Страница 2 из 6
Re: Не заводится
Добавлено: 13 фев 2012, 09:46
DenVer
Ну аккумулятор на слух услышать можно, что не так резво крутит
Re: Не заводится
Добавлено: 24 фев 2012, 13:32
vrach73
Просто теряюсь в догадках, но:
1. Вабесту подключил обратно, она работает абсолютно нормально
2. Машина при этом тоже заводится с первого раза.
Могу только предположить, что разлип клапан или что то еще... НО проблема ушла сама по себе, даже и не знаю что сказать...(*
Re: Не заводится
Добавлено: 24 фев 2012, 17:34
Vitalya-74
А мож просто топливо завезли получше?
Re: Не заводится
Добавлено: 26 фев 2012, 22:25
vrach73
может быть конечно, НО эта проблема продолжалась 2-3 нед. и заправлялся в разных местах.
Кстати, может и не в тему, просто интересно. Когда диагностировал Вебасту, попался грамотный специалист, занимается уже 5 лет установкой и ремонтом.
Моя проблема была в том, что при запуске Вебасты, она работала 5-7 мин., а потом прекращала... вердикт такой: очень редко пользуешься, вот и проблема. Запустил с помощью диагностического компа и несколько раз прогнал, теперь все ок. "Сухой остаток": надо 2-3 раза в мес., даже летом ее включать... т.е. такая же фигня, как с кондеем.
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 07:36
K-Mike
Обсох и машина не заводится. Просветите плз каким образом подкачивается топливо. Кто то писал, что лягушкой - что это, где это? Буду очень признателен. Заранее спасибо!
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 08:00
Vitalya-74
Если обсох то это не хорошо!!!
Включай зажигание и качай лягушкой, (лягушка это подкачивающий ручной насос, кнопка на т. фильтре). Обязательно включи зажигание. Если подкачаешь и кнопка упрётся, то там же есть болтик на 6 с головой на 10 для стравливания воздуха, попробуй страви. И опять качать. Как упрётся попроси кого нибудь покрутить ключом, а ты в это время качаю.
Если лягуха не закачивает, то подай на обратку (трубку которая идёт в бак) давление воздуха, что бы топливо помогло подать из бака. Бывает что лягуха не хочет качать когда обсохнет.
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 13:31
K-Mike
не сочтите за дерзость - а где этот фильтр? как его найти?
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 13:40
Vitalya-74
На моторном щите, в верхней части, почти напротив места где ты сидишь. Я сразу не заметил, но у тебя П-4. Значит комн реил система. Чек энжин (ошибка двигателя) не горит? Почему обсох то, от заправки далеко уехал?
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 14:03
DenVer
Что б я так жил!
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 14:06
Vitalya-74
DenVer писал(а):Что б я так жил!
И не надейся!!! ::-D: "покой нам только снится"
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 14:18
DenVer
Ну а че? Знать только куда втыкается ключ зажигания и пистолет на колонке.... ляпота!!!!!
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 16:02
K-Mike
сфоткал подкопотное там где фильтр. Пособите безрукому :)
куда давить? на черную кнопку которая сверху? заводить при этом машигну или только зажигание включить?
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 17:36
Vitalya-74
Цифра 1 это сам фильтр, а цифра 2 это и есть кнопка насоса. Перечитай ещё раз что я писал. Я там вроде доходчиво написал что и как.
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 17:38
Vitalya-74
Ну если что то напиши в личное сообщение, я ещё раз расскажу!
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 17:59
K-Mike
Спасибо большое! Буду эксперементировать... Отпишусь
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 19:17
Vitalya-74
А АКБ Заряжен, а вообще он стоит, мож его за зиму утащили?
Re: Не заводится
Добавлено: 02 мар 2012, 19:29
Vitalya-74
Куда странного чела дели??? ::-D: На джунеере ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Re: Не заводится
Добавлено: 03 мар 2012, 16:05
K-Mike
Завелась путем подкачки лягушки. Спасибо Большое! :)
Кстати - болта на 6 мм нам найти не удалось на фильтре.
Re: Не заводится
Добавлено: 28 мар 2012, 21:12
Trubach
Pajero IV 4м41 Двигатель перестал заводиться, насосом подкачал, чуть схватывает и глохнет, после вторичной прокачки тоже самое, что это может быть?
Re: Не заводится
Добавлено: 29 мар 2012, 06:17
Vitalya-74
Давай всю пред историю.
