Страница 2 из 2
Re: Электрика. помогите новичку
Добавлено: 15 апр 2012, 20:36
gena712
Картинки конечно красивые,но мне ни о чём . Датчики температуры и топлива в норме(если только на будущие).
Добавлено: 16 апр 2012, 04:24
DenVer
Это к слову о приборке не работающей.
Судя по симптомам, то нужно дальше проверять все предохи и реле. И под капотом тоже
Помогите разобратся
Добавлено: 18 апр 2012, 20:03
ruslan1974
Всем Привет . Вот прикупил pajero 3 .При покупке старый хозяин забыл отдать инструкцию по эксплуотации . Поэтому с органами управления разбирался методом тыка . Но разобрался не совсеми кнопками . Прошу скинуть картинку с органами управления иописанием . И подскажите где можно скачать этот ликбез .
Добавлено: 18 апр 2012, 20:22
DenVer
Добро пожаловать!
А что конкретно то интересует? Как то не хочется пол книги сканировать.
У нас есть тема прилепленная, называется ФАК, там выбраны основные болячки паджеро 3 и пути их решения. Там же есть ссылка на тему с мануалами
Добавлено: 20 апр 2012, 12:04
olegan_001
День добрый, всем. Вчера решил проблемму с прикуривателем. Я не стал ничего мудрить (в плане плавкого предохранителя), а сделал проще и удобнее. Удалил остатки плавкой вставки , подпаял к контактам прикуривателя провода с колодкой под предохранитель 15А с ножками, все это вывел, для удобства замены под панель кнопок, что установлены рядом с селектором. Теперь если прикуриватель перестанет работать, то снял колодку с кнопками, заменил пердос и вперед. И не надо весь тоннель с передней панелью снимать.
Добавлено: 20 апр 2012, 14:55
DenVer
Хорошая идея!
Добавлено: 21 май 2012, 09:39
Romantic
всем привет.
кто в курсе подскажите.
в заднем левом крыле..внутри..стоит блочек..что это такое
корпус оплавился...ничего не прочитатьт на нем...
вот фото
Добавлено: 04 июн 2013, 21:28
kosa
нашёл всё-таки - снял пластик слева от руля и над салонным блоком предохранителей находится блок с реле...вобщем всё на фото. Теперь меняю без съёма пластика "на раз-два"
Добавлено: 10 окт 2019, 09:41
Constantino
В предыдущем автомобиле (Монтеро Спорт) зарядное устройство, вставленное в гнездо прикуривателя, отлично заряжало и смартфон (причём в процессе использования навигации и ещё кучи всего в дороге), и ещё wifi роутер. В нынешней машине при всех тех же исходных данных (зарядное, смартфоны, кабели и т.п.), зарядка идёт еле-еле. А то и вовсе медленно, но разряжается. Куда копать? Розетка в бардачке работает также.
Добавлено: 10 окт 2019, 19:05
.kkursor
Constantino, а напряжение в розетке какое?
Добавлено: 11 окт 2019, 13:09
Constantino
.kkursor писал(а): ↑
14,2 В. Зарядное на порты USB выдаёт 5,06 В. При подключении нагрузки (смартфон, например), напряжение на USB не меняется. Потребляемый ток сначала до 1 А, затем падает до 0,5-0,3 А
Добавлено: 11 окт 2019, 15:00
.kkursor
Может зарядка наелась? Чудес-то не бывает...
Добавлено: 11 окт 2019, 15:15
Constantino
да я понимаю.... вот щас и тестирую зарядку и кабели.
Само зарядное на два порта USB отлично отрабатывает свои задачи. В него включена беспроводная магнитная зарядка для телефона. Подозреваю, что она-то и начала глючить, потому что обычным кабелем, как выяснилось, заряжается вполне хорошо
