6G72 не получается выстовитьГРМ
Re: 6G72 не получается выстовитьГРМ
Это уже давно пройдено
kvadyaev79 писал(а):нет, я имею ввиду конкретно шестерню коленвала. сночало и ее и распреды выставлял по меткам (при таком раскладе метка на шкиве смотрит на Т), заводилась, но при нажатии на педаль газа сразу глохла, потом поставил шестерни распредов на метки а шестерню коленвала на зуб назад (при таком раскладе метка шкива смотрит на 15) стала зоводиться и на газ нажимаю работает, только хлостые обороты повышены, работает не ровно и провал есть сильный.
