Щитки задних тормозов от УАЗ
Топограф
Re: Щитки задних тормозов от УАЗ
Сообщение Топограф »
Выходные поставил себе щитки от галлопера. Цена правого в экзисте 150р, а левого почемуто 500 :=-O: Или наоборот не помню. Размер с п2 один в один, посадочные отверстия тоже. НО суппорт п2 больше по размеру, поэтому пришлось подрезать щиток болгаркой и просверлить отверстие под датчик АБС. Датчики АБС по совету форумчан тоже купил галлоперовские подходят один в один. Цена 1500р.(остался лишний левый, могу продать). Правда АБС так и не заработал ::-D:
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
А номера от Галлопера можно в студию, а то что-то не ищутся?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
как я понял разговор о передних щитках...посидел посмотрел, HB436191 и HB436192 номера у меня получились.
А задние тормоза на галлопере только барабанные были? или дисковые тоже найти можно?
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
Топограф писал(а):...щитки от галлопера. Цена правого в экзисте 150р, а левого почемуто 500 :=-O: Или наоборот не помню. Размер с п2 один в один, посадочные отверстия тоже. НО суппорт п2 больше по размеру, поэтому пришлось подрезать щиток болгаркой и просверлить отверстие под датчик АБС. ...
а поточнее мона? щитки перед или зад? под какие диски подошло - 15е или 16е? и номера уточни, пожалуйста? :*WRITE*:
"Броневичок"
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Без щитков внутренние колодки сжираются моментально? И у меня так было. Но вот судьба пришла поменять тормозные суппорта на новые. Первое, что заметил - ход колодок существенно уменьшился, т.е. отходить колодки стали заметно меньше. Но достаточно, чтоб колесо свободно вращалось. Наблюдаю за процессом износа и не вижу пока разницы между внутренней и внешней колодками. Продолжаю наблюдение.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
владимир михайлович - а поршня тоже ведь меняли? вот это, думяю, и повлияло сильнее всего. у меня после замены тормозных дисков колодки стали дольше ходить, правда всё равно износ неравномерный :(
в самих суппортах ведь ничего не изнашивается ( если тока нарушается геометрия или посадочные места поршней или направляющих умирают)
"Броневичок"
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
у меня сейчас новые диски и колодки, суппорт отремонтирован (заменен поршень) Колодки от диска отходят после торможения и всё равно задняя правая внутренняя колодка снашивается за 2000 км. Я уже устал менять её. сейчас ещё и щит оторвался совсем, но колодка снашивалась и со щитком. На днях поеду в сервис, буду опять разбираться.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
у меня тыщ на 5 хватало..
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
витал71 писал(а):у меня тыщ на 5 хватало..
а со щитком терь на больше хватает? Хотя вряд ли ты успел проверить :)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Да что же вы с этими щитками делаете-то? О_о Неужто сгнивают?
- по Питеру и Москве поезди, тоже сгниют :*VICTORY*: Комрады, пишите сразу партнамберы с пакетиков от Галлопера пожалуйста... Мне не надо - я все на оригинал "по книжке" поменял, со скидыванием полуосей... И новые покрасил дополнительно ::-D: Я для окружающих прошу...
Топограф
Щитки на перед 15-й радиус, номера НВ 436191 и НВ 436192. Сейчас на japancars смотрел они даже вроде подешевели. Кстати надо подумать и за назад.
Владимир Михайлович
alekzander2708 писал(а):владимир михайлович - а поршня тоже ведь меняли? вот это, думяю, и повлияло сильнее всего. у меня после замены тормозных дисков колодки стали дольше ходить, правда всё равно износ неравномерный :(
Я поставил цилиндры в сборе от 2108. Может они не такие будут долговечные, зато бюджетные, а главное, больше диаметр и значит больше тормозной момент.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
saxa писал(а):у меня сейчас новые диски и колодки, суппорт отремонтирован (заменен поршень) Колодки от диска отходят после торможения и всё равно задняя правая внутренняя колодка снашивается за 2000 км. Я уже устал менять её. сейчас ещё и щит оторвался совсем, но колодка снашивалась и со щитком. На днях поеду в сервис, буду опять разбираться.
проверил! Суппорт в идеале. всё от руки ходит. Колодки отходят назад моментом. Появилась мысль поменять шланг тормозной - он мог подзабиться и при каких нибудь условиях не стравливать давление. Стоит он не дорого, поменяю - посмотрим.
Кстати отвалился и второй щиток сзади, посмотрим как терь слева снашиваться будет :)
Владимир Михайлович
Вот и у меня суппорта в идеале, от руки, визуально видно, как отходят и солидный зазор. А стираются. Если бы проблемма была в неотходящиих колодках, грелись бы диски. Но они холодные. Посмотрим. Если динамика износа останется такой же и к концу равномерно сточатся колодки, значит на благо пошел как раз малый зазор между колодкой и диском, следствием чего уменьшилось попадание грязи на колодки и замедлился их абразивный износ. Припоминаю, что где то читал о специальных устройствах для очистки тормозных дисков, конструктивно выполненных в блоке с тормозными механизмами. На дорогих машинах.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Топограф писал(а):Щитки на перед 15-й радиус, номера НВ 436191 и НВ 436192. Сейчас на japancars смотрел они даже вроде подешевели. Кстати надо подумать и за назад.
Ёпт, а тема то называется..... :razdrajen:
да ладно - давай и про задние, и про передние с галопера ;), попробуем - могет получится :).
уточни номера, плиз...а то у меня без знания моделей и вИна не получается с наскоку найти ::-[:
или могет дашь название модели/комплектации от которой перед подошел?
ПС: вроде бы нашол зад - от терракана, но такая позиция, именно "Щиток отдельно" - отсутствует :]:-O:
есть тока стоян.тормоз в сборе - 58320Н1040 левый и 58370Н1040 правый
"Броневичок"
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
так в итоге от галлопера или еще от кого на зад нам щитки подходят? или уазовские варить ток?
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
тормозной шланг мне помог, теперь колодки снашиваются более равномерно
А как дела обстоят с щитками? Подобрал кто-нибудь?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Смайлик »
oibeer писал(а):так в итоге от галлопера или еще от кого на зад нам щитки подходят? или уазовские варить ток?
А ты Галлопер с дисковыми тормозами видел?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
oibeer
Сообщение oibeer »
Не, я ваще галлоперам под днище не заглядывал=) Но было подозрение что у второго галлопера дисковые.
oibeer.net
andrej758
Сообщение andrej758 »
на старексе бывают задние дисковые тормоза
пол форума ихнего облазил нигде не нашел нормального каталога где этот щиток есть
а по уазовскому там он ведь целиковый а у нас ручник ведь разводиться там окошко вроде как
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
