Есть мнения по поводу этого девайса????
Mitsubishi Pajero/Montero III
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Re: Есть мнения по поводу этого девайса????
Сообщение REV34 »
savva пишу одним пальцем ::-D: , гайки с болтами :*JOKINGLY*: руктями а то для души :;-):
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Самое главное чтобы палец имел шар, тогда он будет работать, отверстие в корпусе стойки от куда выходит палец - должно быть меньше диаметра шара, чтобы палец не вырвало, как на рисунке выше..
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
REV34 писал(а):Прикольно я такое и в микроволновке сляплю :*ROFL*: пакеты и болты есть :;-): , сколь стоит сие чудо?
Хочу видео "сляпывания" в микроволновке! Прикольно от металла бабахнуть должно! :@=: :*CRAZY*:
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Кружка с чаем не бобахает? только трещит :*JOKINGLY*: Кстати :Роско: это не к руководству по действию : :-X: ВОТ блин :*ROFL*: написал на свою голову ::-|: народ и в заправду в микроволновках начнет з/ч варить :=-O: хотя Я так думаю некоторые (народности) так и поступают
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
savva писал(а):Задолбался я эти "яйца" менять, хочу полиуретановые попробовать, только вот ссыкотно немного!)))
А поставить оригинал и забыть о проблемме?
Acura ZDX Advance
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
REV34 писал(а): Кружка с чаем не бобахает? только трещит :*JOKINGLY*: Кстати :Роско: это не к руководству по действию : :-X: ВОТ блин :*ROFL*: написал на свою голову ::-|: народ и в заправду в микроволновках начнет з/ч варить :=-O: хотя Я так думаю некоторые (народности) так и поступают
Ну кирпичи стирают...http://www.youtube.com/watch?v=ahSmChDiqx4
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
Вот именно, оригинал разбивает тоже очень быстро.
DOBRIAK
Двигатель:: бензин, 3.8 L , 3.3 L
Мой автомобиль(и):: MONTERO 20-ANNIVERSARY LTD ,RX-330
Сообщение DOBRIAK »
Савва,по всей вероятности повышенный износ происходит из-за лифта подвески.Необходимо увеличить длину тяг стабилизаторов.Лифтовал в прошлом не одну Делику-булку,так у них родные тяги стабов вырывало после первых покатушек.Скоро мне придет комплект проставок из Новосиба,спасибо kts777,после их установки буду подбирать что-нибудь подходящее.После отпишусь.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Только если потделка, даже на лифтованной подвеске оригинал ходит более 30т.к.(потом машину продал) так что либо проверяй геометрию подвески, либо ставь не потделку.
Acura ZDX Advance
savva
Сообщение savva »
Я уже думал о длинне линок. Может от чего другого подлиньше подходят?
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
savva писал(а):Я уже думал о длинне линок. Может от чего другого подлиньше подходят?
Ну как вариант можно родные разрезать,подобрать трубку (какой угодно длинны) и заварить.Был прецедент на Вояджере задолбался родных на 3-5ткм хватало подобрали по пальцу ( не помню от чего) короткие но по три рубля пучек :;-): удлиннил и всех делов :;D:
savva
Сообщение savva »
да можно и без трубки обойтись-просто надставить и проварить. у меня они уже отваливались-проваривал, заливал полимером, но все равно не больше 5 тыщ проходят
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
savva писал(а):да можно и без трубки обойтись-просто надставить и проварить. у меня они уже отваливались-проваривал, заливал полимером, но все равно не больше 5 тыщ проходят
Блин даже поспорил бы на пиво, вот если наставить то отвалиться может, авот ежли края трубки вдоль разрезать (4 пропила) проварить вдоль :;-): хрен отвалиться
savva
Сообщение savva »
))))))была тут как-то дискуссия по поводу сварки))))))) явно провар ручной сваркой крепче будет чем заводская контактная сварка.
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Есть спец, тот на взгляд скажет сделает или нет и соответственно будет ходить или нет, вам просто может быть такие не поподались ::-(: (рамы на грузовиках варит)
savva
Сообщение savva »
ну с этим я знаком! на уазе переваривал кронштейны под санитаровские плавающие рессоры. до сих пор катается ни чего не лопнуло и линки кстати тоже сам проваривал
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Тем более к чему сарказм? :;-):
savva
Сообщение savva »
ни кому еще не мешал запас прочности, но все же подбирать трубку, наставлять, попилы делать-все эти сложности. их просто линки не достойны!
REV34
Двигатель:: 4м41
Сообщение REV34 »
Коплекты тюнинховых подвесок существуют?! ::-D: почему тогда к ним причиндалов нету?али есть?
savva
Сообщение savva »
не знаю пошарить надо! скорей всего нет!
