Датчик частоты вращения выходного вала АКПП
Бухо-Сапиенс
Re: Датчик частоты вращения выходного вала АКПП
Сообщение Бухо-Сапиенс »
кстати, раздел по этому поводу в книжке какой? не подскажите? ))
Бухо-Сапиенс
SNOOPER писал(а):
Бухо-Сапиенс писал(а):и кстати в книжке я что-то совсем ни чего не нашел по этому поводу... снятие/установка
Вот по новому Спорту. Раздатки одинаковы.
На работе проверю :)
и все же еще раз....
сейчас всю книгу пролистал внимательно, так и не нашел как этот привод правильно вставляется.... книга Легион-Автодата
со старой раздатки сняли привод. пометили как стоял, но точно ли так же его вставлять в "новую"?
напомню
Бухо-Сапиенс писал(а):господа теме АП!
где этот датчик и че каво все понятно.... проблема в другом.
менял раздатку НЕ снимая коробки! чтоб нормально снять/поставить снимал задний хвостовик! чтоб нормально снять хвостовик попытался открутить ПРИВОД датчика вращения выходного вала АКПП, т.е. сам датчик со шпиньком нормально снялся, а привод снять так и не вышло (под приводом понимаю ту часть которая вкручивается непосредственно в хвостовик с шестерней внутри хвостовика), но покрутил его туда сюда. и, видимо нарушил соосность привода с валом АКПП. теперь спидометр не работает. залез, повернул на пол оборота это датчик все заработало, но не долго! есть подозрение что срезало шестерню привода.
так вот мой вопрос вот в чем, КАК правильно снять этот привод датчика частоты вращения выходного вала АКПП для замены???!лежит старая раздатка со всеми датчиками, но хвостовик почему-то чуть-чуть другой, точнее все тоже, но болты меньшего диаметра..[/color].
ХЕЛП ми плиз!!! )
Последний раз редактировалось SNOOPER 24 апр 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет запрещён
Разница только в болтах. Так что устанавливайте и не думайте
Бухо-Сапиенс
понял. спасибо!
Etoshik
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1992, 5 дверый
Сообщение Etoshik »
Здравствуйте. Вот все же вопрос про этот датчик как же все таки правильно его устанавливать, у меня П2, я так понял эти цифры указывают на передаточное число шестерни привода спидометра как узнать в мануалах по П2- делика нет инфы вообще про сей девайся уже один закасячил шестерню сорвало с оси, есть еще один не охота его тоже угробить подскажите пож...
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
Теме 3года, но всё же. Количество зубьев указаное на этом корпусе, и является меткой, т.е. стороной смотрящей вверх, на метку хвостовика. Там чёткая метка, не ошибёшься.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Где взять этот датчик? Аналоги есть?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Третий раз наворачивается этот датчик. Я уже устал. Он продаётся только с коробкой на разборке. А новый стоит 6тр. Чем его можно заменить. Он просто двух контактный и похож на датчик коленвала. Можно ли его заменить похожим по размеру?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Сдается, не в датчике дело...
GeWork
Сообщение GeWork »
Нашёл в гараже коробку от TOYOTA PLATZ, выкрутил с него похожий датчик, перепоял провод с фишкой с моего. Ура заработала коробка)))
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Вернуться в «АКПП»
