Страница 2 из 2
Re: Вопросы по 4а31! Help.
Добавлено: 13 мар 2012, 02:03
smu
mearyngalfa писал(а):Ну минивеном я бы свою не назвал, у япов для таких машин есть свое название, запамятовал просто...
Эти машинки называются Кей-карами, но я б назвал покет-карами.
Если автомат 4х ступ, то могли и от миника воткнуть. С другой стороны, расположение двигателя не продольное, а поперечное, поэтому наверняка свои нюансы есть.
Добавлено: 13 мар 2012, 06:46
m0nster
mearyngalfa а блок управления АКП у вас отдельно или совмещен с контроллером двигателя?
Добавлено: 13 мар 2012, 18:47
mearyngalfa
smu писал(а):mearyngalfa писал(а):Ну минивеном я бы свою не назвал, у япов для таких машин есть свое название, запамятовал просто...
Сегодня с ними столкнулся не поменять грм не вытащив двигатель..
Как говорит мой знакомый, когда видит такие машинки - чехол от телефона поехал)
Добавлено: 10 апр 2012, 14:32
Таунбокс
mearyngalfa писал(а): не поменять грм не вытащив двигатель..
Вот и у меня такая же фигня.
Спецы, подскажите. Готовлюсь к капиталке. Составляю список запчастей, чтоб заказать через интернет. Дополните, пожалуйста, если нужно. Вот список:
1. Прокладка клапанной крышки – 1 шт
2. Сальники свечных колодцев – 4 шт
3. Ремень ГРМ– 1 шт
4. Ремень привода генератора– 1 шт
5. Ремень привода кондиционера– 1 шт
6. Маслосъёмные колпачки, комплект
7. Кольца поршневые, ремкомплект
Добавлено: 10 апр 2012, 15:18
m0nster
Таунбокс если будешь двигун дергать лучше сразу ремкомплект уплотнителй брать там все сальники и прокладки и маслосъемные, ещё стоит заказать пружинку натяжителя ГРМ она идет одельно стоит символически и натяжной ролик на приводной ремень.
Добавлено: 10 апр 2012, 16:31
Alex_Stinger
резинка датчик распреда в ремкомплекте не идет, ее по хорошему надо заказать. ну и помпу водянюю я бы поменял
вот мой список для ремонта... то на паджера, на вашу коробчонку может чето не стрельнуть
MD974706 1 1 набор прокладок
MD334207 1 1 ремень ГРМ
MD338350 1 1 пружинка натяжителя
MD345075 1 1 натяжитель
MD619989 1 1 кольцевой уплотнитель (датчик распреда)
MD334647 1 1 ремень гидрача
1340A060 1 1 ремень помпы
MD333098 1 1 кольца
ну и помпу бубликатную буду ставить
Добавлено: 10 апр 2012, 19:58
idled
Таунбокс писал(а): Готовлюсь к капиталке. Составляю список запчастей, чтоб заказать через интернет. Дополните, пожалуйста, если нужно. Вот список:
3. Ремень ГРМ– 1 шт
Сальники на валы забыл. Прокладка под голову тоже.
Еще подушки под движком проверь или как он вас там висит
