ПТФ пока неподключал, уехал вчера вечером после работы на рыбалку, а вот по поводу "обучить" подскажи или ссылку кинь пожалста, чет поиском быстро пробежался не увидел ниче толком, в одном сообщении видел что то про коробку и все.zhan_666 писал(а):ПТФ получилось подключить? Обязательно ставь предохранитель!
З.Ы. После замены аккумулятора надо "обучить" тут тема была, не забудь.
Что это?!
- Serega709
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0\6G72, АКПП, 2000г.
Re: Что это?!
MONTERO SPORT,2000г,6G72,4WD,Cooper discoverer stt 265/75 r16,cиловик перед/зад,шнорк,лебедь,навигатор,мультик RI-500,багажник,топор,лопата,штиль 180, Беркут 20, рес 14 литров, тифон ТС-22
- zhan_666
- Двигатель:: 6G72 Бенз
- Мой автомобиль(и):: M Sport
Re: Что это?!
ПТФ пока неподключал, уехал вчера вечером после работы на рыбалку, а вот по поводу "обучить" подскажи или ссылку кинь пожалста, чет поиском быстро пробежался не увидел ниче толком, в одном сообщении видел что то про коробку и все.Serega709 писал(а):
вот что нашел...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B5
Пантера Sport 2002 ES AWD, 3.0, 6G72, АКПП, черный, Bridgestone Dueler A/T 265/75 R16
- Serega709
Re: Что это?!
Понял, что надо погудеть мин 15 на холостых, ну а дальше просто понаблюдать за коробкой в процессеzhan_666 писал(а):вот что нашел...
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Что это?!
У меня это окончилось расплавленным предохранителем, считай повезло.Podzemshik писал(а):Питание фар надо подключать через предохранитель к аккумулятору, а не на неизвестно откуда протянутый плюс!
Похоже этот плюс приходит с выключателя габаритов, а там цепь не рассчитана на питание фар. Это может плохо кончиться
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- Serega709
Re: Что это?!
А где этот предохранитель стоит и на сколько он, так проверить на всякий случай...Romen писал(а):У меня это окончилось расплавленным предохранителем, считай повезло.
- Serega709
Re: Что это?!
Снял гену сегодня и натяжной ролик, скажите а ролик не разборный? подкиньте номерок плиз кто покупал, а то чето он шелестит весь.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Что это?!
Там не один ролик может шелестеть.. Он не разборный, брать лучше оригинал..
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Serega709
Re: Что это?!
Ролик был разобран на токарном станке,смазан и установлен на место,думаю проходит еще долгоNazareT писал(а):Там не один ролик может шелестеть.. Он не разборный, брать лучше оригинал..
