Страница 2 из 30
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 27 мар 2012, 22:04
				 Lebed
				aleksey39 писал(а):Если можно здесь выложить ссылку на другой форум, я б выложил, что у нас творится с баками и как они ржавеют под защитой, у себя это уже прошел...
Используйте кнопку URL:
Нажимаем, появляется
, в левые кавычки сразу после url ставим знак =, после него вставляем ссылку. Между двух кавычек пишем любое слово.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 27 мар 2012, 22:10
				 aleksey39
				Lebed писал(а):Используйте кнопку URL:
Я про как вставить картинки...
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 27 мар 2012, 23:33
				 Denisl
				Если стоит задача только слить содержимое бака (без чистки) может стоит попробовать старый добрый способ Архимеда - взять метра 4 пластиковой трубки или шланга 1/2", ну и как обычно из бака сливают... Второй вариант - использовать ту же трубку с дешевейшим топливным насосом. Всеж не бак снимать
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 28 мар 2012, 00:03
				 megranny
Дык даже на том малом фрагменте на моей фотке видно,что бак изрядно поржавел.Надо летом защиту снять,да обработать.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 28 мар 2012, 08:54
				 aleksey39
				megranny писал(а):aleksey39 писал(а):Если можно здесь выложить ссылку на другой форум, я б выложил, что у нас творится с баками и как они ржавеют под защитой, у себя это уже прошел...
Вот поробую картинки, все не мое, но когда у себя делал и смотрел - ситуация была похожая.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 28 мар 2012, 21:08
				 megranny
				Вариант с вырезыванием отверстий в пластиковом кожухе-какой-то варварский способ.Сейчас полно спец.средств-антикоров,в конце-концов покрасить 3-в-1 типа Хаммерайт или Поли-Р.Я летом так и поступлю.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 28 мар 2012, 21:28
				 aleksey39
				megranny писал(а):Вариант с вырезыванием отверстий в пластиковом кожухе-какой-то варварский способ.Сейчас полно спец.средств-антикоров,в конце-концов покрасить 3-в-1 типа Хаммерайт или Поли-Р.Я летом так и поступлю.
Я так и сделал - отмыл, зачистил, обработал антикором. Защиту резать не стал, но между защитой и баком, особенно в передней части скапливается грязь, от нее и ржавеет, решил почаще там промывать шлангом. Не продумали конструктора...
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июн 2012, 17:26
				 Lebed
				Немного статистики.
Только что был  магазине з/п по П4. Баков в наличии нет, смели за пару дней. Стоимость: оригинал- около 40 тыс., не оригинал- около 22 тыс.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июн 2012, 17:30
				 Teddybearr
				Lebed писал(а):Немного статистики.
А что за неориинал?
За 20-30 тыс. можно что то подобное извоять.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июн 2012, 17:37
				 Lebed
				Антон, приветствую!
По не оригиналу не уточнял. На тему о коррозии бензобака вышли случайно при разговоре. Со слов продавцов- такая же проблема у руководителя магазина (у него П4) и то, что не оригинал будет не ранее чем через месяц (ждали на днях, но какие то накладки с получением). Магазин на Левашовском пр. (под ЕвроАвто).
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июн 2012, 21:03
				 Lebed
				TeddyBearr999 писал(а):Lebed писал(а):Немного статистики.
А что за неориинал?
За 20-30 тыс. можно что то подобное извоять....
Ого! Шикарно! Давай контакты этих кудесников, не жадись.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 01:12
				 Teddybearr
				Lebed писал(а):TeddyBearr999 писал(а):Lebed писал(а):Немного статистики.
А что за неориинал?
Так на фото, сайт обозначен.
http://www.offroad-4wd.ru НЕ РЕКЛАМА!
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 11:25
				 Lebed
				Позвонил в эту фирму:
Бак из аллюминия, дно 4 мм, ленты крепежа из нержавейки. Штатный пластик выбрасывается. Срок изготовления 2 дня, монтаж 1 день. Цена 27000 рублей, что на 3,0 л, что на 3,8 л. В стоимость входит работа по замене фильтра. Вот такой расклад
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 12:47
				 alex2012
				Правильная сварка алюминия требует колоссального профессионализма сварщика, тем паче если речь идет о герметичной емкости (где еще создается давление!)
Штатные баки жестко тестируют.
На фото - очень кустарная работа.
Я бы не стал.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 18:14
				 DenVer
				alex2012 писал(а):.......где еще создается давление!
Его нет. Над этим работает адсорбер и система клапанов
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 18:36
				 alex2012
				Тем не менее, вакуум (требования экологии) в баке есть. Может и не полный, но есть.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 18:40
				 Teddybearr
				alex2012 писал(а):Тем не менее, вакуум (требования экологии) в баке есть. Может и не полный, но есть.
Ну с пробитым баком мы все требования экологии соблюдем
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 19:55
				 DenVer
Очень рекомендую изучить мат.часть, прежде, чем делать такие заявления.
Повторяю еще раз: давления в баке НЕТ!!!! Для этого есть адсорбер и клапана
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 21:04
				 alex2012
				http://www.youtube.com/watch?v=i0e-Uu4fXTs
даже это видео (первое попавшееся) говорит о том, что в баке вакуум.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июн 2012, 21:29
				 Teddybearr
Вот вам эксперемент, читаем
Давление в баке есть, как и в атмосфере (в нашей среде обитания) и оно примерно равно.
За счет клапанной системы, давление в баке выравнивается под атмосферное, не допуская больших перепадов.
