У кого с топливной похожая проблема, подскажите.
Re: У кого с топливной похожая проблема, подскажите.
Вообщем нашёл на разборе форсы с нормальными распылителями, но тоже не идеальные, работает двигатель теперь как-то мягче. Димит только при первом заводе на холодную и то прогазуешь немного проходит. На горячую дымить перестал. Свои форсы буду ремонтировать, искать нормальные распылители, пока эти работают. Не покупайте б/у распылители с ямками, только с ровной плоской поверхностью.
П2 2.8ТД.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
157% это распылители. Было тоже самое. Чуть газку поддашь и нормально все, а на ХХ трындит и бывает даже глохнет.
Причем уже два раза проходил. Как только такой симтом появляется (у меня с промежутком 18-20 месяцев) сразу заказываю распылители.
Благо они сейчас тсали копейки стоить 500 рублей за штуку и 1000 рублей за работу. Все лечится в сервисе с настрйокой форсунки за 2-3 часа.
Бюджет лечения выходит 3000 рублей.
Не могет распылитель просто на ХХ обортах и малом давлении правильно и в нужном объеме давить топлива - вот и причины этого расколбаса на ХХ.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
PS. Зачем брать б/у распылители. Это все-равно что на бензинку б/у свечки брать или колодки.
Повнимательней соклубники пожалуйста, не распылители б/у, а форсы в сборе б/у. Промыл и поставил, стал мало коптить.
П2 2.8ТД.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
По сути сама форсунка это всеголишь крпус кгде стоит распылитель.
А ларчик открывался просто оказывается! В выходные подвинул угол впрыска пораньше, вот тебе и чудо, перестал дымить при холодном пуске, стал увереннее заводиться на горячую и самое главное тяга улучшилась.
Уже 3-й день полёт нормальный.
Форсунки оказывается могли ходить и ходить ещё!
П2 2.8ТД.
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Поставил я новый двиг! Заводится с пол-оборота. ПРиблизительно, как и должен заводится нормальный исправный дизель. Не дымит, не коптит! Все в порядке. По тяге - тоже отлинчо. Немного скушал масла - пол-уровня. Но это трасса и горы. И так пока держится - на середине.
Единственная проблема - двиг. пришел без маховика. Переставили с моего. Но у моего был венец немного стерт. Перевернули венец. Но все-равно стартер иногда не цепляет. Меняли бендикс на стартере. Проблема осталась. Остается только поменять втягивающее, как вариант....
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Прувет комрады!!, у мня дымит, глаза режет, такиже признаки, тож думаю аппаратуру пораньше повернуть, а как отразиться это на автомате опережения впрыска? а то на холодную при первом запуске итак жесковато работает секунд 5, хуже не будет?
ПыСЫ: 4м40, ефи, АКПП, 1996г.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Жестко работает? так может надо позже повернуть? Ранний впрыск тоже синявит.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Ну да, жеско, но тока первые пять секунд примерно, дальше нормально, хотя заметил такую хрень- свечи несколько раз включаеш - нормально, включил один раз - жеско тарахтит, вообщем покручу ТНВД попробую раньше, позжже о результатах отпишусь...
