Страница 2 из 2
Re: Рабочее напряжение
Добавлено: 24 янв 2013, 15:43
nsk-sergey
nsk-sergey писал(а):SNOOPER писал(а):Пред цел? Напряжение на нём есть?
Да, целый. Советуете проверить напряжение? Сегодня проверю. Только не пойму как это связано с перезарядкой.
Проверил, напряжение есть.
Добавлено: 24 янв 2013, 16:09
Это предохранитель контрольного провода на генератор. Далие надо проверить разъём не генераторе и приходит ли туда постоянный плюс с этого преда. Если всё приходит, то виноват реле регулятор.
Добавлено: 28 янв 2013, 18:24
nsk-sergey
nsk-sergey писал(а):nsk-sergey писал(а):Два месяца назад первый раз запричитал Мультитроникс-"превышение напряжения АКБ", показывал 15.2В. Чем дальше тем больше, пришлось повысить уровень срабатывание до 16В (max), так у меня сейчас до 16.4В дошло, при чем на холостых и по городу нормально 14.8-15.2В, а по трасе при скорости 120-140км/ч после получаса езды начинаются чудеса. Уже и останавливался и щупал АКБ на предмет температуры, и заглушки выкручивал на предмет кипения-вроде не кипит.Ездил к электрикам, померили-все в прекрасном состоянии, говорят первый раз такое слышим, обычно после старта (работы Вебасто) такое бывает, отправили к ОД. Те по телефону руками развели, да и не хочу я к ним, сомневаюсь в их профессионализме,а во вторых, как я понимаю, они со мной не будут час гонять с дикой скоростью с прибором в руках. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Все ж таки сьездил к ОД, результат как и предполагалось - "0", только отдал 1.5 косаря за диагностику. Зато пообещали, что когда у них будет два мастера по диагностике, то со мной поедут с компьютером погонять по трассе. Дали дельный совет - взять с собой "цешку" и засунуть ее в прикуриватель, когда напряжение опять зашкалит, что я и собираюсь сделать. Это в плане проверки "мультика", а то уже сам засомневался.
Проблему удалось решить лишь частично. А может быть полностью… Короче, сам не нормальный, оказалось, что врал Мультитроникс аж на 0.5В , как впрочем, и моя старая стрелочная «цешка». Это выяснилось после покупки новой. Вобщем откалибровал мультик на холостых оборотах, клеммы АКБ – 14.2 , гнездо прикуривателя – 14.3 , мультик - 14.4 (дальше не калибруется, поправка максимальная) . Но вчера при длительной поездке по трассе , скорость 120 – 130 км/ч , Мультитроникс выдал 16.2В , при этом напряжение на клеммах 14.75 , в гнезде прикуривателя 14.9В . В чем шутка юмора так и не понял. Мультик подключен через подрулевой скан-порт.
Добавлено: 28 янв 2013, 18:55
Мультик читает то что видит блок управления двигателем. Тут три варианта. Дурит мультик, дурит блок управления, генератор даёт переменку, а цифровая цешка не может отриагировать. Проверить выход с гены осцилографом, ну и дальше мозги поездив с компом. Если всё это нормально то выкинуть мультик
Добавлено: 28 янв 2013, 20:59
nsk-sergey
Спасибо, буду проверять. Только про переменку не понял, переменка в смысле что напряжение на гене быстро скачет ? И при проверке надо ли гену отсоединять от бортовой сети?
Добавлено: 28 янв 2013, 22:15
dvm99
Напруга с гены (даже исправного) не совсем постоянна, а чуток пульсирует. Вопрос- на сколько. Ещё можно проверить состояние конденсатора, что стоит в генераторе. Если внешне всё выглядит без подозрений, то попробуйте подпаять к нему параллельно неэлектролитический конденсатор любого номинала в пределах от 0,1 до 1 мкф , и посмотрите, изменятся ли показания.
Генератор отключать не надо. Иначе что вы собираетесь проверять?
Добавлено: 29 янв 2013, 16:47
nsk-sergey
dvm99 писал(а):Напруга с гены (даже исправного) не совсем постоянна, а чуток пульсирует. Вопрос- на сколько. Ещё можно проверить состояние конденсатора, что стоит в генераторе. Если внешне всё выглядит без подозрений, то попробуйте подпаять к нему параллельно неэлектролитический конденсатор любого номинала в пределах от 0,1 до 1 мкф , и посмотрите, изменятся ли показания.
Проверять напряжение, силу тока, и частоту (если вдруг он у меня переменный стал выдавать, шутка). Я же не собираюсь с него ремень скидывать. А насчет подпайки... Как то в гарантийную машину, не хочу. Потом доказывай что не верблюд.
Добавлено: 29 янв 2013, 22:35
dvm99
nsk-sergey писал(а):А насчет подпайки... Как то в гарантийную машину, не хочу. Потом доказывай что не верблюд.
Можно не лезть во внутрь, а подключить кондёр меджу "+" выводом генератора и массой в его окрестностях.
Добавлено: 29 янв 2013, 23:10
nsk-sergey писал(а): (если вдруг он у меня переменный стал выдавать, шутка).
А он и есть генератор переменного тока
Добавлено: 30 янв 2013, 05:16
nsk-sergey
[/quote]
Я это понимаю, диодный мост не просто так же стоит. Так провода от гены надо откручивать при проверке?
Добавлено: 30 янв 2013, 06:32
dvm99
нет, отключать ничего не надо
Добавлено: 31 янв 2013, 06:22
nsk-sergey
dvm99 писал(а):нет, отключать ничего не надо
Спасибо!
