Вопрос по маятниковому рычагу
900mz
Re: Вопрос по маятниковому рычагу
Сообщение 900mz »
Captain Sergio писал(а):Блин. Тему забаянили уже давно. Сошка от Л200 короче на несколько миллиметров. Тут подробнее pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=45044&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
Здесь вопрос не о рулевой сошке, а о сошке маятникового рычага, вопрос о том возможно ли заменить только сошку без замены полностью маятникового рычага.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Во Во :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Квин писал(а):MR 592120 L200
Все запуталось - кто в лес кто по дрова. Это номер рулевой сошки от Л200. Не сошки маятника! Про него я и писал.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Отдельно сошки не нашел. И в мастерской сказали не бывает. Менял рычаг полностью. Поставил 555, 5000км нормально
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
buster_omsk
Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Сообщение buster_omsk »
сорри, что забыл отписаться - работы было столько, что не до конференции. я покупал сошку и маятник от л200(оригиналы) на автодоке, когда у них было представительство у нас в омске, везли с оаэ, ценник был сказочный - 1298р за маятник. как такое было возможно? :) повезло
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
SapSet
Сообщение SapSet »
Вопрос к людям кто покупал оригинальный маятник на Montero sport под номером MR344654 есть ли в нём товотницы или нет? А то я заказал оригинал пришёл его забирать а там нет товотниц что за дела? Очень прошу совета :)
Himik
Сообщение Himik »
SapSet писал(а):Вопрос к людям кто покупал оригинальный маятник на Montero sport под номером MR344654 есть ли в нём товотницы или нет? А то я заказал оригинал пришёл его забирать а там нет товотниц что за дела? Очень прошу совета :)
Тавотницы нету
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
SapSet
Сообщение SapSet »
Тавотницы нету
Ну как так то джип без товотниц? Как долго они ходят без товотниц? Ещё мысли есть у кого не будь?
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
мужики а никто не сталкивался с такой проблеммой. ПОменял эту сошку, шар был разбит, пыльник целый, через какое то время смотрю пыльник рваный, родного ненашел поставил с ваз08 через какое то время опять пыльник рваный, купил родной, к статии да, сошка стоит 500 пыльник отдельно 380 поставил через какое то время опять рваный пыльник, вопрос в чем, может мне сошку неправильно установили и она на ухабах при повороте об рулевые тяги рвет пыльник, кто нить что знает по этому поводу???
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
gjkrjdybr
SapSet писал(а):
Тавотницы нету
мне пришел с тавотницей сошка, а вот рулевые пальцы от прежнего владельца без товотниц хотя они обязаны быть, у нас подвеска шприцуеца
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
gjkrjdybr писал(а):мужики а никто не сталкивался с такой проблеммой. ПОменял эту сошку, шар был разбит, пыльник целый, через какое то время смотрю пыльник рваный, родного ненашел поставил с ваз08 через какое то время опять пыльник рваный, купил родной, к статии да, сошка стоит 500 пыльник отдельно 380 поставил через какое то время опять рваный пыльник, вопрос в чем, может мне сошку неправильно установили и она на ухабах при повороте об рулевые тяги рвет пыльник, кто нить что знает по этому поводу???
Не уверен, но как я понял нам рулевые наконечники от второй паджеры подходят. Но у них загиб другой и трет сошку. Посмотри. Возможно твой случай.
gjkrjdybr
gjkrjdybr писал(а): Не уверен, но как я понял нам рулевые наконечники от второй паджеры подходят. Но у них загиб другой и трет сошку. Посмотри. Возможно твой случай.
во как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вполне возможно мой случай, поразбираюсь спасибо
gjkrjdybr
посмотрел, у меня есть оригинальный наконечник, один в один с теми что стоят, а вот поперечная тяга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! виден болгаринг на торцах, снято по паре мм с обоих сторон что бы не цеплялась за наконечники, походу поперечная тяга не та, такое может быть????? что делать, тяги дешевле чем за 8000 не нашел в инетах, два варианта, забить и ездить так, меняя раз в два года сошку маятника и сошку рулевого благо они обе стоят на круг 1200 или попытатся на разборках найти???
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Посмотри неоригинал на экзисте.
gjkrjdybr
нет тут дело в другом, у меня наконечник оригинальный с теми что стоит совподает полностью, даже если там неоригинальные (а скорее всего так и есть они без масленок) там разница будет с волос, это не то, а вот то что поперечную тягу болгарили что бы в размер попасть это говорит что либо тяга неоригинал либо с другого паджеро, тоесть тяга длиннее на пять шесть мм и соответственно отверстия под пальцы смещены вот пальцы и задивают причем невсегда, пыльник разодрать одного касания хватит
vla2620
Сообщение vla2620 »
vla2620 писал(а): Поставил 555, 5000км нормально
После примерно 90тыщ пробега рычаг 555 попросился на замену
