Страница 2 из 2
Re: Лопнула ОСЬ рокеров (коромысла)
Добавлено: 01 мар 2012, 19:17
montero565
DenVer писал(а):А что с сапуном то что произошло? Если будет свободно воздух сосать под крышку, то может не устойчиво на холостых работать. Пока можно просто заглушить отверстие. Если что, деталь номер MD 183547
Хотел шланчик снять на морозе, и тут сапун сказал мне здрасьте! шланчик заглушил болтиком. а вот в двигле сопун надо глушить?! пока там стоит пластмаска родная (корпус сапуна.)
Добавлено: 01 мар 2012, 19:33
DenVer
Не вздумай глушить сапун! Иначе картерные газы найдут себе путь в виде выдавленных сальников или масло пойдет через щуп!!!!!!
Добавлено: 01 мар 2012, 20:02
montero565
DenVer писал(а):Не вздумай глушить сапун! Иначе картерные газы найдут себе путь в виде выдавленных сальников или масло пойдет через щуп!!!!!!
Я заглушил который в впуск шланг идет.
а сам вот MD 183547 не глушил.оставил клапан как есть. :)
Добавлено: 01 мар 2012, 20:41
DenVer
Вот и оставь, пока новый не купил)))
Добавлено: 01 мар 2012, 21:27
montero565
DenVer писал(а):Вот и оставь, пока новый не купил)))
ОК)))
Добавлено: 02 мар 2012, 06:54
Vasilii
погазовал до 5-5,5 оборотов, заглушил мотор, открыл маслозаливную пробку там туман-дым, так и должно быть или у меня сапун забит?
Добавлено: 02 мар 2012, 07:25
HiTEX
Так и есть. Особенно если двигатель не прогретый
Добавлено: 02 мар 2012, 17:16
montero565
HiTEX писал(а):Так и есть. Особенно если двигатель не прогретый
Сапун забитый выходит?!
Добавлено: 02 мар 2012, 21:35
HiTEX
Да нет конечно!!! Ведь весь газ который заполнил полость двигателя не может высосать через сапуны (у нас их два) да и двигатель уже заглушили ::-D: не сосёт
Добавлено: 10 июн 2012, 01:37
montero565
И опять 25! сегодня услышал знакомый стук, как будто гидрик с маленьким металлическим стуком. Понял сразу ось рокеров, только в другой голове теперь. приехал домой в 12:30, не поленился вскрыл голову, НУ ДА! Опять ось рокеров на другой голове, вытянуло на последнем болту резьбу, и расшатало соседний болт, чего хватило для того чтобы ось лопнула. Козлы СТО-шники, могли бы сказать, что резьба там хреновая и сказали бы что надо нарезать новую и шпильки...до сих пор матерюсь, приходиться все переделывать.
Добавлено: 01 сен 2014, 08:57
hc2hunter
Интересно было бы послушать, чем закончилась история?
Сила затяжки тех болтов не слишком уж и высока.
Всего лишь 28-34 Н*м. Поэтому, по идее сорвать резьбу в самих головах сложно, если не тянуть со всей дури...
Да и головы у нас не алюминий, а даже затрудняюсь сказать что... То ли сталь, то ли титан... :*SCRATCH*:
Я тоже затягивал их дин.ключом всегда, и вот позавчера один болт лопнул! Описывал случай тут. Но проблема не в резьбе, а в самом болту. Лопнул в конце юбки. Заменил на обычную шпильку, которая нашлась под рукой...
Теперь вот переживаю по поводу этой шпильки, как долго она там прослужит. А вы у себя меняли на каленые шпильки?
Добавлено: 03 сен 2014, 08:01
Chuma0908
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =127463&st
Была такая проблема. Заменил болты на шпильки..... шпильки снизу М10, а верх М8
