Защита картера на Спорт
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Вихлюн »
Утро доброе форумчане, задам очень важный вопрос для себя по поводу защиты на свою машинку.
У меня Монтеро Спорт 2002 года двигатель 3,5 литра, раздатка супер селект.
Какую защиту поставить на свою машинку ? Сталь или алюминий ?
Использую машину в городе 5 дней в неделю и в выходные мотаюсь по трассам, летом будут палатки алкоголь и шашлыки, далее будет поездка в Мурманск и на север. Вот условия эксплуатации машинки. В инете и здесь на форуме нет информации про защиту для Монтерика все только для Спорта, подойдет ли защита от Спорта мне ? У двигателей 3.0 и 3.5 разные защиты ?
Раздатка стоит супер селект, под нее надо брать особую защиту от другого паджерика или подойдет от спорта ? В смысле раздатка не родная, какую туда цеплять?
Спасибо))))
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: Защита картера на Montero Sport 2002
Сообщение kyzya11 »
ставь шериф и не парься
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
kyzya11 писал(а):ставь шериф и не парься
У меня тоже он стоит. Сталь. 4-ре листа. Пока не мял - хотя и прикладывался от души!
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
у меня она сразу же в дугу стала как в колею съехал ::-D:
Славик.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
А шериф защита 3.0 и 3.5
на монтеру встает ?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
А что скажете про защиту Мотодор? Она и дешевле, и в ней 3 мм, а у Шерифа 2 мм.
У меня можно 4 листа поставить ? )))))
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&type=2&mark=21
на получай)
какую хошшш. хош сталь, хош ляминий, а хош ваще композит.
спорт один, а машина монтеро и паджеро отличаются только названиями (грубо).
Сталь ты сможешь снять и кувалдой выправить, даже если узлом завяжешь.
Ляминий ))))) врятли.
композит не знаю.
если по камням начнешь мочить на севере то ставь 4 листа. а так и 2 хватит.
Машина куплена для самоедов
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
ок ставлю сталь. выяснили )))
не понимаю 4 листа
1 поддон
2 акпп
3 раздатка
4 ???????
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
1 и 2 - защита двигателя. Первая часть наклонная, вторая горизонтальная.
3 - КПП
4 - раздатка
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Вооот теперь понял
мне нужна защита из стали и 4 частей ). Я тут полазил в инете, и нашел на оф сайте шерифа защита картера и кпп это и будут 4 листа ? Просто везде на картинках 2 листа где искать 4 листа ?)))))
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Podzemshik писал(а):1 и 2 - защита двигателя. Первая часть наклонная, вторая горизонтальная.
3 - КПП
4 - раздатка
Мне надо будет колхозить защиту из за смены раздатки у себя ?
Podzemshik
Вихлюн писал(а):мне нужна защита из стали и 4 частей ). Я тут полазил в инете, и нашел на оф сайте шерифа защита картера и кпп это и будут 4 листа ? Просто везде на картинках 2 листа где искать 4 листа ?)))))
Шериф продает защиту двумя отдельными комплектами, 1+2 и 3+4.
Вихлюн писал(а):Мне надо будет колхозить защиту из за смены раздатки у себя ?
Нет, раздатка внешне не изменилась :)
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
14. 0574 МКПП и АКПП (3+4 комплект)
14. 0573 картера (1+2 комплект)
не ошибся ?
А что с защитами мотодор почему их никто не ставит ? Они дешевле получаются, и и толще на 1 мм.
P.S. (я данные брал из их сайтов, поэтому спорить или доказывать это не готов так как сам не видел)
Шериф 2 мм
Мотодор 3 мм.
Podzemshik
Вихлюн писал(а):14. 0574 МКПП и АКПП (3+4 комплект)
не ошибся ?
Все правильно!
Вихлюн писал(а):Шериф 2 мм
Мотодор 3 мм.
Мне кажется, что Шериф 3 мм. Возможно цифра 2 мм относится к защитам для пузотерок... В выходные могу померить штангенциркулем.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Большое спасибо вам, померяйте пожалуйста, очень интересно стало.
на сайте у Шерифа 2 мм, и везде в инет магазах такая же цифра, а у Мотодора 3 мм, поэтому у меня и возник такой вопрос если защита толще то почему ее никто не ставит а ставят тоньше, я не думаю что здесь вопрос веса играет, особенно на наших машинах.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
2,5мм. на Спорт, на Гранд Витару Нев тоже 2,5мм.
Я проверял. :*VICTORY*:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Чуть Шериф до 3-х не дотягивает! Похоже если без краски, то как раз 2,5 и есть. А про Матадор, по моему, кто то в НМПСе кажется писал, что ни фика не 3 он. Писано одно а на самом деле другое. Бесплатный сыр только... сам знаешь знаеш где бывает. У Шерифа мне ещё нравиться, что первый лист ещё с боков прикрывает. Правда об стаб сначала терся немного, но чуть болгарочкой подработал и вроде ничего. Правда летом, с открытым окном, по сухому следу гусеничного бульдозера когда едеш, чётко слышно как стучат друг об друга. Но за год выработки ни там, ни там не обнаружено
Anton79
Сообщение Anton79 »
На днях себе Шериф поставил. Долго выбирал между Шерифом и матадором, склонился всетаки к шерифу, так как модель всетаки отработанная. Штангеном ширину не замерял, но на взгляд мм 2.5 наверное будет. Встала как родная. По сравнению со штатной конечно выглядит посерьезнее. Ставил 4 листа. Обошлось все в 8.5 килорублей, доставка была бесплатная.
Но не обошлось конечно без косяков, доставщики не привезли мне две закладные гайки, пришлось их дергать снова. Это я о том что стоит проверять комплектность, я что-то сплоховал. И что еще в ней не понравилось , так это больно легко краска с нее сдирается, порошковая так легко сдираться не должна.
Брал тут http://avtosep.ru/
Ну а в общем , в принципе с виду все достойно Забыл добавить, за установку отдал 2 рубля
Насчтет того чтобы замять. Уверен при сильном препятствии замнется и она. Так как первые 4 болта на первом листе крепяться к проушинам, а не непосредственно к телу рамы, потому эти проушины могут согнуться легко. Кто-то, кто проверял наверное подскажет более точно. Третий и четверый листу в случае если машина ляжет на брюхо, так-же как мне кажется будут деформированы.
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
viktor292
Anton79 писал(а): Третий и четверый листу в случае если машина ляжет на брюхо, так-же как мне кажется будут деформированы.
Нее, все нормально ::-D: на камнях висел, когда меня УАЗ сдергивал от туда, думал все!труба всему что там с низу. Скрежет и грохот такой стоял :=-O:
Посмотрел потом. Только царапины и все.
П.С. : тут как будешь скакать на пузе. ::-D: Можно и лом согнуть.
Anton79
Сообщение Anton79 »
ну тогда шерифу зачет
