Это даааааа...... Сейчас на "автомате", а ведь можем и без синхронизаторов! Да здравствует ДОСААФkor.den74 писал(а):У-у,блин,отметились, махровые ДОСААФовцы.
Двойной выжим с утра рулит!
Хруст при повороте руля.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Хруст при повороте руля.
- ZZ top
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Сегодня таки добрался до гаража и устранил хруст. Смазал этот пыльник/сальник салидолом - хруст пропал. Кстати похоже что этот сальник был выше изначально т.к. на валу есть каемка как будто оставленная этим самым сальником, но водрузить на это место сальник не удалось, не хочет он туда. Красным выделена та самая каемка.
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
- Свят
- Двигатель:: дизель
на моём валу резина там-же, как на фото. без посторонних звуков)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ZZ top
В продолжение темы. Сегодня снова обнаружил новый "хруст" при повороте руля, но уже не от выше упомянутого сальника. Хруст идет из самого руля, попробовал разобраться, снял пластиковые накладки с рулевой колонки, вращал туда сюда, звук такой как при переброске контактов релюшки. Вобщем грешу на "устройство" (незнаю как точно называется в виде диска) при помощи которого осуществляется передача контакта от подвижных кнопок на руле на неподвижные контакты на рулевой колонке. Внешне ничего определить не удалось, надо разбирать дальше, снимать руль и т.д. (что бы добраться до этого диска) но так как машина еще на гарантии разбирать не стал, позвонил ОД, пригласили в гости. Такие пироги. Никто не сталкивался ?
- CoolBDW
тыкZZ top писал(а):В продолжение темы. Сегодня снова обнаружил новый "хруст" при повороте руля, но уже не от выше упомянутого сальника. Хруст идет из самого руля, попробовал разобраться, снял пластиковые накладки с рулевой колонки, вращал туда сюда, звук такой как при переброске контактов релюшки. Вобщем грешу на "устройство" (незнаю как точно называется в виде диска) при помощи которого осуществляется передача контакта от подвижных кнопок на руле на неподвижные контакты на рулевой колонке. Внешне ничего определить не удалось, надо разбирать дальше, снимать руль и т.д. (что бы добраться до этого диска) но так как машина еще на гарантии разбирать не стал, позвонил ОД, пригласили в гости. Такие пироги. Никто не сталкивался ?
(это ФАК с пикапклуба по Л200 нью)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- ZZ top
2 CoolBDW Большое спасибо. По ссылке более чем исчерпывающая инфомация. Еще раз спасибо.
Александр Юрьевич
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
На холодной машине (утром на улице +20) при повороте руля как в движении так и на стоянке раздаются щелчки в самом руле, не снизу, а именно в руле. После 20-30 минут езды щелчки пропадают. Потом, после часовой стоянки возобновляются. Кто-нибудь разобрался, что происходит и как лечится?
К1207
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Спасибо CoolBDW, за ссылку на форум пикап-клуба, у меня такая же хрень случилась, только пока звуковой сигнал не пропал, но мастер в Рольф-Химки обнадежил, что скоро перетрется и тоже пропадет.
В общем, был на диагностике из -за того что загорелся "беременный мужик" - приговор замена проводки пола и крыши и заводной пружины, запчасти ждать месяц.
ФОРУМ великая сила можно все найти о машине.
Есть такая профессия - Родину защищать
- sie82
- Двигатель:: 6B31
[quote="ZZ top"] Сегодня таки добрался до гаража и устранил хруст. Смазал этот пыльник/сальник салидолом - хруст пропал. Кстати похоже что этот сальник был выше изначально т.к. на валу есть каемка как будто оставленная этим самым сальником, но водрузить на это место сальник не удалось, не хочет он туда. Красным выделена та самая каемка.
[/quot]
у меня та же хрень, хрустит в этом пыльнике рулевом, официалы говорят что это от того, что по лужам ездю ))))) давай мол 100 рублей за смазку, смазали через месяц опять та же хрень, уже второй месяц гоняю с хрустом, влом заехать в сервис. Кстати от положения руля зависит, чем выше руль тем тише хруст.
Такая хрень не у всех, думаю дело в некачественном пыльнике, хочу обратиться устранить неисправность письменно, инетересно напишут мне ответ что в дождь машину эксплуатировать нельзя )))).
[/quot]у меня та же хрень, хрустит в этом пыльнике рулевом, официалы говорят что это от того, что по лужам ездю ))))) давай мол 100 рублей за смазку, смазали через месяц опять та же хрень, уже второй месяц гоняю с хрустом, влом заехать в сервис. Кстати от положения руля зависит, чем выше руль тем тише хруст.
