А как у Вас с давлением масла по утрам? НМПС
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YPanas »
При ночных морозах -23-25 утром после запуска двигла (кручу стартером гдето 2сек) лампа давления масла горит 4-5 сек.
Что залито в двигателе не знаю.Авто куплено после прохождения ТО у ОД. Ближайшее ТО черех 3 тысячи.
Я понимаю что при таких морозах при запуске у двига вначале маслянное голодание, о чем сигнализирует датчик.Но хотелось бы узнать у кого как.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: А как у Вас с давлением масла по утрам?
Сообщение sn1 »
У меня сейчас также. Залито кастрюль edge 5w30. Масло свежее.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
0W-40, Мобил, горит 2-3 сек.
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Тоже дольше горит в мороз - всё нормально.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
тухнет сразу. -27. может в тему про клапан масл. фильтра?...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):тухнет сразу. -27. может в тему про клапан масл. фильтра?...
У меня Knecht стоит, всё там нормально с клапаном.
DmitryA
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Sport 2,5 МКПП 2011
Сообщение DmitryA »
Та же песнь. Долго горит.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Ребят,было так же, началось с секунды,доходило до 3...4сек и это летом при пробеге 25000. Не вынес, поменял фильтр,брал у ОД с обратным клапаном(со слов),масло не менял. Сразу пришло в норму.
На ТО у дилера 30000 настоял на таком же,сейчас пробег 35т., все ОК,лампа тухнет моментом,морозы 25 были.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sn1 писал(а): У меня Knecht стоит, всё там нормально с клапаном.
Наличие клапана не говорит о корректности работы его... :*PARDON*: Ну а чё за фигня? :=-O: Масло хорошее.... Что, насос своей жизнью живёт? Или давление *сдулось*?... или *такая* работа датчика давления?...
Есть желающие воткнуть электромеханический контроль давления? :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Xoir
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD Чёрный барсик 2011
Сообщение Xoir »
у меня недавно было ТО 15000 - поменял масло и фильтр, сейчас с утра горит лампа сек 3-5. но у нас стоят морозы -26-28. на теплой машине гаснет быстро.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
У меня есть такое: лампа гаснет не сразу. Но не 4 секунды!!! Возможно фильтр от движка 3.2 л. Помните была такая тема.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1112167
Семнадцатый
MAVR64 ну я покупаю фильтр сам. Масло по уровню в норме, я считаю это из-за того что масло густеет больше обычного.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
У меня гаснет лампочка сразу. Как только завелась - так сразу и погасла. Фильтр 45-ый, оригинал.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ »
-25, лампа горит дольше чем летом, но не 3-4сек, а секунды 2 максимум, точно не засекал. И то сердце кровью обливается, тем более масло 5w50, на лето залил, когда в Крым жариться поехал и всё никак не заменю. Но совесть грызёт, на следующей неделе обязуюсь поменять на 0w40.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Тоже заметил, что с наступлением холодов лампа стала гаснуть через 4-5 сек, дольше чем обычно. Масло новое Mobil 5W30 прробег 200км.
В прошлую зиму на Льке при минус 27 масло (Mobil 0W40) выдавило не много через фильтр при запуске, сам виноват был, "незатянул" фильтр как следует.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
kor.den74
Мое мнение косяк в конструктиве,качестве фильтра,а не в температуре.
Разговаривал с еще 2 НМПС так же было и так же ушла проблема после замены модели фильтра.
Завтра попробую номера найти,чтоб воздух не сотрясать:-)
100off500
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
У меня стоит OC 274 прям под этот движитель. Просто масло г.....но наверное или перелив небольшой так влияет.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Гаснет сразу, масло 0w40, грею вебасто.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
kor.den74
1230А045 фильтр масл. L-200 NEW
Позвонил знакомому мастеру-приемщику,он сказал ставим теперь только этот,нареканий за полгода с лампой не было.
Масло Митсубиши 5w30 льют,у меня то же.
Документы сейчас искал,спецом завел, полсек тухнет,-15,а то все автозапуск и посмотреть некогда:-) )))))
100off500
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sn1 писал(а):У меня стоит OC 274 прям под этот движитель. Просто масло г.....но наверное или перелив небольшой так влияет.
такой же фильтр ставлю с 3х тысяч, масло кастрол SLX 5w30... всё оки
ФАНТОМ
Toyota Tundra
