Страница 2 из 2
Re: КАБРИОЛЕТ В СИБИРИ!!! не не слышал!)))
Добавлено: 25 мар 2012, 23:03
Daddy
max54 писал(а):Если память не изменят то 2300р печка 8 метров бензо-мосло стойкого шланга по 150р доп помпа 1000р и всякие шурушки (хомуты провода релешка включатель) короче около 5000рублей за все! Поищи печку в гезеливских магазинах!
Ок. Спасибо!
Добавлено: 25 мар 2012, 23:12
max54
Удачи!!!) если что обращайся ченить придумаем!)))
Добавлено: 25 мар 2012, 23:21
OreSHik
max54 писал(а):АААААА!!!!!!!! Народ помогите дураку!!!!
Снял коробку решил поменять сцепу открутил карзину диск выпал вот теперь сижу чешу репу какой стороной он стоял и соответственно как новый ставить?! там отна сторона западлицо а другая пружины выступают вот какой к маховику а какой к корзине?!?!?! я не готов еще раз на такой подвиг снять поставить корабу!
Гладкой к маховику,выступающей к корзине.Возьми диск,приложи к маховику и вставь центрирующую втулку(выточи у токаря,размеры первичного вала)!диск не должен упираться в маховик ничем кроме накладок .Не спутаешь))))
Добавлено: 25 мар 2012, 23:45
max54
СПАСИБО)))) Завтра пойду колдовать)))
Добавлено: 19 май 2012, 18:55
max54
Здравствуйте товарищи!!!)))))
Решил поменять: ремень ГРМ, ролик натяжителя, все три сальника, помпу, прокладки крышки клапанов, ремень гидроча, ремень генератора.
Подскажите пожалуйста как выстовлять метки на ГРМе? Какие есть тонкости при работе? И что еще необходимо докупить и поменять?
Отчеты не нащел (возможно просто пложо искал!)
зарание спасибо!!)))
