Страница 2 из 3
Re: А как у Вас с давлением масла по утрам?
Добавлено: 02 фев 2012, 22:59
MAVR64
kor.den74 писал(а):1230А045 фильтр масл. L-200 NEW
Позвонил знакомому мастеру-приемщику,он сказал ставим теперь только этот,нареканий за полгода с лампой не было.
Масло Митсубиши 5w30 льют,у меня то же.
Документы сейчас искал,спецом завел, полсек тухнет,-15,а то все автозапуск и посмотреть некогда:-) )))))
Блин, вот вопрос: почему они раньше ставили НЕ ПОХОДЯЩИЙ к нашему движку фильтр!!!
Добавлено: 02 фев 2012, 23:19
kor.den74
MAVR64 писал(а):kor.den74 писал(а):1230А045 фильтр масл. L-200 NEW
Об этом история умалчивает... Хорошо хоть ошибки исправляют,по крайней мере информационные и по многочисленным просьбам трудящихся,за наш счет, правда.
Добавлено: 03 фев 2012, 19:03
maksg21
Горит 3-4 сек.На улице -22-24.
Добавлено: 04 фев 2012, 07:12
avega
Тоже горит 3-4 сек. После ТО и начало гореть или морозов раньше не было. Фильтр покупал сам по вину. Номер не помню. А кого сколько стартер крутит с утра в холода? У меня секунд 5-8? Зто нормально?
Добавлено: 04 фев 2012, 07:29
Wandered
avega писал(а):Тоже горит 3-4 сек. После ТО и начало гореть или морозов раньше не было. Фильтр покупал сам по вину. Номер не помню. А кого сколько стартер крутит с утра в холода? У меня секунд 5-8? Зто нормально?
До -30 заводится сразу с пол пинка
Было около 40 так с третьего раза завелась. Перед заводкой свечи 2-3 раза включаю. Лампа секунды 2 горит, в мороз, когда тепло тухнет сразу.
Добавлено: 04 фев 2012, 07:30
kor.den74
Автозапуск,свечи греет 5..6 сек. не помню,а стартер 2сек.,заводит сразу .Сейчас ровно -25
Добавлено: 04 фев 2012, 09:43
avega
У меня лампочка накала не очень долго горит секунды две. А стартером долго крутит. Причем крутит такое впечатление что уже завелась ключ отпускаешь тишина(((( Что может быть?
Добавлено: 04 фев 2012, 09:44
avega
У меня лампочка накала не очень долго горит секунды две. А стартером долго крутит. Причем крутит такое впечатление что уже завелась ключ отпускаешь тишина(((( Что может быть? Это при минус 25 и больше. Когда теплее без проблем заводиться.
Добавлено: 04 фев 2012, 09:57
Wandered
avega писал(а):У меня лампочка накала не очень долго горит секунды две. А стартером долго крутит. Причем крутит такое впечатление что уже завелась ключ отпускаешь тишина(((( Что может быть? Это при минус 25 и больше. Когда теплее без проблем заводиться.
Соляра замерзает и плохо прокачивается кмк...
Добавлено: 04 фев 2012, 10:04
avega
Я тоже к этому мнению склоняюсь. Попробовать лукоил налить что ли? Или гель купить?
Добавлено: 04 фев 2012, 10:53
kor.den74
avega писал(а):Я тоже к этому мнению склоняюсь. Попробовать лукоил налить что ли? Или гель купить?
Для начала 2-3 раза свечи прогрей не заводя.
Потом про смену АЗС думай,коль не поможет
Лукойл экто зима(-30) без гелей залито 29.0руб
2 часа назад -26 автозапуск с первой,но свечи греются долго:-))))))
Добавлено: 04 фев 2012, 13:23
Bichok
тож наблюдается задержка лампочки давления масла где то в 3-4 сек ,но только при морозе и не на прогретой машин
Добавлено: 05 фев 2012, 14:29
McLaren
kor.den74 писал(а):Для начала 2-3 раза свечи прогрей не заводя.
В книге тоже написано, чтоб в мороз свечи два раза прогревать. Но, сколько не пробывал, в любой мороз, при первом включении зажигания, лампа свечей горит и гаснет. Тут же выключаю и включаю опять зажигание - лампа даже не загорается. Как процедуру двойного подогрева тогда делать?
Добавлено: 05 фев 2012, 17:40
kor.den74
McLaren писал(а):kor.den74 писал(а):Для начала 2-3 раза свечи прогрей не заводя.
На теплую,летом согласен могут вообще не гореть,а сейчас, какой то нонсенс,к диагностам надо.
С ключа только так,по 3 раза грею если -20
Автозапуск сами греются по 5..6сек,спираль горит постоянно.
Добавлено: 06 фев 2012, 08:26
Армеец
Утром в субботу было -34.
Когда стало потеплее -25 решил завести и прогреть. Прогрел свечи два раза, завелась сразу, но лампочка давления масла не гасла где-то 5 сек., обычно гаснет быстро, при + темп. моментально.
Добавлено: 06 фев 2012, 08:33
sn1
Сегодня потухла практически моментально -13.
Добавлено: 06 фев 2012, 08:37
kor.den74
sn1 писал(а):Сегодня потухла практически моментально -13.
Уу-х жара:-) )))
Добавлено: 06 фев 2012, 09:58
Hrom4x4
У меня гаснет сразу после заводки ( смотрел при -25 С) примерно через 0,5-1 сек. Бензин., видимо у дизелей по другому.
Добавлено: 06 фев 2012, 09:59
sn1
Hrom4x4 писал(а):У меня гаснет сразу после заводки ( смотрел при -25 С) примерно через 0,5-1 сек. Бензин., видимо у дизелей по другому.
Как минимум размер масляного фильтра раза в 3 отличается
Добавлено: 06 фев 2012, 17:34
YPanas
Нашел наряд ТО последний. ОД залил 5w50 однако....
