Ок. Спасибо!max54 писал(а):Если память не изменят то 2300р печка 8 метров бензо-мосло стойкого шланга по 150р доп помпа 1000р и всякие шурушки (хомуты провода релешка включатель) короче около 5000рублей за все! Поищи печку в гезеливских магазинах!
КАБРИОЛЕТ В СИБИРИ!!! не не слышал!)))
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: КАБРИОЛЕТ В СИБИРИ!!! не не слышал!)))
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Гладкой к маховику,выступающей к корзине.Возьми диск,приложи к маховику и вставь центрирующую втулку(выточи у токаря,размеры первичного вала)!диск не должен упираться в маховик ничем кроме накладок .Не спутаешь))))max54 писал(а):АААААА!!!!!!!! Народ помогите дураку!!!!
Снял коробку решил поменять сцепу открутил карзину диск выпал вот теперь сижу чешу репу какой стороной он стоял и соответственно как новый ставить?! там отна сторона западлицо а другая пружины выступают вот какой к маховику а какой к корзине?!?!?! я не готов еще раз на такой подвиг снять поставить корабу!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- max54
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 кабриолет
Здравствуйте товарищи!!!)))))
Решил поменять: ремень ГРМ, ролик натяжителя, все три сальника, помпу, прокладки крышки клапанов, ремень гидроча, ремень генератора.
Подскажите пожалуйста как выстовлять метки на ГРМе? Какие есть тонкости при работе? И что еще необходимо докупить и поменять?
Отчеты не нащел (возможно просто пложо искал!)
зарание спасибо!!)))
