Что может капать на уровне передних колес?
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Re: Что может капать на уровне передних колес?
Нет. Пока не смотрел. В воскресенье не получилось, сейчас на работе. Но уровень на ГУРе не уходит. Правда на коробке пока тоже не заметно...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- alexpeskov
Ну если лужи под машиной - то по расходу я думаю не сложно опередить. Жидкостей не так много.
А ещё проще отдать 300 рублей за диагностику. На каждом углу, 10 минут, поднять, снять защиту, заглянуть откуда течёт.
- Вихлюн
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Если началось недавно, то и уровень будет пока в норме, на своем примере могу так сказать, что потихоньку каплю за каплей но гур уходит (неделя и пусто) , надо смотреть через 2 дня тогда разницу можно будет увидеть.
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
- redisson237
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!!!alexpeskov писал(а):Ну если лужи под машиной - то по расходу я думаю не сложно опередить. Жидкостей не так много.
Луж нет! Есть капли! В воскресенье сервисы были забиты! Сегодня-на работе!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- redisson237
Гур не уходит..... По коробке трудно понять, так как все зависит от температуры.. но вроде в норме...или очень мало уходит...Вихлюн писал(а):Если началось недавно, то и уровень будет пока в норме, на своем примере могу так сказать, что потихоньку каплю за каплей но гур уходит (неделя и пусто) , надо смотреть через 2 дня тогда разницу можно будет увидеть.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
В эти морозы, сам обратил внимание на маслянисто - коричневые подтеки, по фартуку защиты интеркуллера. Посмотрев снизу, решил что скорее всего с радиатора АКПП из под хомутиков "сопливит" такая же коричневая х..нь, а может и из ГУРа. Но не критично. Уровни в норме, пока катаюсь, пусть потеплеет, потом все "сопли" надо будет устранять. Других цветов масла в машине не видел? АКПП -красно-малиново-коричневая жижа..., двигатель дизельный, масло черное гуавнище, остается еще масло компрессора кондиционера? Но я даже не знаю чем он смазывается и как?redisson237 писал(а):...Гур не уходит..... По коробке трудно понять, так как все зависит от температуры...
И вообще какие то хомуты не "жмущие". То шланг к насосу Вебасты сдернулся, очевидно об снег. На снегу лазил втыкал, да подтягивал.
Достала мелочевка...
Понравилось выражение, где то тут на форуме: "Туарег - это Порш-Кайен для бедных!" Хочется добавить от себя, что "Паджера - это Ленд Крузер для той же категории владельцев". Иначе "нельзя сравнивать несравнимое как и впихивать невпихуемое".
Последний раз редактировалось Vic62-Slon 20 фев 2012, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
- redisson237
У меня по цвету масло красно-бордово-коричневое. Но оно может быть любого красноватого оттенка, а пока дотечет-становится темнее)))
Подобного цвета у меня в машине масел 3: мосты, гур, коробка. Но место предполагает скорее коробку.
Гадать больше не буду. Как освобожусь-поеду на подъемник.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- alexpeskov
Не, ну а какого ты хочешь совета?redisson237 писал(а):Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!!!
- У меня откуда то капает. Мне некогда ехать в сервис, я очень деловой, а в сервисах очереди. Скажите, откуда у меня течёт и что мне делать?
- У тебя течёт передний сальник коленвала MR123456. Тебе надо его поменять.
На шаманский форум надо, где тебе по фотографии нагадают откуда у тебя капает...
Как ни крути - надо ехать и смотреть. Никто тебе не скажет 100%, что это вот отсюда. А все предположения чем тебе помогут? Давай я до кучи предположу ещё, что это может быть тормозная жидкость или масло из моста. Что бы все возможные жидкости перечислить. И чего, легче стало? Всё равно же придётся ехать и смотреть.
- redisson237
) Стратегом-это я имею в виду-совет съездить в сервис))) Правда нет времени.
На вечер записался в сервис, если ТЛК, который у них там 3 дня живет, доделают...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- alexpeskov
Да не знаю, какое особо на это время надо искать... Там реально 10-15 минут, поднять, ну и может быть защиту снять. И реально на каждом углу можно, просто посмотреть то если... Больше разговоров, чем дела. Гадать то бессмысленно, согласись.
Ну а если это две капли - то и вообще хрен бы с ними, пусть себе капают, меня это не заботит совершенно.
- redisson237
Кто-то писал, что однажды все вытекло))) Хотя я не верю в это, что через сальник много сразу спустит. Только если он растворится...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- alexpeskov
Ну всяко бывает конечно! Но с каплями это никак не связано мне кажется. Капли - они сами по себе. Никуда от них не деться и бороться с ними на старых машинах я смысла не вижу даже, если это пара капель. И напрямую они не ведут к большим поломкам. Редуктор ГУР у меня капает уже года три, ну и хер с ним. Раз в полгода долить надо 100 грамм и всё. Один раз поменял сальники - он всё равно сочится, хотя меньше чем раньше. Ну и хер с ним.
А бывает и наоборот! У меня вот, пару недель назад. Сальник не тёк и даже не капал. Менял ГРМ, поменял и его. И вот тогда он потёк ручьём!
Так что тут не угадаешь
- redisson237
Резюме сервиса: сальник гидро-трансформатора. Расходы: работа 8100+ сальник ГТ 450 + сальник колена пока не знаю сколько стоит(примерно 850) + масло(сколько вытечет, обычно 2-3 литра). Короче, 10-11 Круб надо готовить.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- redisson237
Не скинул пока еще. пока капает не критично, деньжат подкоплю.
Надеюсь бублик в отличном состоянии)))
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
redisson237 писал(а):Резюме сервиса: сальник гидро-трансформатора
Зашибись сервис, подкинь координаты, а даже за 1200 км приеду ремонтироватьсяredisson237 писал(а):Не скинул пока еще
Как называется, кстати ... "Кашпировский и Ко"? Грыжу по фотографии, аборты- по телефону?
/понятно что теория вероятности умноженная на опыт- великая сила ...
/но назначать операцию по анемнезу участкового терапевта без анализов ....
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- redisson237
Дружище, почитай тему с начала)) мне тут на форуме уже диагноз поставили с самого начала))
Естественно, есть вероятность других дефектов. Но 90% что этот. Пл-этому сказали, к чему надо быть готовым.)))
У вас есть другие варианты???
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
мне скинули сегодня коробку с теми же симптомами (сальник заранее купил кстате).
родной сальник просто выдавило, он вообще нулевый - хоть назад ставь, а вот бублик надо ремонтировать
- redisson237
а что с ним? кроме капель что-то еще беспокоило???
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- jiuxo
нет, капало совсем несильно, за два месяца долил в сумме где-то литр. Просто выработка на нем.
