Прокладка сливной пробки бензобака
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Re: Прокладка сливной пробки бензобака
BALTIKA писал(а): Откуда такие познания про размеры 8х13?
Часто приходилось заниматься?
П.С про махорку--интересно--надо проэксперементировать)))
Угадай с трёх раз ::-D:
Не далие как вчера. Если не выкинул можно фотку сделать.
Но в Вашем случае при знании всех исходных данных, уже давно надо устранить.
А то не дай бог любитель махорки остановится у машины подумать.......................
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
Это вы батенька значит не знакомы с Дядей Сашей. :*CRAZY*:
Он у нас великай знаток Пагер. :*DRINK*:
Принял к сведению.Рад, что есть такие знатоки :*DRINK*:
BALTIKA
Сообщение BALTIKA »
Все закончил эпопею. Сделал как написал Снупер.Поставил новый болт и прокладку медную.
Все ОК. Не течет.
П.С не понимаю, зачем в баке сливное отверстие поднято по отношению к нижнему краю бака? Штамп сделан внутрь. Смысл слива грязи из бака вооще потерян. Высота примерно 5 мм.
Всем спасибо :*DRINK*:
