L200 строительство
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vladimir192
Re: L200 строительство
Сообщение Vladimir192 »
По прикидкам поперечная тяга будет прилично смотреться - близко к горизонту и параллельно рулевой.
За идею с дифом спасибо, прошедшему уже этот путь, Руберу. Поскольку сошки Хайстир мне не подошли (тяги в лонжероны приезжали) то куда бы я девал длинную рулевую тягу без 70го редуктора не знаю :)
П.С. а почему тебе кронштейн панары на раме не удлинить?
L200
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
это максимальный размер,иначе домик прилетает в мост....сместить вперед=нет возможности,ибо хай стир и рэм ассист....да особо кривопосаженная панара не парит,тк при артикуляции,стойки в раму не упираются
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Приветствую.
отмечусь в теме!
Владимир, на корпус редуктора зря защиту не приварили, хоть такую
я свой корпус уже подмял, новый чулок буду усиливать в лучших традициях...
Vladimir192
2 ruber, может и правда зря, он уже со следами касания чего-то, лето покажет.
Двигаюсь дальше
Прикрутил укороченную траверсу раздатки
Начал заниматься установкой ГУРа
Получается вполне удачно. Одно штатное отверстие будет задействовано, два попадают сверху и снизу лонжерона и для всего одной втулки нужно сверлить новое.
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
ruber писал(а):Приветствую.
отмечусь в теме!
а я не стал возиться ,изгибая...вырезал с одной стороны чулка картонку,пошел отрубил на ножницах,прихватил ...и тд...зазор в 5 мм между фрагментов-изумительно заплавился ,при мин шлифовки....делал из 6\4 мм.....
ЗЫ Паша,тут чел ко мну приехал,по другому поводу,как понимаешь,ну я не мог не похвастаца...так вот он сказал,что приварка кронштейнов к корпусу редукторов -ацкое зло(где то у пендосов прочитал)
(у него боевой чирок,но в плане 4-линк).....че я не так сделал???(измена)
ЗЫЫ приварка кронштейнов линков то бишь
Vladimir192
Готова площадка под новый ГУР
Срастил вилки карданчика рулевого вала, родная крестовина мицу подходит по размеру к вилке тойоты. Вал ни удлинять, ни укорачивать не пришлось :*YAHOO*:
L200
zOrg47
Двигатель:: 3VZe
Мой автомобиль(и):: Toyota HiLux Surf V6 3.0, боди-3", подвеска-4", TROFFIX спереди. В процессе постройки
Сообщение zOrg47 »
Тема класс! Читал на одном дыхании! Сам мечтаю о переднем куске рамы 80го крузера с подвеской и мостом)))
МШУ писал(а):
Vladimir192 писал(а): Шары усилил косынками сверху и снизу (на фото не видно)
Всё видно!))) у мну 2 таких же якоря получились))))
ЗЫ понимаю,что тяга Панара стоит неправильно,но,чёта ,попральному=она в раму ,при сжатие,прилетала......чота пендосы хитрят...либо у хайки излом рамы хитрожопый,позволяющий втулить Панару в горизонте)))
Угол панары конечно жесть. Я так понимаю перенести её не куда?
МШУ
Сообщение МШУ »
zOrg47 писал(а): Угол панары конечно жесть. Я так понимаю перенести её не куда?
Если бы ход штока стойки не был бы 290 мм,если бы не было хай стира и рэм ассиста,то наверно можно былоп)))))
ЗЫ при сжатие \разжатие мост убегает на 2 см всего-терпимо
zOrg47
Двигатель:: 3VZe
Сообщение zOrg47 »
Нихренасе 290мм :=-O: :*THUMBS UP*: 2 см при таких внушительных ходах и правда не много. Не совсем в курсе компоновки вашего авто))) А что есть такое хай стир? Кстати есть где почитать о вашем авто и его доработаках? Очень интересно. :*BRAVO*:
МШУ
Сообщение МШУ »
zOrg47 писал(а):[А что есть такое хай стир? Кстати есть где почитать о вашем авто и его доработаках? Очень интересно. :*BRAVO*:
Хай стир= сошки на кулаках стоят сверху кулаков и смотрят вперед,таким образом соединительная тяга убирается из под зада низа моста(позволяя втулить вместо клюшек рычаги)
Почитать негде! ::-D: пока бибика в призах не будет-выкладывацо не буду= заклюют демоны,плавали ::-D:
PS в вашем случае,я б АЗИАТа на л.к.ру почитал=более актуально для хайлакса...
да и решения и способы в моём случае совсем не характерны для построек в россии,многие решения( в том числе и длинноходная подвеска спереди)весьма спорны и может быть и не нужны...
но,строюсь ,как хочу,со своими букашками в башке))))чисто хотелось воплотить в железе свои "хотелки"...
йопт "ТЕХНОДРОЧЬ"(с)ruber :*VICTORY*:
Vladimir192
Продолжаю:
Процесс сдерживается отсутствием кардана (уже в пути) и крузаковских сошек (пока не нашел).
Из-за этого не могу заняться кронштейном панары, пока готовлю детали к сборке, крашу :)
L200
zOrg47
Двигатель:: 3VZe
Сообщение zOrg47 »
Труды Андрея Азиата давно все перечитаны и не раз, оттуда взяты некоторые решения. И в принципе после прочтения его темы превращения раннера в "невалятора" категории ТР3, начали усиленно чесаться руки в плане глобальных изменений авто. А после общения с ним уже начал вооплощать все в железе. До хайлюкса умел только обслуживать авто а теперь поменять автомат, перебрать подвеску и т.п. не проблема))). Сейчас мотор разобрал.
очень жаль что почитать негде. ну спорно или нет это вопрос как раз дискуссий зато как минимум из таких проектов можно подчепнуть идеи и вдохновение))) В любом случае удачи вам в постройке :*THUMBS UP*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Vladimir192 писал(а):Продолжаю:
Тебе какие сошки треба? на соединительную тягу?
Могу поменяться на заглушки..... есть 2 нижних и верхняя на поросенка
(пока рудименты под наконечники не отрезал,но если заглушки не найду-ампутирую)
Vladimir192
Мне надо ту которая сверху кулака крепится и вперед смотрит, а у тебя те что снизу и назад обе штуки и третья верхняя тоже есть? Они от леворульки? Я на место "задних" (для соединительной тяги) хотел Хайкины приделать но у них изгиба не хватает - тяга на клюшки ложится. Давай сегодня все посмотрю окончательно и вечером напишу. Предложение очень заинтересовало)
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
Vladimir192 писал(а):Мне надо ту которая сверху кулака крепится и вперед смотрит, а у тебя те что снизу и назад обе штуки и третья верхняя тоже есть? Они от леворульки? Я на место "задних" (для соединительной тяги) хотел Хайкины приделать но у них изгиба не хватает - тяга на клюшки ложится. Давай сегодня все посмотрю окончательно и вечером напишу. Предложение очень заинтересовало)
от леворульки....сошка с правого кулака смотрит уперед)))
её отдам в дар- у мну ж хай стир (безвозвратно)...нижние-обмен,
да и заглушка ,походу нужна только одна( они верх\низ взаимозаменяемы????)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Пачитал, пасматрел.....
Не, ну если руки чешуться и деньги есть, то всё классно.
Ибо хобби - оно сцуко денюшку жрет хуже всякой женщины.:)
Ну а по существу, дешевле и гораздо проще было взять 78-ю праду с КаЗетом и довести до ума.:)
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Вот на мою машину как ставили.. http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 7048&st=40
На рессоры вроде проще чем на клюшки... Тягу распорную на мост не надо делать, не крутит его ни при резких рывках, ни при торможении, на хайлюксах - она для другого. Там в стандарте рулевое устроено как на грузовиках с продольной тягой, так вот эта тяга толкает при поворотах мост, скручивая его вокруг оси. С системой как выше по ссылке - этого нет. Езжу уже почти полгода вобще про проблемы с ходовой забыл...
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):Пачитал, пасматрел.....
Юр,да нема базара!)))
По классификации немодного есть "вечный строитель"))))))
Про 70-ку: изначально себе искал 72 или 73(с ЛЕВЫМ рулем ессно),то что не KZET понятно))))
ценнички в МСК за 600 за неушатайку....при этом "непоехавшие котлеты скидывают от 15до 25 тр енотов....
далее: 72 облегчается до 1800 кг и фсё-тупик...при этом имеем постоянно вывешивающийся передний мост с децильными ходами и артикуляцией...
не ну можно езьдить на 72 с 33"богером в тр-1 или с 35" в тр-2 и зависеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от стратегии и прокладки....но хочется верить ,что можно построить коляску и всех вздрючить)))))
Кста,в моём случае получается 1300-1400 кг ,что как бэ сопоставим с весом неплохой катлетки(правда с казетом )))))
Vladimir192
МШУ договорились! Отправляю 2 мои нижние (не знаю как их правильно назвать) в обмен на сошки от крузака леворульки. Транспортные откроются в пнд, готов сразу и отправить, напиши реквизиты в личку.
Когда сможешь мне отправить? (поскорее если возможно, свои реквизиты тоже отправлю)
Сделаю самодельный хайстир - конусы разверну вверх ногами на ГУРе и правом кулаке.
Кстати, ко мне едет еще и праворукая сошка, если вдруг тебе нужна, могу ее следом отправить.
Спасибо за такое предложение тебе :*THANK*:
2 Жипер, взять праду проще, но вот дешевле ли сомневаюсь, а по году выпуска однозначно старше и пруль.
Хобби - да, затягивает все глубже)) еще одно не доделал, а уже новые планы на будущее строишь))
2 NazareT, ваши с Азиатом работы конечно уже изучены)). Рессоры пожалуй действительно легче внедрить, но пружины на мой взгляд комфортнее и дешевле)
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а):Вот на мою машину как ставили.. http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 7048&st=40
3 раза прочитал,чтобы въехать в смысл....без коментов ,скажу так: рессоры ВСЕГДА точат за передние колесо(ну если не 54")))))-нищебродский вариант,хавали лет 10 назад....
с Азиатом сраца не хоца- было уже года 2 назад)))))(под другим ником ессно)
ЗЫ "распорная тяга"-это жесть,свидетельствует о понимание всей темы ::-D: ::-D: ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 02 мар 2012, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
