Страница 2 из 3
Re: Ищу владельцев Паджеро 2 с газовым оборудованием
Добавлено: 24 апр 2012, 22:45
Misha_Myravin
При покупке и поиске бензинового паджеро, мне попался с газовым оборудованием,все было в идеале переключался на газ прямо на ходу,при осмотре все устраивало,НО хозяин сразу же еще в рекламе написал - Проблема в двигателем.
При осмотре я не выявил признака неисправности,спустя время стало известно что на газе кто то рвал движок,т.е была большая температура и прогорели 1 или 2 цилиндра,если честно при выборе больше не встречал таких.Если еще нужно могу дать ссылку на эту машину,она еще продается
Добавлено: 10 май 2012, 18:59
Yankes
Я газ снял... 2 раза двигло перетряхивали... Один раз кольца залегшие (еще от предыдущего владельца), второй раз - через год ровно - прогорела прокладка головы. Машина покупалась с уже установленным газом 4 поколения. Из минусов газа - динамика плохая(разницу на бензе и на газу чувствуешь сразу), сложность диагонстики неисправностей (машина поутрам незаводилась, перерыл всё, пришел к выводу, что бензонасос, поменял, оказалось - редуктор травил газ во впускной коллектор ночью. мог с утреца и полетать отправиться.. Кондиционерщики даже близко не подходят к такой машине на предмет поиска утечки фреона), половины багажника нет (собственные колеса завезти на шиномонтаж в багажнике немогу - позорище), зажигание (выставляется чтото среднее между бензином и газом, но в итоге - "не туда и не сюда"), вероятность попасть на "футбол" (при проблемах двигателисты говорят - оооо, это газ!, а газовщики говорят - ооо, это у вас с двиглом проблемы!). Плюсы - ЭКАНОООМИЙЙЯАААА!!!! Но с моими пробегами не разорюсь и на бензе поездить. Как-то так. ))))
Добавлено: 10 май 2012, 19:02
Yankes
Ах да, прокладка прогорела на 5-6 цилиндрах. Предположили, что именно изза газа - так как не успевает отводиться избыточное тепло в результате работы на газу. Ну и не говоря о том, что вся экономия может снивелироваться ремонтом двигла...
Добавлено: 22 май 2012, 13:26
Крендель
Да бред все это про то что от газа перегревается что то. Перегревается от того что криворукие установщики давят его пытаясь приблизить расход к бензовому, а ты тут хоть тресни, должен он брать на 10-15% больше чем бенза и все тут. Закрутить вентиль (2-е поколение) или же уменьшить время открытия форсунок (4-е поколение) много ума не нужно, вот только забеднив смесь и получаем хреновую тягу, повышеную температуру выхлопа и все вытекающие отсюда поломки. Если бензу ему впрыскивать меньше то крякнет двиг с такой же вероятностью ато и большей, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и вероятность задира при поверхностных перегревах меньше на газу чем на бензе....
Двиг у меня 6G74, стоит газовая 2-го поколения + лямбда эмулятор. разница в динамике есть только от того что зажат впускной патрубок смесителем, (в этом преймущество 4-го поколения) если снять его то на бензе поедет чуть резвей, а с ним абсолютно одинаково едет что на газу что на бензине, на газу даже с низов лучше растягивает. расход в городе 18-24, смотря какое у меня настроение. По трасе - 14-16. Больше 120 не езжу. Зимой перед поездкой в 800 км заехал на сто сменить фильтра газовые, попутно по газоанализатору покрутили редуктор и вентиль. Выехал на трассу и чуствую что "тупит" на газу, (балон у меня маленький, всего на 40 литров так как я зажал место в багажнике (еще один минус установки) и установил его на кронштейны правого сидения 3-го ряда, зашил фанерой, оклеил ковролином, туда же врезал вуфер + сделал ящик для мелких вещей + подьемную пластину для организации спального места. Задул полный балон, проехал 200 км по трасе и усе!!!! кончился газ, доехал до следуйщей заправки, задул опять таки полный, открутил на полтора оборота вентиль - вуаля, авто поперло, проехал на 40 литрах 270 км. И это зимой на полном приводе. Бенза в таком режиме потребляет 12.5. Вот и вся математика.
Добавлено: 22 май 2012, 17:41
bodi
при полной заправки машину не кренит в право!
Добавлено: 23 май 2012, 09:12
Крендель
Не. я сижу с лева, в перевес, со своими 110 кг нормально противостою баллону
Добавлено: 23 май 2012, 16:29
bodi
Могу еще для размышления кое Что добавить , недавно менял головы обе на 6ж 72 12кл не нравилась работа клапанов (в направляющих пару клапанов болтались ) подготовил 2 головы от дель чтоб время не терять с заменой направляющих .
На одной из снятых головок в камере сгорания обнаружил трещины , поршня были относительно чистыми, расход масла 10 000 - 1л то есть на 1000 -0.1 л!
на фото отмечено! на этих головках проехал 35 000км (менял колен вал до этого на новый естественно головы скидывал)
экономия на гозу на 100км -110-150 руб по городу делайте выводы! ,
но я сам буду ездить на газу дальше , на больших оборота проста надо быть по аккуратнее !
Добавлено: 25 май 2012, 06:29
sdkf70
До кучи наверное надо ставить корректор зажигания на ГБО . У кого есть , пишите отзывы !
Добавлено: 25 май 2012, 10:05
bodi
корректор зажигания ставится на двигатели у которых нет трамблера!
Добавлено: 25 май 2012, 11:52
Yankes
во-во.
Добавлено: 26 май 2012, 07:34
sdkf70
bodi писал(а):корректор зажигания ставится на двигатели у которых нет трамблера!
А почему ? Он нужен , чтобы скорректировать работу на газу , ЭБУ настроен под один вид топлива , под бензин .
Поправьте , если ошибаюсь .
Добавлено: 26 май 2012, 12:18
bodi
ставится чтоб в мозги не лазить! (некоторые мозги можно прошить на 2 вида топлива (угол опережения зажигания),а некоторые под один вид топлива. Как то так. )
Добавлено: 26 май 2012, 18:27
Pascal
Есть трамблер или нет его, без разницы, вариатор зажигания желательно ставить. Цена вопроса тем более смешная, 700р - Тритон.
После его установке 2 поколение едет, что на газу, что на бензине одинаково. На 4 думаю на газе может даже лучше ехать будет, чем на бензине. Теплотворная способность пропан-бутановой смеси выше чем у бензина.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=88861
Добавлено: 26 май 2012, 18:51
bodi
ТОГДА НА ДОБУДЕТ СЕБЕ ТОЖЕ ВОТКНУТЬ!
Добавлено: 27 май 2012, 06:35
sdkf70
Про то и разговор , трамблер или нет , корректор ставите и получаете более лучшую работу двигателя .
Добавлено: 27 май 2012, 08:10
zhenya682
поставил себе гбо lovato,откатал 3 года или 80-90тыс км,проблем в принципе не было.все зависит еще и от качества газа,имею ввиду тяга итд..Про расход: лично у меня газ машина жрет меньше чем бензин(2-3 литра),прет что на бензине что на газу разницы нет никакой(опять же все зависит от качества топлива).Окупаемость:живу в Казахстане г.Караганда поставил газ перед поездкой в Сочи,вообщем за эту поездку гбо почти окупилось,накатал за месяц 10000 км.
Если все грамотно установят спецы думаю никто не пожалеет,тем более у пыжа аппетит сами знаете,ну и учитывайте ваш пробег если мало катаетесь, то думаю окупится не быстро.Вообщем решать вам лично я не пожалел.
Добавлено: 27 май 2012, 14:32
sdkf70
zhenya682 писал(а):поставил себе гбо lovato,откатал 3 года или 80-90тыс км,проблем в принципе не было.все зависит еще и от качества газа,имею ввиду тяга итд..Про расход: лично у меня газ машина жрет меньше чем бензин(2-3 литра),прет что на бензине что на газу разницы нет никакой(опять же все зависит от качества топлива).Окупаемость:живу в Казахстане г.Караганда поставил газ перед поездкой в Сочи,вообщем за эту поездку гбо почти окупилось,накатал за месяц 10000 км.
ГБО 4 поколения ?
Много пишут страшилок про прогорание поршней , клапанов и прокладок . Стоит ли бояться этого и отчего это может быть ? Как вовремя предовратить это .
Добавлено: 27 май 2012, 14:42
Владимир Михайлович
Поршни и прокладки не прогарят. Клапана - теоретически работать начинают в более жестком режиме. Для защиты клапанов придумали в Австралии устройство, впрыскивающее во впускной коллектор для смазки впускных клапанов спец. жидкость. В интернете найти легко. Продается и у нас. около 3 000 комплект и далее расход 50 копеек на литр газа. Но отзывов пока нет, или мне не известны.
Добавлено: 27 май 2012, 15:42
bodi
не прав поршня прогорают сам видел, с баков начинает с едать!
Добавлено: 27 май 2012, 15:50
Владимир Михайлович
Может быть. Не знаю. Опыт надо делать: три цилиндра на газу, три других на бензине. Да на нескольких машинах. После 100 000 тыс. разбирать и смотреть. Только кто это будет делать?
