Страница 2 из 3
Re: Модель аудиосистемы Pajero IV 2008 г.в., дизель, механик
Добавлено: 12 апр 2012, 10:58
Nova
Svetliy писал(а):Рекомендую в любом случае не использовать разъем за рулем.
да, фонит как сцуко
хотя может быть на мой кабель уже что то наводки дает..
Добавлено: 12 апр 2012, 11:33
megranny
vast писал(а):
получается, что если есть саб, то у саба, если есть 6 дисковая голова, то у левой ноги, а у ручников/интенсников ничего нет (только на самой голове).
Дык маркетинг,однако,мать его...
Добавлено: 12 апр 2012, 16:02
Лоцман
Вердикт SoundSpeed: к однодисковой магнитоле (комплектация Intense, 3,2 дизель, МКПП, 2008 г.в.) невозможно подключить iPod.
Воспользуюсь советами и сделаю через AUX.
Всем большое спасибо за советы и участие!
Добавлено: 12 апр 2012, 18:22
Svetliy
vast писал(а):megranny писал(а):vast писал(а):вывод на AUX есть под левой ногой...
ТеперЯ этот разъем в габажнике слева над сабом.
Читайте внимательней, около саба есть ТОЛЬКО с потолочным ДВД. Ключевое слово "ДВД" а не "саб", т.к. сабы есть и в комплектации БЕЗ потолочного ДВД.
Пы.Сы. У левой ноги разъем - не что иное как просто провод протянутый от заднего разъема магнитолы (провод не качественный), и это не что иное как подготовка проводки под потолочный ДВД (тянется дальше по левой стороне салона) к ДВД и к сабу, так что как я и говорил - вход есть во всех комплектациях и он ОДИН, сзади на магнитоле.
Добавлено: 12 апр 2012, 18:53
megranny
А еще где-то было упоминание о разъемах в бардачке на П4.
Добавлено: 12 апр 2012, 19:22
Teddybearr
Послушайте человека в шортах
Человек правильно говорит
Добавлено: 13 апр 2012, 10:43
vast
[/quote]
У левой ноги разъем - не что иное как просто провод протянутый от заднего разъема магнитолы (провод не качественный), и это не что иное как подготовка проводки под потолочный ДВД (тянется дальше по левой стороне салона) к ДВД и к сабу, так что как я и говорил - вход есть во всех комплектациях и он ОДИН, сзади на магнитоле.[/quote]
ну то, что все провода идут к магнитоле это понятно:)
просто магнитолу сложней достать, нежели разъем под левой ногой, если он конечно есть.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:45
vast
megranny писал(а):А еще где-то было упоминание о разъемах в бардачке на П4.
про бардачек было у ультиматов с экраном, навигацией и т.д.
Добавлено: 13 апр 2012, 10:56
Svetliy
просто магнитолу сложней достать, нежели разъем под левой ногой, если он конечно есть.[/quote]
Это зависит, для чего этот разъем доставать... К примеру мне удобней чтоб разъем был по центру салона (писал выше). Даже не представляю куда класть тот же плеер слева.
Снять магнитолу, на самом деле, безумно быстро, максимум минуту. Несколько движений и она лежит перед Вами. К тому же там есть ходы в бардачек, через который очень удобно выводить провод, регулируя его длину. К примеру я часто в поездках даю провод жене на заднем сидении (он совершенно незаметен, выходя снизу из бардачка, и идущий под ковриками между сидений) и она включает любимую музыку на своем айфоне (регулируя сама и громкость и песенки).
Ну и все это лишь дополнение к главному доводу, качество звука.
Добавлено: 13 апр 2012, 13:49
megranny
vast писал(а):megranny писал(а):А еще где-то было упоминание о разъемах в бардачке на П4.
У мене нету,хотя
с экраном, навигацией и т.д..
Видать у определенных моделей.А может до какого-то или с какого-то года.
Добавлено: 13 апр 2012, 14:07
vast
megranny писал(а):vast писал(а):megranny писал(а):А еще где-то было упоминание о разъемах в бардачке на П4.
У мене нету,хотя
а какая система стоит, митсубиси мультимедиа систем?
Добавлено: 13 апр 2012, 14:11
megranny
Её еще в салоне на Pioneer заменили.
Добавлено: 13 апр 2012, 14:33
vast
понятно, я про митсубисевскую говорил.
Добавлено: 13 апр 2012, 14:39
megranny
След-то какой-то должен остаться?А потом у кого-то USB-разъем есть,где?
Добавлено: 18 окт 2012, 23:14
doctor_ezhik
Может кто знает, у меня была голова с рокфорд, потом заменил на голову MCS E-02. Хочу найти как вывести звук с Ipod? Где найти выходы? На самой голове AUX входа нет. Спасибо
Добавлено: 09 дек 2012, 23:00
asmodey_749
Коллеги, подскажите, плз, где в Петербурге можно вывести разъём AUX с 6=дискового чейнджера? Надпись AUX есть.
Добавлено: 09 дек 2012, 23:45
megranny
asmodey_749 писал(а):Коллеги, подскажите, плз, где в Петербурге можно вывести разъём AUX с 6=дискового чейнджера? Надпись AUX есть.
А цель-то кака преследуется?Не ясно.
Добавлено: 10 дек 2012, 13:23
asmodey_749
megranny писал(а):asmodey_749 писал(а):Коллеги, подскажите, плз, где в Петербурге можно вывести разъём AUX с 6=дискового чейнджера? Надпись AUX есть.
Подключить айфон, находящийся в крэдле как источник звука. Звук из крэдла снимается через джек 3,5 мм. Стандартная, в общем-то, задача.
Добавлено: 10 дек 2012, 13:28
megranny
Дык ведь есть гнездо AUX,у кого где,у мне а габажнике.
Добавлено: 10 дек 2012, 13:48
asmodey_749
У меня нет.
