тнвд 4м41 кому интересно что в нутри.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: тнвд 4м41 кому интересно что в нутри.
Ну прям совсем тебя ни чем не испугать!
Молодца, так держать.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык ведь я уже четверть века рулю-машин разных перебывало,раньше ведь и в коробку и в двиг,и в мост-все сам,чего их боятьсяVitalya-74 писал(а):Ну прям совсем тебя ни чем не испугать!Молодца, так держать.
I made in Japan
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Солидарен. Но стаж на пяток лет поменьше.
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
вопрос автору, (и не только), когда на П3 сымается ТНВД моторное масло откуда-нить вытекает?
При снятии какие-нить масляные трубки надо откручивать?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Вытекать ничего не должно. Там одна масляная трубка подходит, это смазка вакуумного насоса и всё.
товарищ прапорщик
у меня очередное западло какое-то, доехал до дома, загорелся Чек. На всякий случай проверил масла в моторе - ниже минимума, при том, что менял 2 тыщи км назад и заливал по максимуму. Вот думаю, куда оно могло дется? До этого проехал 8 тыщ, не подливал ни каплиVitalya-74 писал(а):Вытекать ничего не должно. Там одна масляная трубка подходит, это смазка вакуумного насоса и всё.
Последний раз редактировалось товарищ прапорщик 01 апр 2012, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А после ремонта, сколько было? Эту трубке видно. Но из за масла чек не загорится. Хуже нет делать ремонт у знакомого.
товарищ прапорщик
не смотрел, посмотрел тока када домой приехал.Vitalya-74 писал(а):А после ремонта, сколько было? Эту трубке видно. Но из за масла чек не загорится. Хуже нет делать ремонт у знакомого.
Не понял фразы "Эту трубке видно"....?
разве в машине нет датчика минимального уровня масла? Какой-то датчик стоит в поддоне, справа по ходу движения
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Не во всех есть датчик. Он может быть и отключён (если он есть). А трубку масляную (которую могли снимать при снятии ТНВД) видно с верху и если бы с неё бежало то было бы видно и под капотом и с низу.
