Замена П2 рестайл на П3 или Спорт
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Замена П2 рестайл на П3 или Спорт
А что с пендосами не так? Про замену масла и грязные салоны бред и обсуждалось не однажды. А вообще, не тешьтесь иллюзиями! За такие деньги, купите машину, которая в России уже минимум 5-7 лет. За это время все американское выветрилось. Так что живых нужно боятся.... Россейских СТОшников! ))))
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
я вот больше и склоняюсь к 3-ке, я правильно понял,что мотор 3.5 на монтеро лучше,чем 3.5 на паджеро, тот что жидиай?и как акпп, в сравнении у спорта и монтерика?
- DenVer
В нашем случае хорош тот мотор, который не ушатан, в котором во время меняли масло и не рвали на бездорожье.
Джидаи тоже довольно ходкие, но более требовательны к качеству топлива. MPI спокойно переваривает 92-й и более того ездит на нем всегда, как и разрабатывалось. Хочется паджеро, но не хочется джидай, то 3,0 ваш мотор. После дизеля динамика не сильно огорчит
- sprut
согласен,но трех литровый мотор редкость на монтеро 3, это скорее на спорте, а он как то маловат...вобщем наверное тоже надо присмотреться к версии лимитед из за суперселекта
- DenVer
Читайте внимательнее)))) Если хочется ПАДЖЕРО, то 3,0 ваш мотор! Монтеро трехлитровых не бывает. Либо 3,5 либо 3,8
- Dulles
3литровый - это тот, которых на авто.ру всего 3 штуки за 800 тыщ? Т.е. большая редкость? Они не джидаи, я так понял? А суперселект или что там ставили на него?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- DenVer
Они не джидаи, головы у монтеровского 3,5 и арабского 3,0 совершенно одинаковые. Да что я про три литра то рассказываю? Сами все знаете))) Машина не очень распространена, но тем не менее найти можно. А за 800 год соответственно будет 2005-06
- kyzya11
бери спорт, и за 30 тык рублей на него спокойно ставится суперселект:-)
Славик.
Славик.
- Dulles
Ну да, год примерно такой, но более младших годов не видать. Причём, мне так кажется, что несколько месяцев назад, когда я только впервые задумался о П3, я тоже смотрел 3литровые и была такая же картина.DenVer писал(а):Они не джидаи, головы у монтеровского 3,5 и арабского 3,0 совершенно одинаковые. Да что я про три литра то рассказываю? Сами все знаете))) Машина не очень распространена, но тем не менее найти можно. А за 800 год соответственно будет 2005-06
- Dulles
Да ладно, сурьёзно что-ли? 30 тыр - это и раздатка и работа вместе?kyzya11 писал(а):бери спорт, и за 30 тык рублей на него спокойно ставится суперселект:-)
Что-то в этом есть.. Он, правда, всё-таки маловат.. по крайней мере, багажник точно меньше. Кстати, а в самом салоне внутри он более тесен, чем П2 и П3?
- kyzya11
да, он меньше
Славик.
Славик.
- sprut
Денвер,я Вас понял! просто просто Паджеро 3 уже вылазиет из бюджета, Паджеро спорт-парттайм и маханький, а вот монтеро 3 с мпи и суперселектом ближе к телу)))
- DenVer
Каждый определяет для себя сам. ИМХО нужно посидеть в нем, посчупать всего, желательно прокатится, а потом принять решениеkyzya11 писал(а):да, он меньше
- DenVer
Ну значит есть что искатьsprut писал(а):Денвер,я Вас понял! просто просто Паджеро 3 уже вылазиет из бюджета, Паджеро спорт-парттайм и маханький, а вот монтеро 3 с мпи и суперселектом ближе к телу)))
- Dulles
Кстати, в довесок один вопрос, в свете парковки и закапывания в сугробе на П2
, а у П2 и П3 есть ли разница в клиренсе?
На П2 ставлю обычные 31х10.5 колеса, на П3 вроде 16й радиус? А размерность какая самая распространенная? И в сравнении на П2 31 колеса и на П3 какие там стандартные, будет разница клиренса?
- DenVer
На тройку без проблем встают 33-и. На тройке нет заднего моста, которым обычно гребут, поэтому просвет 233, в отличии от двойки, у которой 225
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=1997
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=2001
- DenVer
Видел тему, с твоей засадой.... на монтеро нет блока в заднем мосту. Если нужен, будешь устанавливать самостоятельно.... хотя в таком раскладе толку от него не много
- Dulles
Это 33х12.5 R15 или 10.5 ?DenVer писал(а):На тройку без проблем встают 33-и.
Гм.. если 15 радиус ставят, значит, мне симпатичные мои диски надо оставить и не продавать с машиной, они мне нравятся, но я думал, что на П3 только 16 ставят.
- Dulles
Тааак... с этого места поподробней.. чё-то я запутался... я в теории не очень силен, я больше на практике понимаю..DenVer писал(а):Видел тему, с твоей засадой.... на монтеро нет блока в заднем мосту. Если нужен, будешь устанавливать самостоятельно.... хотя в таком раскладе толку от него не много
А какие там вообще у раздатки варианты переключения (в буковках 4h и т.д. если
Толку, конечно, не много в данном случае, но вообще, принудительное кручение трех колес - это вещь!
- sprut
кстати,на монтеро лимитед есть R|D-блок зад дифа? и джидай точно не стоит брать, много с ним гемора с московским бензом?
