Страница 2 из 3
Re: Замена противотуманки
Добавлено: 14 июл 2012, 14:08
Gross
Спасибо! Как раз она мне тогда походу и не дала снять фару.
Добавлено: 26 июл 2012, 15:03
Gross
Теплется вопрос - как защитить противотуманку после ее замены. Ведь она опять либо лопнет или разобьется. Как к расходнику к ней не хочется относиться.
Кто-нибудь ставил не штатные круглые противотуманки? Я вот задумался по этому поводу, только не могу разобраться какие лучше взять и сильно-ли придется дорабатыать фары или бампер чтоб их установить.
Тут также читал покрывают их спец. пленкой. Не знаю как это отражается на светопропускаемости лампы ну и на сколько это вообще целесообразно. Может кто так делал или что-то другое придумал. Поделитесь мнениям коллеги.
Добавлено: 26 июл 2012, 18:45
askor
Hella 90мм - оптический универсальный модуль линза ближнего света 90мм.
Каталожный номер: 1BL 008 193-007.
Тут на форуме комрады ставили - в поиске посмотрите.
Бампер придется снять.
P.S. Будете заказывать модули (примерно 60 usd шт) обязательно закажите резиновые пыльники!
P.P.S. Это модули ближнего света, но можно и именно противотуманки заказать в этом же размере 1N0 008 582-007.
Добавлено: 27 июл 2012, 09:02
Gross
Askor, спасибо за инфу! Я тоже склоняюсь к Хэлле. Поодскажи пожалуйста по хелловским креплениям что то нужно будет дорабатывать?
Добавлено: 27 июл 2012, 10:03
askor
Вот подробнее:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=15
А по поводу защиты фар от камней ИМХО два основных способа. Первый - новые модули отдаем на профессиональную бронировку (чтобы качественной пленкой и хорошо проклеили). Второй, если действительно часто разбивают камнями, - поставить защитные сетки (хромированные или пластик - на любой вкус); при установке модулей и снятом бампере предусмотреть крепление для сеток не составит труда.
Добавлено: 27 июл 2012, 11:19
Gross
Еще раз спасибо! Тема по ссылке интересная и почти на все вопросы нашел ответы!
Добавлено: 01 авг 2012, 21:49
Rommy
На 3 паджерике крепление противотумнки кардинально отличается от 4 версии. Я лично пока не додумался как можно вкрячить хорошую туманку. Кронштейн на столе лежит, смотрю на него и не приходят мысли как сделать переходник.
Микро де с удовольствие бы поставил, помимо кронштейна, что уже сложно, как быть с заглушкой? Из картона вырезать и залепить чёрной изолентой?
А если без дыры (модуль хелловский), то с кронштейном опять-же засада.
Добавлено: 03 авг 2012, 09:28
Gross
Я тоже хотел воткнуть другой модуль противотуманки вместо штатной, но сейчас склоняюсь к обычному - дэпо, просто перед установкой покрою броне пленкой стекла. Сейчас курю в инете конторы кто делает это или продает пленку. Посмотрим как она защитит стекло от нагрева (боюсь что никак)
Добавлено: 03 авг 2012, 09:45
DenVer
пленка от нагрева не поможет, пленка от камушков
Добавлено: 03 авг 2012, 10:51
HiTEX
Как раз от перепада температур (от резкого охлаждения водой из лужи) и поможет.
Добавлено: 03 авг 2012, 11:31
Gross
Ну главное чтоб не навредила! Пока не могу понять - самостоятельно ее можно натянуть или это только специально обученные люди делают. С нашими противотуманками пленка, походу, единственный способ хоть как-то продлить им жизнь. Решетки ставить боюсь не самый лучший вариант - зимой грязь протирать трудно будет и свет ухудшится.
Добавлено: 03 авг 2012, 11:40
Kiread
Решетка не сильно мешает свету, а для грязи ее можно съемную заколхозить.
Добавлено: 03 авг 2012, 11:54
Gross
Звучит заманчиво - а по конкретнее по установке и самой решетке можно? С ней останется вопрос перепада температуры не решенный. Во - тогда нужно покрыть стекло пленкой и решетку поставить!
С такими мыслями и до силовика добраться можно!
Добавлено: 03 авг 2012, 12:15
Kiread
Понятия не имею, моя задача - предложить идею
За реализацию я еще не думал, но в принципе все не так сложно - сделать решетку, снимаемую путем поворота на 45 градусов например.
Добавлено: 05 авг 2012, 08:46
DenVer
пленка клеится самостоятельно легко
Добавлено: 05 авг 2012, 13:59
Gross
DenVer спасибо за ободряющую информацию, а то надоело переплачивать за все подряд.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:22
DenVer
Самое сложное в этой процедуре, это незаметно утянуть фен у жены и не огрести за это в последствии
Пленка же продается разной толщины, единственный минус- темнеет со временем
Добавлено: 06 авг 2012, 08:48
Gross
Да, задача. Придется прибегнуть к военной хитрости и стянуть фен у мамы - она всегда поймет и не накажет
Как сделаю отпишусь.
Добавлено: 06 авг 2012, 10:44
HiTEX
Поверхность оптики маленькая. Можно и без фена обойтись. Приклеиваешь краешек и пальчиком раскатываешь потихоньку. Излишки срезаешь острым ножом. Я сделал именно так
Добавлено: 06 авг 2012, 19:11
Rommy
HiTEX писал(а):Поверхность оптики маленькая. Можно и без фена обойтись. Приклеиваешь краешек и пальчиком раскатываешь потихоньку. Излишки срезаешь острым ножом. Я сделал именно так
А вот стесняюсь спросить, какой в этом всём глубинный смысл, если стёкла лопаются от зверского перегрева изнутри, а не от попадания чего-то снаружи? Как плёнка способствует отводу тепла из полости фары? В упор не понимаю.
На внутреннем слое плёнки нано-вентиляторы чтоли установлены?
