Страница 2 из 3
Re: Защита картера на Montero Sport 2002
Добавлено: 25 мар 2012, 19:10
ura001
Смотрел и мерил обе одна 3мм другая 2мм, с краской чуть больше. Купил МОТОДОР и дороботал.Купил два листа 900х500мм и 700х500 мм стали 3мм и защитил АКПП и раздатку.
Добавлено: 26 мар 2012, 10:33
Вихлюн
ura001 писал(а):Смотрел и мерил обе одна 3мм другая 2мм, с краской чуть больше. Купил МОТОДОР и дороботал.Купил два листа 900х500мм и 700х500 мм стали 3мм и защитил АКПП и раздатку.
Ура вот первый человек который поставил себе не Шериф. Сколько листов у МОТОДОРа ? Площадь защиты такая же как и у Шерифа ?
Добавлено: 26 мар 2012, 11:30
gansales
Себе ставил Шериф , чуть доработал, не пожалел ни разу ,пару раз гнул ,но кувалда творит чудеса ))) единственное - мотор плохо охлаждаться стал , зато чистый )))
Добавлено: 26 мар 2012, 12:13
Вихлюн
Очень будет интересно выслушать еще мнения про МОТОДОР , реально как качество, и стоит ли его брать ? Шериф для себя понял что вещь зачетная, но пока не разберусь с вариантами ничего не смогу себе купить, вот такой я дотошный((((
Добавлено: 26 мар 2012, 12:22
gansales
А что смущает в Шерифе ? тема проверена не раз
Добавлено: 26 мар 2012, 12:44
Вихлюн
В мотодоре защита толще и дешевле. Вот это и смущает.
Добавлено: 27 мар 2012, 07:07
ura001
Я купил один лист 11304 ,остальное делал сам.
Добавлено: 28 мар 2012, 00:48
Вихлюн
Вышло лучше чем все штатные варианты ?
Добавлено: 28 мар 2012, 17:03
ura001
Фото защиты Мотодор
Добавлено: 01 апр 2012, 19:01
Вихлюн
купил первые два листа Шерифа жду последние два листа под заказ на завтра. Выглядит внушительно и тяжело.
Добавлено: 01 апр 2012, 20:41
BORIS.B
Вихлюн, за сколько взял ,,шериф,,
Добавлено: 01 апр 2012, 23:03
Maksus
Вихлюн писал(а):купил первые два листа Шерифа жду последние два листа под заказ на завтра. Выглядит внушительно и тяжело.
Тяжело это точно особенно когда все 4 листа ставишь один :)
Добавлено: 01 апр 2012, 23:43
kyzya11
ну наконец то :)
а то две страницы развели)))
у меня стоят только первые два листа, пока что в лайтовом режиме необходимости в остальных не вижу
Добавлено: 02 апр 2012, 00:12
Anton79
Вихлюн всетаки решился на шерифа?
Добавлено: 02 апр 2012, 00:18
Вихлюн
Жизнь научила быть человеком основательным, всегда беру больше чем надо, всегда делаю больше чем может понадобится.
Когда у меня был Сузуки Эскудо, я ему поставил тоже всю защиту от Шерифа, а на нем реально только один раз съездил в грязь, но я такое удовольствие получил что до сих пор помню и так приятно. Мне кажется все так и живут ради какого то момента. И я надеюсь что такой момент будет и тут, переплачу за защиту но один раз когданить я буду радоваться как слон.
Добавлено: 02 апр 2012, 00:20
Вихлюн
Мы тогда сломали бампер Эскудику)))))
Шериф и там стоял и сейчас взял.
Re: Защита картера на Спорт
Добавлено: 02 ноя 2013, 12:55
burne
Самая толстая из имеющихся автощит, ставил только фартук от второго спорта, на штатные петли, с небольшой доработкой как и все российское, передние крепы чуть уже, боковины чуть длиннее, срезал болгаркой края, чтоб не ограничивало ход трапеции, из этих же отрезков наставил передние крепы, бюджетный вариант защиты при стоимости 1.6, наличии болгарки, сверла на 10, два крепления переднего бампера от 2107, шесть болтов м10*1.25, с Гровера и гайками
Добавлено: 02 ноя 2013, 13:13
burne
Фоты позже
Добавлено: 02 ноя 2013, 14:33
Gadkij
Я мотодор катаю, 3 листа, защиту раздатки родную оставил.
Добавлено: 03 ноя 2013, 15:55
burne
Gadkij писал(а):Я мотодор катаю, 3 листа, защиту раздатки родную оставил.
Тоже его смотрел, но решил заморочиться конкретно, минус что второй лист тоже с переделкой только пойдет, на раздатке родная осталась
