Иммобилайзер (наверное????)
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Иммобилайзер (наверное????)
Пожалуйста MR 526974 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF002914&sr=79
- DenVer
АААААААААААААА! Я с фильтром попутал! Сижу такой, сам с собой возмущаюсь: " И чего тут особенного? Фильтр так и стоит...ФИЛЬТР
ЖендоС1986
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO 2001
друзья я наконец вчера доехал до Тулы, урааа!!! В общем сегодня завелась без проблем, сидушку тоже оторвал, вскрыл все люки, насос работает,гудит, качает ну или сосет, всмысле бензин))))) HiTEX релюшку тоже вынимал, она в идеале, подгара нет, щелкает исправно. Прогрелся, чуть чуть прокатился, заглушил.......Больше она не завелась
признаки те же, чуть схватит, самую малость, потом отпустит и стартер в холостую гоняет......ну вот как то так...
- DenVer
В смысле? Сейчас то качает насос или нет? Если не качает, то проверь напряжение на разъеме
ЖендоС1986
пока двигатель работает качает, я сейчас просто один тут калдую, чуть позже народ подтянется проверим, а где конкретно проверить напругу нужно????
- DenVer
Снимай лючки, снимай разъем с насоса и на разъеме проверяй во время прокрутки стартером.
Пока никаго нет, можно их лампочки сделать тестер, тогда и никто не нужн
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
В Туле есть наш человек, свяжись с ним http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=15792ЖендоС1986 писал(а):пока двигатель работает качает, я сейчас просто один тут калдую, чуть позже народ подтянется проверим, а где конкретно проверить напругу нужно????
посоветует место к от диагностируют и сделают хорошо и за вменяемые деньги.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
ЖендоС1986
Вот что выяснилось, скинул лючки и т.д. читайте выше..... Проверил наличие тока на фишке, чуть больше 10v, вставляю фишку на место, ключ на старт, а от насоса ни звука........
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Смотри проводку. Гдето реле вкорячено от сигнализации.Скорее всего где то на правойстойке, рядом с ЭБУ
Дед Василь
ЖендоС1986
Заказал насос с екзиста, правда хундаевкий, митцевкий оригинал почти 15 стоит, а анлоги не многим дешевле(((( Как что отпишусь, болейте за меня други)))))
- Guest
Насос bosh от ваз 2110 стоит 1500 и ставили его не единожды.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Guest
От таза заказывать не надо, он в любом магазине продается)))
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
ЖендоС1986
Проюлема решена!!!!! Ураааа!!!!! Заменил насос и проблема решилась)))) Огромное спасибо всем кто мне помог!!!!! Особенно HiTEX, DenVer и Guest)))))) Спасибо что не бросили в трудную минуту))))))
- DenVer
А чаво это такое?HiTEX писал(а):Ну вот и подарочек себе сделал на Наурыз
