Страница 2 из 2
Re: проблемы с лебёдкой..
Добавлено: 02 июл 2012, 18:52
Podzemshik
Можно еще проще - подать на обмотку соленоида плюс в обход пульта. Если он щелкает, а лебедка не крутится - плохие контакты именно в этом соленоиде.
Один вывод обмотки сидит на массе, второй идет к разъему пульта, вот на него и надо подавать плюс :)
Добавлено: 02 июл 2012, 20:18
МШУ
Дима,Подземщик,как ни странно вольтметр нихера не в помощь,тк может давать 12 вольт и обманывать диагноста...кмк нужно мерить сопротивление на контактах...но ,опять таки вольтметр будет давать показания ,исходя из малых токов...
( я весь моск себе сломал,куда у меня пропадает ток на калийные свечи=всюда 13 вольт,а свечи для пуска нуно втыкать(кнопкой)на 30 сек( контроллер отсоединил,чтоб не сжечь)
Добавлено: 02 июл 2012, 22:12
Dym
Podzemshik писал(а):
Ivan43 писал(а):Подумали, что может быть проблема в одном из соленоидов и провели следующий эксперимент: поменяли местами провода F1 и F2 на подключении к лебёдке.
Включили лебёдку: на смотку не работает (только щёлкают соленоиды), на размотку работает.
Чего Вы хотели добиться этим экспериментом? Всего-навсего поменяли соответствие вращения барабана и таблички на пульте.
С точки зрения диагностики это бесполезно.
Тут скорее всего просто плохой контакт в том соленоиде, который щелкает но не включает лебедку. Вольметром или контролькой
легко определить, на питание какого соленоида при этом подается плюс.
Соленоиды включаются по отдельности, один переключает контакт, второй остается в начальном положении и наоборот.
Оба сразу щелкать не могут :)
+1 Либо удлиняли провода тонким проводом(как вариант), большое сопротивление, потеря напряжения + плохой контакт солиноида. Но скорее всего "пятаки" надо почистить.
