки, а в комплекте лежит 2 метра синей + метра четыре белой. Вот и делай после этого как в инструкции... ::-(:
Napic
Сообщение Napic »
Это я говорил про диагностику у людей на стороне... Сам минитаймер стоит действительно больше.
Интересно, как ты так доп. канал запрограммировал, что он у тебя постоянно что ли дает импульс? :=-O:
Канал сиги дает короткий импульс на включение и такой же короткий на отключение, но дело в том, что ели включить котел - то 100% он более 30 минут не отработает - так написаны мозги самого гидроника.
Что-то ты где-то накосячил с установкой... :*SCRATCH*:
По поводу синего трубопровода. Мне ставил ОД, он просто принес моток синего топливопровода и отрезал метров 5-ть... Хватило :*VICTORY*:
Благодарил (а): 1027 раз
Napic писал(а): Канал сиги дает короткий импульс на включение и такой же короткий на отключение, но дело в том, что ели включить котел - то 100% он более 30 минут не отработает - так написаны мозги самого гидроника.
Из чего это следует???
Зачем тогда таймер если всё в "голове"
Уверен что у эбера так же как и у вебасты. Есть управляющий сигнал работает нет не работает.
А у топстартера доп канал скорее всего не импульс, а вкл/выкл
goshvv
Сообщение goshvv »
Napic писал(а):...но дело в том, что ели включить котел - то 100% он более 30 минут не отработает - так написаны мозги самого гидроника.
:=-O:
Откуда инфа? Перечитал тонну макулатуры - подобного не нашел. Хочешь сказать в режиме догревателя котел не работает? (например на трассе, при дальнем перегоне)
У меня все может работать круглосуточно! ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Все понял ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Здравствуйте. Имею установленный таймер EasyStartT. На схеме его подключения есть возможность опционально подключить кнопку включения отопителя. "У таймера EasyStartT, стандартно, есть входной канал для включения/выключения" (цитата из Вашего ответа на другой вопрос). Интересует, какая должна быть кнопка, с фиксируемым замыканием контактов или без фиксации? Иными словами, какой должен быть сигнал на включение\отключение на этом входе, постоянный сигнал или одиночный импульс? Также очень помогла бы информация о цвете провода и номере штеккера на разъеме этого входа. Спасибо
У таймера EasyStartT, стандартно, есть входной канал для включения/выключения гидроника. Цвет провода - Фиолетовый. Для включения необходимо подать отрицательный импульс 0,8 - 1,0 секунды. Повторный сигнал отопитель отключит. Учтите, что по команде с этого провода, гидроник включается на 30минут вне зависимости от программных установок.
Ты скорее всего поставил догревателем. Он работает только тогда когда есть +12В на управляющем проводе т.е. бесконечно. Как только +12В пропадет - тогда гидроник выключится... ::-D:
