Если нормальная программа, тогда сенсорная диаграмма будет выведена на монитор как диаграмма с осциллографа. На ней все будет видно - и температурный режим, момент закрытия сенсора, напряжение рабочее и многое другое. Этих программ хватает в Инете. Легче 1 раз заплатить за шлейфик, скачать рабочую программу, научиться ей пользоваться, чем платить дяде Васе за тоже самое, тем более что в 90% случаев гаражные "мастера" ничуть не умнее нас самих.ZeALoT писал(а):Компьютером проверяются не все параметры лямбды. Лучше проверить зонд на осцилографе и посмотреть не только уровни, но и кривые переходного процесса. Менять все зонды на авось, думаю, не стоит.BARS98 писал(а):а может комп не увидеть ошибку зонда,но из за этого разход возрасти,у мну примерно 25 на сотню,у наших ребят в колпино был,электрик сказал,что придраться к показанием не может,но жрёт ведь окоянная,просто незнаю есть ли смысл лямбду менять..?!!
Повышенный расход может быть связан с другими факторами. Начинать исследования можно от проверки системы впуска, и заканчивая состоянием масла в редукторах.
Лямбда зонд: аналог или оригинал?
- polic
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2001 Limited
Re: Лямбда зонд: аналог или оригинал?
Всегда найдется хороший человек, которого хочется застрелить.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
так все же насколько принципиальна разница между 507 и 602? кто чего говорит...
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Год назад поставил себе 602 вместо переднего правого. На холодную машину трясло, пыталась заглохнуть. Ошибок не давала.sprut писал(а):так все же насколько принципиальна разница между 507 и 602? кто чего говорит...
Поменял на 507 - проблемы пропали
Кстати, 507 стоила дешевле
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- sprut
кстати тоже сначала поставил 602 вперед,оибки снял,но потом и срыгнула задняя(((-в итоге ее воткнули назад,а вперед поставил 507,ошибок 602 впереди не давала...
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Висят две ошибки 0155 и 0158 - передний и задний датчик по левой стороне.
Скажите, 507 Бош подойдёт и туду и туда?
Fortes fortuna adjuvat !
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
у меня передние зонды боши на обеих трешках, какие точно не помню, я отписывался в свое время на форуме.sprut писал(а):может кто еще выразит свое мнение по бошам?
два года, все ок.
ставились в МЕКе на Курской.
а, ну и обманки на задних зондах стоят, ставили там же.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- sprut
507 на перед,602 на зад,отличаются диапазоном работы, но у меня и 602 на передке работала без нареканий))
albertr
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Поменял оба передних вчера. Оригинальные Denso 234000 проходили 212K km, заменил их на Bosch 0 258 986 507.
Клемму аккумулятора во время замены не скидывал, сразу как завёлся неожиданно получил код ошибки P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected. Мотор работал с перебоями, раньше никогда такого не было.
Заглушил, обесточил "мозги", покурил, завёлся. Подождал пока прогреется и установит холостые обороты, поехал. Ошибок больше не получал, но мотор работает как-то по другому, чем раньше - более тихо и машина по субьективным ошушениям теперь меньше "тормозит", прям как вторая молодость пришла. Теперь вот думаю - похоже старые датчики глючили по чёрному и менять их давно пора было? Кто может посоветовать программку с помошью которой проверяют лямбда зонты? Хочу посмотреть как работают новые передние и старые задние.
-albertr
-albertr
albertr
Япона мать!
Только день как откатался после замены передних датчиков на Bosch, вылезла новая ошибка -
"P0431- Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold"
это к тому, что задние датчики теперь тоже менять? Или что-то другое?
-albertr
-albertr
- polic
Есть у меня 2 или 3 программы, но надо закачать их в Инет, потом выложу ссылку на ветке. Программы проверенные.albertr писал(а):Поменял оба передних вчера. Оригинальные Denso 234000 проходили 212K km, заменил их на Bosch 0 258 986 507.
-albertr
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
в первую очередь проверь выпускной коллектор на предмет трещинalbertr писал(а):Япона мать!Только день как откатался после замены передних датчиков на Bosch, вылезла новая ошибка -
это к тому, что задние датчики теперь тоже менять? Или что-то другое?![]()
-albertr
albertr
Спасибо. Вроде меняли его "мастера" примерно год назад как раз по причине трешины. Bank 2 - это левая сторона по ходу движения?DenVer писал(а):в первую очередь проверь выпускной коллектор на предмет трещинalbertr писал(а):Япона мать!Только день как откатался после замены передних датчиков на Bosch, вылезла новая ошибка -
-albertr
Мне меняли:
MR497481 - EXHAUST MANIFOLD LEFT SIDE
http://www.mitsubishipartsdept.com/OEMP ... 97481.html
-albertr
AN908
- Двигатель:: 6G75
у меня было примерно также- поменяли передние, вылезли ошибки по катализаторам.
на задние зонды поставили обманки, и все. два года все ок.
albertr
Поменял задние зонды. Поставил Bosch. Ошибка P0431 больше не возврашается. По ходу, так и не понял - то ли Bosch не дружит с Denso, то ли все четыре зонда были дохлые. Обманку купил, но ставить не буду, т.к. после замены задних и так все работает.albertr писал(а):Япона мать!Только день как откатался после замены передних датчиков на Bosch, вылезла новая ошибка -
-albertr
-albertr
Accountant
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2010
Pedagog
та же хрень была с ЛЗ - расход большой, из трубы черный дым. Вчера тока поменял передний левый ЛЗ (неисправность выявила диагностика), пока замеряю расход... но то, что она уменьшилась, ощущается.
кстати, ставил я какие то корейские, нашел в нашем местном базаре запчастей, обошлось 11000 тенге... около 2200 р.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Поставил 2 лямбды денсо универсальные. Работают уже с лета, полёт нормальный.
Accountant
- Двигатель:: 6G75
Была ошибка P0161, расход газа 26 по городу на полном приводе. Поставил 2 вышеуказанные cdx 180337 на перед, переднюю левую - назад. Расход упал до 22.
P IV 3.8
Sultan_86
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Два вопроса: когда ЛЗ умер (или умирает) ЧЕК должен загореться? И определит ли ее не исправность сканер, наверное заеду к офциалам.
hrom-80
- Двигатель:: 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
ребят вопрос такой.
Поставил бош на перед, поработал несколько дней и опять сдох. Что может быть такое?
