Страница 2 из 2
Re: Castrol 5w-30 EDGE в бензиновый Паджеро Спорт. Что будет
Добавлено: 23 апр 2012, 21:01
Helicopter
JekaGladnev писал(а):Судя по ответам можно, я счего эту тему поднял. Просто в мануале пишут можно заливать масла по классфикации АСЕА А1 А2 А3, а это масло по этой классификации относится к С3. До этого лил magnatec 5W-40 не очень нравилось, гидрики стучали и поджирало прилично.
Странно, я лью Кастрол Magnatec 5W-30 A1 (по своим допускам, для дизельного движка), никаких проблем не возникает. Правда, из нескольких рекомендованных вариантов кастрола пришлось еще выбирать, потому как и поджирало, и с отечественным бензином не все масла работать согласны так, как надо. Но в конце концов нашел оптимальный вариант.
Добавлено: 23 апр 2012, 23:50
Ramil
Helicopter писал(а):потому как и поджирало
У меня Кастрол тоже жрался немного выше нормы, но вот Eneos вообще убил. Залил сие масло по рекомендации знакомого(до этого лил его в Стратус, проблем не было)... так вот слил и заменил на Мобил, после того как за 6000 км пробега долил ещё..... 16 :=-O: :=-O: :=-O: литров. Грешным делом уже и ДВС приговорил, но Мобил сделал чудо и всё вернулось на круги своя... В чём причина никто объяснить не может, знакомый ездит на П2 с таким же ДВС и проблем нет
Добавлено: 25 апр 2012, 23:59
JekaGladnev
Проехал 1000км на данном масле(Castrol 5w-30 EDGE) все отлично! Гидрики стали стучать и минуту две после запуска и потом тишина. Кушает в пределах нормы грамм 300 на 1000км и то если подваливать. Масло и в правду очень не плохое. Я доволен)))
Добавлено: 26 апр 2012, 00:23
pajero696
300 грамм на 1000? Не многовато-ли :=-O: ? Мой 1998 г.в. не больше 1 л на 10000 :*DONT_KNOW*: . Тьфу,тьфу,тьфу. P.S.А для Московии с нынешними климатами,наверное,5w40 magnetic получше будет(ИМХО)
Добавлено: 26 апр 2012, 09:00
Ramil
pagero696 писал(а):300 грамм на 1000? Не многовато-ли :=-O: ? Мой 1998 г.в. не больше 1 л на 10000 :*DONT_KNOW*: . Тьфу,тьфу,тьфу
Везёт! А у меня П4 2008 года 2,5 литра на 10000 км. А приятель тоже на 98 году 3,5 и тоже не больше литра на 10000 км. ХЗ от чего зависит. Масло и у него и у меня Мобил1 5W-50
Добавлено: 26 апр 2012, 15:52
olsi
Езжу на мобил 0W40 - чего про это масло скажете?
Добавлено: 26 апр 2012, 17:48
JekaGladnev
pagero696 писал(а):300 грамм на 1000? Не многовато-ли :=-O: ? Мой 1998 г.в. не больше 1 л на 10000 :*DONT_KNOW*: . Тьфу,тьфу,тьфу. P.S.А для Московии с нынешними климатами,наверное,5w40 magnetic получше будет(ИМХО)
А пробег какой?
Добавлено: 26 апр 2012, 17:56
pajero696
252тыс.км с копейками :) .
Добавлено: 26 апр 2012, 18:00
pajero696
olsi писал(а):Езжу на мобил 0W40 - чего про это масло скажете?
Масло,как и двигатель (дизель или бензин)-вопрос "религии" -если не "палево".А меньшие первые цифрры или для новых движков,или для более холодного климата к.м.к.
Добавлено: 02 май 2012, 22:41
Helicopter
Такой расход вполне возможен, смотря как ехать - если по пробкам стоять или жигануть по трассе, так любое масло поджираться будет. Ну в принципе у кастрола 200-300 грамм на тыщу - вполне штатный расход. На Эдже расход меньше должен быть чем на Магнатеке.
Добавлено: 23 апр 2013, 13:37
900mz
Всем привет! Вот подошло время менять масло, и тут на работе предложили масло по закупке, Idemitsu Zepro Touring SM 5W-30, если кто что слышал об этом масле или знает, отпишитесь. Мне один чел сказал, который заливал его но правда в сузуки, что вроде не плохое масло двигатель вроде стал мягче и тише работать, я вроде бы и повелся но меня смутила вязкость W30, не маловато ли для лета, вроде как до +30 по таблице короче или убедите меня покупать или скажите что это г...
Добавлено: 23 апр 2013, 14:06
Dimix
нах эксперименты
Добавлено: 23 апр 2013, 16:33
999Serj
900mz писал(а):Всем привет! Вот подошло время менять масло, и тут на работе предложили масло по закупке, Idemitsu Zepro Touring SM 5W-30, если кто что слышал об этом масле или знает, отпишитесь. Мне один чел сказал, который заливал его но правда в сузуки, что вроде не плохое масло двигатель вроде стал мягче и тише работать, я вроде бы и повелся но меня смутила вязкость W30, не маловато ли для лета, вроде как до +30 по таблице короче или убедите меня покупать или скажите что это г...
Вашей машине лет то сколько помните? 5W-30 - будет как вода, очень повезет если зальете и ничего не случится...
для Вашего мотора лучше 5W-50 или еще гуще смотреть...
