Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Подушки кузова
Сообщение Barmalei »
Еще вариант:
1. Бюджетный снимаете все и укорачиваете втулки металлические болгаркой.
2. Ставите новые подушки.
Вчера делал бодик, когда поднял машину увидел ,что тоже щель есть между подушкой...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
900mz
Re: Подушки кузова
Сообщение 900mz »
[quote="Barmalei8202"]Еще вариант:
я думаю, если укорачивать втулки, тогда можно оставить старые подушки, если укоротить втулки тогда можно подтянуть подушки ну как то так.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Белый 619
Re: Подушки кузова
Сообщение Белый 619 »
В прошедшую среду сменил все подушки (достали щелчьки при троганье и торможении ) машина 2000 года , с болтами проблем не возникло , все открутились на 4 ::-P: !!!
Приподнял на домкрате одну а потом и другую сторону , сразу воткнул между кузовом и опорами малые хоккейные шайбы , для лифта . :)
Болты поставил от автоваза (болт маятника ) !!!
Вся работа заняла пять часов !!! и :*VICTORY*: :*YAHOO*:
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Э
то все прекрасно. Но было бы значительно интересней, если бы кто-нибудь фото новых подушек разместил, аналогичное моему старому, на домкрате. Как-то так - вот так выглядит старая подушка при поддомкрачивании водительской стороны, хорошо виден зазор между верхней частью подушки и рамой.
Решено, см первый пост
Последний раз редактировалось JJB 11 фев 2015, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Re: Подушки кузова
Сообщение OreSHik »
Вот для п-2 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F&start=30 бюджетнее оригинальных.Надо аналогично среди хундайских посмотреть(санта фе например),может что есть похожее.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Re: Подушки кузова
Сообщение SapSet »
Снял старые подушки купил втулки покороче всё там почистил собрал зазора нет. мин 40 на 2 подушки ушло. :*VICTORY*:
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: Подушки кузова
Сообщение jiuxo »
а чтобы такой зазор получить поднимать надо за кузов?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Подушки кузова
Сообщение Captain Sergio »
OreSHik писал(а):Надо аналогично среди хундайских посмотреть(санта фе например),может что есть похожее.
Санта не рамная. Терракан и галопер рамные. Киа Соренто в старом кузове.
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
jiuxo писал(а):а чтобы такой зазор получить поднимать надо за кузов?
И ведь всего-то на прошлой странице фото специально выложил, за что поднимать.......
Неужели фотоаппарата нет? Покажите что нет зазора. не верится что ч укороченными втулками зазор уйдет, у нас больше похоже что нижняя часть подушки разбита....
jiuxo
Re: Подушки кузова
Сообщение jiuxo »
а словами объяснить слабо куда домкрат сувал?
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Ктож за кузов Джып поднимает? Вся масса на раме, только бырок в полу понаделаешь. Конечно за раму, место для установки вроде лапы гаражного подъемника, за передним колесом.
jiuxo
Re: Подушки кузова
Сообщение jiuxo »
JJB писал(а):Ктож за кузов Джып поднимает? Вся масса на раме, только бырок в полу понаделаешь. Конечно за раму, место для установки вроде лапы гаражного подъемника, за передним колесом.
Спасибо, по фото не очень разобрал. Были подозрения несильно поднимать за кузов чтобы проверить подушки
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
За кузов несильно поднимаешь когда болты на подушках открутил, для замены оных. А тут зазор появляется из за перекоса кузова и рамы при диагональном вывешивании.
SapSet
Re: Подушки кузова
Сообщение SapSet »
Мужики а как на счёт остальных подушек? Как их можно проверить? как часто они выходят из строя?
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Да никто не знает. Если разберетесь - будете первым! Решено. Проверить нельзя толком. А менять все сразу!
Последний раз редактировалось JJB 11 фев 2015, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Решил приподнять тему. Так что господа, кто выложит фото новых подушек на домкрате (как в начале темы)? Решено, сам выложил, см первый пост
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Подушки кузова
Сообщение Romen »
Я себе заказал передние подушки, через пару дней должны прийти и буду ставить, фотки естессно выложу))). Так, как на фото быть не должно, предположений почему так у JJB нет. Можно конечно предположить что это износ верхней подушки, отчетливо видны следы ударной нагрузки, да и долбить должно было не хило... но что то стремно как то, может левак стоял? :) . По болтам, если авто в стоке, затянуто нормально, у меня примерно так же было, но повозился с ними изрядно, закисшие были наглухо. На левой стороне гайку рубил, болт в втулке было не провернуть, да и гайка сама... Ну а на правой болт попросту обломился вместе с гайкой, все остальные 8 штук были в хорошем состоянии.
ЗЫ.. А втулка то сама там присутствует? ::-D: Есть вариант что при замене, если она была, то использовали кустарную, собственно когда она разбита такое может случится)))
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Короче заказал передние, поменяю посмотрю в чем причина, отпишусь. Правда ждать недели две, но цена в два раза ниже чем на экз., а везут с той же помойкиоптовой базы ::-D: .....
JJB
Re: Подушки кузова
Сообщение JJB »
Душу бабушку блин. Заказывал подушки и заодно купил все втулки на передний стабилизатор. К тому что концы стаба сношены марально был готов, а вот то что втулки стоек каменные, и, как результат, одно крепление стоек на раме с одной стороны треснутое, оторванное от рамы и с отверстием в виде овала, а стойка проточена на половину диаметра готов небыл. Итог - заказал новые стойки (у токаря, с более длинной тонкой частью), дополнительные шайбы, дабы их снизу на крепления на раме наварить (5 мм толщиной), сварщика (надеюсь трезвого), сварку (инвертор - полуавтомат думаю не то, не проварят - доступ ограничен), стол сварщику и токарю. Блин. Точно пересяду на велосипед.......... Или с женой машинами поменяюсь. Она стуки в подвеске точно не заметит..... ::-D:
А, еще. Только честно, без шуток. Тут есть хоть один человек, кто провозившись с Монтериком пол года и вложив в него еще ------ денег, довел его до состояния машины? Или это (головняк) навсегда?
Romen
Re: Подушки кузова
Сообщение Romen »
JJB, до состояния машины можно довести его только своими руками, (прямыми). А то, что они не сыпяться, то это факт! Машин действительно надежная, да и попросту любить ее надо :)
