"Качает" машину на светофорах.
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Re: "Качает" машину на светофорах.
Сообщение Gamaun »
Dizel Man писал(а): Главное, что должен усвоить владелец П3, не жлобитесь на установку хорошего сепаратора и дополнительной системы подогрева топлива. Это существенно снизит вероятность попадоса... :;-):
А для владельцев П4 что можете порекомендовать?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Тоже самое. У коммон рэйла четверок аналогичное неприятие воды с грязью. Может не так страшна замерзшая соляра как для VRZ-тов 3-шек, но и тут подогрев лишним не будет...
Gamaun
Сообщение Gamaun »
Dizel Man писал(а):Тоже самое. У коммон рэйла четверок аналогичное неприятие воды с грязью. Может не так страшна замерзшая соляра как для VRZ-тов 3-шек, но и тут подогрев лишним не будет...
Дополнительный подогрев топливного бака или Separ с подогревом?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
или Separ с подогревом...
maxoren
Двигатель:: D3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение maxoren »
Dizel Man писал(а):или Separ с подогревом...
Объясните новичку - что это такое, где продается, куда ставиться. Можете просто ссылкой кинуться - не обижусь)))
Avidor
Сообщение Avidor »
nikolay44 писал(а):
avtosous писал(а):После таких же симптомов ремонту не подлежал, покупал контрактный
Не факт! У меня обошлось заменой башки(плунжерной пары)....Цена правда :*MEGA_SHOK*:
и какова цена вопроса? у меня такие же симптомы.
P-II (длинный) 2,8TD MKПП/SS ''97 - продан
P-III (длинный) 3,2TD АКПП ''06
P-II (короткий) 3,0V6 МКПП "98
Cкромность красит человека. В серый цвет...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
http://www.digitaldiesel.ru/filtration/separ/
http://separ-2000.narod.ru/
MPS6
Двигатель:: 4D41 АКПП
Мой автомобиль(и):: Вагон 2003, Type S
Сообщение MPS6 »
Были такие же симптомы. Ремонт ТНВД.
У меня меняли плунжерную пару(выработка на роторе) - завели остались плавающие обороты и вибрация на Драйве.
Опять разобрали поменяли крышку насоса с электроникой все стало Окей.
таракановод
Двигатель:: d4bh
Мой автомобиль(и):: terracan 2.5 ect
Сообщение таракановод »
Простите новенького, но не всегда данные симптомы вели к ремонту или замене ТНВД. Порой помогает чистка обратки на насосе либо даже протяжка хомутов всех шлангов, ведущих к ТНВД. Реже это следствие коротыша датчика температуры охлаждающей жижи или датчика температуры и давления водуха на впускном (простите не знаю как они у вас называются, но у меня так). Читаю форум и вижу поголовные замены (ремонты) насосов.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Насосы применяемые на Тэрраканах и 3-х Паджах, отличаются как белое от черного. И проблемы в их эксплуатации и ремонте, естественно тоже разнятся... :)
