Страница 2 из 4
Re: Остановилось сердце моего железного коня!!!
Добавлено: 03 мар 2012, 00:54
Гурон
:*ROFL*: , да , м вот что, - надо сначало определиться, - какие нужны свечи твоему коню, - накала, зажигания или ректальные.... :*CRAZY*:
Добавлено: 03 мар 2012, 20:23
МДМ
Mak$ писал(а):Ну дык и что , господа знатоки, кто нить чё дельное подскажет или нет? То что я чайник в этом деле я и без вас знаю, потому и обратился..., ( а лампочку со свечами НАКАЛА я всё равно сфотаю и здесь выложу)
тебе надо помочь или нет? определись уже с симптомами. опиши подробней что и как.
пойми, если у тебя машин не заводится в пункте "Х", то нам, в пункте "В" вообще не понятно что там у тебя происходит... тем более, что как-то свечи накала на бензиновом двигателе всплыли.
фото в студию!
а видео на ютюб.
Добавлено: 03 мар 2012, 21:21
FOX 38
Привет всем,может я и не в тему,но у меня в моторе подобная проблема только-только была и тоже только одна искра-при включении-выключении зажигания,а потом тишина оказался мертвый коммутатор.Причем умер мгновенно и сразу,ехал-ехал тут бац и стал как вкопанный.Нужно вспомнить,что клиент до магазина доехал на своих четырех,купил покурить и УЖЕ НЕ ЗАВЕЛСЯ,предположить лопнувший ремень именно в момент заглушки-маловероятно,в момент старта-ну хоть бы "пердонула" разок,а вот сгорание какой то электронной финтифлюшки происходит резко и бессимптомно.Конечно у меня другое двигло,но как версию можно рассмотреть.
Добавлено: 03 мар 2012, 21:51
МДМ
FOX 38 писал(а):Привет всем,может я и не в тему,но у меня в моторе подобная проблема только-только была и тоже только одна искра-при включении-выключении зажигания,а потом тишина оказался мертвый коммутатор.Причем умер мгновенно и сразу,ехал-ехал тут бац и стал как вкопанный.Нужно вспомнить,что клиент до магазина доехал на своих четырех,купил покурить и УЖЕ НЕ ЗАВЕЛСЯ,предположить лопнувший ремень именно в момент заглушки-маловероятно,в момент старта-ну хоть бы "пердонула" разок,а вот сгорание какой то электронной финтифлюшки происходит резко и бессимптомно.Конечно у меня другое двигло,но как версию можно рассмотреть.
лично я ни чё не понял... к чему весь это Ваш текст?
Добавлено: 03 мар 2012, 22:04
ЯпонеЦ
Приехал в магазин и не завелся, позвонили сказали пропала искра.
Притащили, звук прокрутки при работе стартера очень не понравился, вскрытие крышки ГРМ показало
Добавлено: 03 мар 2012, 22:13
МДМ
понятно про грм.
а что за белая бяка везде?
Добавлено: 03 мар 2012, 22:38
ЯпонеЦ
Следы олимпийской стройки...)))) Типа джип ездит по олимпийским объектам, набери в ютубе олимпийская стройка в Сочи - много интересного увидешь.
Добавлено: 07 мар 2012, 11:21
Mak$
Всем здравствуйте, да, ремень смотрел сразу-же, он в порядке, привёз электрика, оказалось действительно умер комутатор ( коробочка рядом с катушкой), обзвонил весь Барнаул и Новосибирск, результат 0, говорят сложно будет найти!!! FOX38-в точку!!! :*VICTORY*:
Добавлено: 07 мар 2012, 17:54
ZILLA
Mak$, от галлопера подходит и катушка и коммутатор.
Добавлено: 07 мар 2012, 23:40
FOX 38
Специально для МДМ "Не хвались едучи на рать,а хвались едучи с рати",а не понимаешь текста-перечти еще раз. Для NazareT человек же написал,что звук запуска не изменился,а не услышать порванный ремень,когда как минимум в двух из шести цилиндров компрессии стало резко 0,нужно иметь весьма плохой слух.
Добавлено: 08 мар 2012, 13:05
Mak$
ZILLA писал(а):Mak$, от галлопера подходит и катушка и коммутатор.
Понял, теперь буду и от галопера искать!!!
Добавлено: 08 мар 2012, 17:42
МДМ
FOX 38 писал(а):Специально для МДМ "Не хвались едучи на рать,а хвались едучи с рати",а не понимаешь текста-перечти еще раз. Для NazareT человек же написал,что звук запуска не изменился,а не услышать порванный ремень,когда как минимум в двух из шести цилиндров компрессии стало резко 0,нужно иметь весьма плохой слух.
не устану повторять: если знаешь что посоветовать, то скажи.
конкретно.
что, куда и как.
Ваше обращение из области "смотри проводку" и пофиг что этой проводки в а/м не 1см...
может, вместо загадок, уже конкретные предложения выдавать? -с этой позиции оцените своё сообщение.
только без обид!
Добавлено: 09 мар 2012, 13:46
antoha 16
я конечно извиняюсь но не помню чтоб на 12 клап был коммутатор проверь на всякий случай на катушке два провода один постоянный плюс второй импульсн если плюса нет то это надо смотреть силовое реле оно в салоне и был у меня случай срезало несколько зубьев на ремне прям на шкиве кв и ременнь вроде целый и даже патом распреды крутить начал а не заводица метки ушли но в начале стоял на месте и усе
Добавлено: 09 мар 2012, 20:32
FOX 38
только без обид
Да не о каких обидах и речи нет :) ,просто меня малость удивил Ваш комментарий,я вроде как в первом предложении написал,что это может быть коммутатор,просто далее попытался обосновать свое предположение,проведя параллель со своим случаем. :*DRINK*:
Добавлено: 10 мар 2012, 18:30
Mak$
antoha 16 писал(а):я конечно извиняюсь но не помню чтоб на 12 клап был коммутатор проверь на всякий случай на катушке два провода один постоянный плюс второй импульсн если плюса нет то это надо смотреть силовое реле оно в салоне и был у меня случай срезало несколько зубьев на ремне прям на шкиве кв и ременнь вроде целый и даже патом распреды крутить начал а не заводица метки ушли но в начале стоял на месте и усе
Не знаю, комутатор или нет, эта коробчёнка перед катушкой, в мануале она обозначена как " силовой транзистор"!!!
Добавлено: 10 мар 2012, 18:47
FOX 38
Ну так это коммутатор и есть,забей в Exist его номер - J121 и получишь ответ.
Добавлено: 10 мар 2012, 20:36
antoha 16
ток ты его нашол или нет у меня гдето должен валятся
Добавлено: 11 мар 2012, 08:24
Mak$
Нет ещё, завтра буду в Барнауле, буду искать! Если не найду, за сколько продашь???
Добавлено: 11 мар 2012, 09:34
antoha 16
перестань все равно сгниет
Добавлено: 21 мар 2012, 17:40
Mak$
antoha16 СПАСИБО БОЛЬШОЕ, сегодня получил твой коммутатор, поставил, но пациент по прежнему не подаёт признаков жизни ::'(: ::'(: , поехал за другим электриком, этот дорогой, но говорят творит чудеса,по дороге заскочил к первому, объяснил ему, что он очень нехороший человек :]:-O: :]:-O: :]:-O: !!!Этот излазив весь паджерик заключил, что у пациента полностью обесточена система подачи топлива, начиная с блока управления двига, сказал сегодня будет изучать схемы, как что нибудь нароет позвонит, жду!!! :*WALL*:
