Re: НМПС 285-70-17 цепляет. Подвинул подкрылок
Добавлено: 25 мар 2015, 22:39
Ну да, это надо на полностью сжатой пружине вывернуть колесо в сторону до половины хода. При гражданской езде так почти никогда не бывает. Смущает это самое ПОЧТИ.olegro писал(а):А может при установленной стойке колесо и не поднимется так высоко?AlGo писал(а): Порулил при снятой стойке и колесе в верхнем положении до упора..
Хотя конечно цена не так велика,- порванный подкрылок. А сколько он интересно стоит у официалов?
Почти с родным +30мм.olegro писал(а):А диск с каким вылетом?
Насчет подогнуть феном,- и слева получится, т.к. насос бачка выше точки, за которую цепляет, сантиметров на 8.
