Проблема с подогревателем.
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Сообщение goshvv »
Отпостил в ТЕМЕ профильного раздела, но там проходимость посетителей маленькая. :)
Поэтому продублирую здесь:
День первый: За бортом -30С. Утром включил с сигналки доп.канал (на нем висит включение подогревателя), вышел через полчаса, а подогреватель не работает (и похоже не работал). Пришлось заводить на холодную и греть обычным методом.
День второй: За бортом -27С. Утром включил с сигналки доп.канал, и стал контролировать температуру охл. жидкости на брелоке сигналки. Температура росла с -27 до -16С, затем стала опять падать. Вышел к машине, подогреватель не работает... Пришлось заводить на холодную и греть обычным методом... ::-(:
После прогрева и повторного запуска работает исправно...
Вопрос в следующем: в чем может быть причина проблемы, если при -15-20С подогреватель работает исправно? Соляр перемерзает? (Есть подозрение, т.к. топливопровод полностью установил прозрачный, тот который 4 x 1,25 (внутр. диам. 1,5 мм)) :*SCRATCH*: Топливопровода 4 x 1 (внутр. диам. 2 мм) синего цвета (тот, который по инструкции для дизеля) в комплекте было всего 2 метра!!! :nezl6:
Есть еще мнение "специалиста": в мороз антифриз густеет, и маленькая помпа не может его прокачать, в следствии чего получается перегрев подогревателя и он вырубается... Возможен такой вариант?
ПЫСЫ: Ошибку считать не могу, т.к. не установлен штатный таймер.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Проблема с подогревателем.
Сообщение olegro »
1. Антифриз
2. Топливо
Благодарил (а): 1027 раз
По поводу ошибки не скажу, так как плотно эбер не изучал, на вебасте отдельный провод диагностики. и читать можно без всяких таймеров. Думаю тут тоже самое.
По поводу запуска.
Как сделан забор топлива, отдельным заборником или из топливопровода?
goshvv
Сообщение goshvv »
SNOOPER писал(а):По поводу ошибки не скажу, так как плотно эбер не изучал, на вебасте отдельный провод диагностики. и читать можно без всяких таймеров. Думаю тут тоже самое.
Диагностическое оборудование ставится в разрыв кабеля идущего к таймеру:
SNOOPER писал(а): По поводу запуска.
Забор топлива сделан отдельным заборником из бака. Грешу на неприменимость прозрачного шланга, предназначенного для бензиновых версий подогревателя. (из инструкции). :*SCRATCH*:
goshvv писал(а): Забор топлива сделан отдельным заборником из бака. Грешу на неприменимость прозрачного шланга, предназначенного для бензиновых версий подогревателя. (из инструкции). :*SCRATCH*:
Вполне возможно, так как подкачивающий насос у Вас интегрирован в корпус, и ему тяжело закачать.
goshvv
Сообщение goshvv »
SNOOPER писал(а): ...так как подкачивающий насос у Вас интегрирован в корпус, и ему тяжело закачать.
У меня разнесенка, т.е. помпа и подкачивающий насос находятся отдельно от котла...
goshvv
Сообщение goshvv »
olegro писал(а): 1. Антифриз
2. Топливо
:*THUMBS UP*: :*YES*:
А можно подробней?
:*DRINK*:
Так. А где именно. И забор тоже сделан белой трубкой?
goshvv
Сообщение goshvv »
SNOOPER писал(а):
goshvv писал(а):У меня разнесенка, т.е. помпа и подкачивающий насос находятся отдельно от котла...
Помпа находится рядом с котлом, между аккумулятором и двигателем, чуть ниже уровня котла (чтобы исключить воздушную пробку).
Подкачивающий насос прикреплен к раме в районе бензобака.
И всас и подача сделаны из белой (прозрачной) трубки.
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
На вебасте, к примеру, и дизель и бенз подается только прозрачной трубкой.
gary_tmp писал(а):На вебасте, к примеру, и дизель и бенз подается только прозрачной трубкой.
У вебасты другая производительность насоса
Думаю идёт срыв пламени из за недостаточной подачи.
Придётся выйти на улицу, и произвести запуск наблюдая за поведением.
Откройте капот, чтоб был доступ к шлангом, для проверки циркуляции по нагреву.
Если печка запустится, пойдёт выхлоп, подкачивающий насос в момент старта работает часто, щелчки слышно, и после того как подкачка перейдёт в обычный режим качает редко, печка погаснет пойдёт продувка, то явно не хватает топлива. Печка сделает три попытки и выключится. Проверте шланги на охлаждение один из них должен нагрется. Но с тосолом всё нормально, иначе у Вас не расла бы температура на датчике сигналки.
Смотрите как видёт себя при запуске.
goshvv
Сообщение goshvv »
SNOOPER писал(а): Думаю идёт срыв пламени из за недостаточной подачи.
СПС! Буду тестить на улице по Вашей схеме. :)
Попутно вопрос: куда вкорячить синюю трубку из комплекта? Ведь ее внутренний диаметр 2мм против 1.5мм у белой. На всас? (По инструкции весь топливопровод дизельной версии подогревателя должен быть выполнен из синей трубки, но её длины 2 метра явно маловато...)
Поставте от бака до насоса. Давление за насосом слегка вырастит, может и хватить
capt
Сообщение capt »
прежде чем трубку менять можно проверить производительность насоса. у меня при монтаже трубку пережало- котел не запускался...
П-2, V46W МКПП, был:(
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
goshvv, ошибки то какие выдает? Просто надо нажать на стрелки <- и -> при включении отопителя.
А вообще я думаю, что именно белая трубка и виновата. Ставь только синюю! У меня стоит забор из бака и синей трубкой до интрегрированного гидроника, который стоит у левой фары... все работает.
olegro
Сообщение olegro »
SNOOPER писал(а): Если печка запустится, пойдёт выхлоп, подкачивающий насос в момент старта работает часто, щелчки слышно, и после того как подкачка перейдёт в обычный режим качает редко, печка погаснет пойдёт продувка, то явно не хватает топлива.
Не факт, что в этом случае дело в топливе. Плохая цируляция антифриза приводит к перегреву нагревателя и он отключается. Да, он нагреет то что смог прокачать, но не более того. Были такие моменты и у мну, и у жены на Лехусе (бензин так-то). Антифриз теперь у нас примерно 45-50.
Я не говорю, что это панацея, но антифриз проверить надо.
Седня утром опять -43 - всё запустилось :*VICTORY*:
А то, что надо поприсутствовать при запуске и всё пощупать, послушать и посмотреть даже не обсуждается - с этого и надо было начинать :)
Napic
Сообщение Napic »
Вот, нашел рекомендации гидроника
рекомендации Гидроника.doc
(147.5 КБ) 90 скачиваний
и
рекомендации Гидроника1.doc
(86.5 КБ) 62 скачивания
olegro
Сообщение olegro »
И про Вебасту можно почитать, если вдруг кому интересно
http://webasto.vlard.ru/old/shem/usttt.htm
goshvv
Сообщение goshvv »
Napic писал(а):goshvv, ошибки то какие выдает? Просто надо нажать на стрелки <- и -> при включении отопителя.
Napic, если внимательно прочитать мое первое сообщение, то станет понятно, что ошибки прочитать не могу, т.к. нет минитаймера! ::-D:
Napic писал(а): А вообще я думаю, что именно белая трубка и виновата. Ставь только синюю! У меня стоит забор из бака и синей трубкой до интрегрированного гидроника, который стоит у левой фары... все работает.
Согласен, только синей трубки в комплекте всего 2 метра, и на весь топливопровод ее не хватит... Попробую поставить на всас.
Вопрос: а если использовать трубку от капельницы или аналогичную? Там внутренний диаметр еще больше чем 2 мм. :*SCRATCH*:
PS^ День третий: За бортом -20С. (Ночью, вероятно, было несколько ниже). Утром включил с сигналки доп.канал, и стал контролировать температуру охл. жидкости на брелоке сигналки. Температура росла с -20 до +10С (за 20 мин.), затем вышел на улицу и запустил дрыгатель. Рядом с машиной было отчетливо слышно как работает подкачивающий насос и котел. Т.е. все работало в штатном режиме. Буду менять топливопровод...
