Лопнула ОСЬ рокеров (коромысла)
Mitsubishi Pajero/Montero III
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Лопнула ОСЬ рокеров (коромысла)
Сообщение montero565 »
DenVer писал(а):А что с сапуном то что произошло? Если будет свободно воздух сосать под крышку, то может не устойчиво на холостых работать. Пока можно просто заглушить отверстие. Если что, деталь номер MD 183547
Хотел шланчик снять на морозе, и тут сапун сказал мне здрасьте! шланчик заглушил болтиком. а вот в двигле сопун надо глушить?! пока там стоит пластмаска родная (корпус сапуна.)
Montero III 2011 y. 6G74, color
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Не вздумай глушить сапун! Иначе картерные газы найдут себе путь в виде выдавленных сальников или масло пойдет через щуп!!!!!!
montero565
DenVer писал(а):Не вздумай глушить сапун! Иначе картерные газы найдут себе путь в виде выдавленных сальников или масло пойдет через щуп!!!!!!
Я заглушил который в впуск шланг идет.
а сам вот MD 183547 не глушил.оставил клапан как есть. :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот и оставь, пока новый не купил)))
montero565
DenVer писал(а):Вот и оставь, пока новый не купил)))
ОК)))
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
погазовал до 5-5,5 оборотов, заглушил мотор, открыл маслозаливную пробку там туман-дым, так и должно быть или у меня сапун забит?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Так и есть. Особенно если двигатель не прогретый
Дед Василь
montero565
HiTEX писал(а):Так и есть. Особенно если двигатель не прогретый
Сапун забитый выходит?!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да нет конечно!!! Ведь весь газ который заполнил полость двигателя не может высосать через сапуны (у нас их два) да и двигатель уже заглушили ::-D: не сосёт
Дед Василь
montero565
И опять 25! сегодня услышал знакомый стук, как будто гидрик с маленьким металлическим стуком. Понял сразу ось рокеров, только в другой голове теперь. приехал домой в 12:30, не поленился вскрыл голову, НУ ДА! Опять ось рокеров на другой голове, вытянуло на последнем болту резьбу, и расшатало соседний болт, чего хватило для того чтобы ось лопнула. Козлы СТО-шники, могли бы сказать, что резьба там хреновая и сказали бы что надо нарезать новую и шпильки...до сих пор матерюсь, приходиться все переделывать.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Интересно было бы послушать, чем закончилась история?
Сила затяжки тех болтов не слишком уж и высока.
Всего лишь 28-34 Н*м. Поэтому, по идее сорвать резьбу в самих головах сложно, если не тянуть со всей дури...
Да и головы у нас не алюминий, а даже затрудняюсь сказать что... То ли сталь, то ли титан... :*SCRATCH*:
Я тоже затягивал их дин.ключом всегда, и вот позавчера один болт лопнул! Описывал случай тут. Но проблема не в резьбе, а в самом болту. Лопнул в конце юбки. Заменил на обычную шпильку, которая нашлась под рукой...
Теперь вот переживаю по поводу этой шпильки, как долго она там прослужит. А вы у себя меняли на каленые шпильки?
Chuma0908
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000 г.в. 3,5 л. MPI, Санта Фе привод полный, на ручке. 2001 г.в.
Сообщение Chuma0908 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =127463&st
Была такая проблема. Заменил болты на шпильки..... шпильки снизу М10, а верх М8
Жизнь интересная штука - как только на руках оказываются все карты, она, с...а, начинает играть в шахматы......
Тел. 8-920-9восемь9-9восемь00
