перестает реагировать на педаль газа (Решено)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: перестает реагировать на педаль газа
Сообщение Napic »
_14th писал(а): Ды к у меня-то она не глохнет.
Закрадывается подозрение, что в баке что-то не прикуртили как следует и забор топлива "плавает".
Гидроник или вебасто не ставил случайно? или дополнительный сепар? или сигналку какую хитрую с блокировкой в баке..
Сток нормально и надежно работает. Есть конечно мелочи, но чтобы на педаль газа не реагировала что даже круиз не работает - это слишком.
Возьми ОД и катай на круизе до глюка, если ты говоришь что каждую поездку он есть.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Специально ничего еще не ставил.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
_14th
Проблема локализована
Сообщение _14th »
Проблема проявляется:
-в крутых поворотах,
-при перезде лежачих полицейских,
-после преодоления подьемов или спусков,
-при баке заполненом на 1/6 и менее проблема усиливается многократно, собственно так и локализовал.
Трудность обнаружения заключалась в том, что "провал" наступает не сразу на "препятствии", а спустя пару секунд после его преодоления. С педалью газа можно ничего не делать -как только в системе появится давление, мотор раскрутится.
Аналогичная проблема была у меня на Кирпиче с оригинальным баком в правых поворотах, когда бензина в нем было не очень много. Проявлялась точно так же: давиш на тапку, а ничего не происходит.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Проблема локализована
Сообщение sn1 »
_14th писал(а):Проблема проявляется:
Есть предположение, что у тебя проблемы с топливозабором. Может быть заправился "шнягой" и взвесями забило сетку и фильтр.
_14th
Сообщение _14th »
sn1 писал(а):Есть предположение, что у тебя проблемы с топливозабором. Может быть заправился "шнягой" и взвесями забило сетку и фильтр.
Шнягу я заправить просто не мог успеть.
Либо в баке изначально гумно было, либо там что-то не прикручено, что представляется мне более вероятным и понятным. Потому как мусор в баке всплывал бы постоянно, в любых условиях и проявлалось бы это в том числе сразу после заправки, а у меня всё происходит в строго опредленных условиях.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Достаточно одной заправки и п.....ц. Ну может конечно и не прикручено. И самое страшное может быть ТНВД дефектный.
Napic
Сообщение Napic »
Залей полный бак, до горла и вперед на крутые повороты, лежачие полицаи, на подъемы и спуски!
Если проблемы не будет - то выкатываешь бак до минимума и к ОД брать мастера, прибор МУТ-3 и кататься, кататься до появления неисправности.
2 недели после покупки прошло? Просто верни машину без объяснения причин!
_14th
Сообщение _14th »
На почти полном баке проблема остается, только провалы короче и для проявления надо "поворачивать круче".
Прошло, но даже если б не так - не имело бы смысла. Потом: я не вижу причин, почему бы это нельзя было починить по гарантии.
Napic
Сообщение Napic »
Попробуй поездить без крышки бензобака. Просто сними ее и все.
_14th
Сообщение _14th »
Napic писал(а):Попробуй поездить без крышки бензобака. Просто сними ее и все.
Пробовал - ни на что не влияет.
_14th
Сообщение _14th »
Катался вчера по пробкам. Чем "горячее" машина, тем больше себя проявляет проблема. Хрен въедешь даже в небольшой уклон. Как отсечка срабатывает.
Независимо от температуры проявляется в крутом левом повороте.
_14th
Сообщение _14th »
Сдал машину на СТО.
Вчера катались с мастером и компом до проявления проблемы. Проблема проявилась во всей красе. С точки зрения систем авто, выглядит как падение давления в топливной системе до минимального значения (30мПа), возможно меньше - программа меньше не показывает.
Предлагается заменить клапан обратки, а так же проверить наличие в системе воздуха.
Napic
Сообщение Napic »
Вот это уже что-то.... но почему ошибок нет? :*SCRATCH*:
Если невозможно выставить нужное давление насосом - то определенно должны быть ошибки.
_14th писал(а):С точки зрения систем авто, выглядит как падение давления в топливной системе до минимального значения (30мПа), возможно меньше - программа меньше не показывает.
Мысля появилась.... 30мПа - это нормальное давление холостого хода.
Раз ошибок нет - то система считает что все нормально, просто режим холостого хода. Где-то появляется признак холостого хода в системе - и система на него срабатывает.
Возможно что все таки электронная педаль...
_14th
Сообщение _14th »
Замена клапана не помогла.
Выявлено, что однозначно проблема присутсвует на полностью прогретой машине. Чем жарче на улице, тем раньше проявляется. Например, можно долго ехать прямо, а потом притормозить в какой-нить пробке. Через непродолжительное время после преодоления затора, проблема проявится.
Со слов инженера, судя по графикам, на холостой ход систему отправляет ECU (загодя понижает целевое давление). Встал вопрос о его замене (цена справочно: ~80кр). Но вначале будет запрошен головной офис в евпропах.
To Be Continued...
А где у нас ECU находится?
Сам нашел.
gavr
Сообщение gavr »
Не хочу сказать что это именно так, но на Галанте с 4D64,было следующие, машина едет потом перестает реагировать на педаль газа а двигатель продолжает работать на холостых оборотах. Путем долгих мучений, а точнее в течении недели продували топливную систему, меняли топливный фильтр, смотрели ТНВД и дергали за все контакты,причем в тепле все работало замечательно, а на морозе при -9 и ниже возникала данная проблема, было выявлено следующее стоит там электронная дроссельная заслонка и датчик давления который меряет давление атмосферное и давление с турбины вот он то и глючил обмерзал и выдавал запредельные значения для турбины. БК думая что он неисправен отключал дроссель дабы не увеличивать обороты и избыточным давлением не испортить двигатель. После прогвева датчика видимо какие-то контакты в нем обратно замыкались и все работало как надо. Проблема была решена путем замены датчика. Датчик был не разборный что там внутри ХЗ.
Бдю!
_14th
Сообщение _14th »
Пока результатов нет.
Замена ECU положительного результата не дала.
Инженерам удалось воспроизвести проблему в лабораторных условиях, как - не говорят. Главное, что мне теперь не надо приезжать по два часа кататься на машине.
_14th
Решено: перестает реагировать на педаль газа
Сообщение _14th »
Проблема была в "лягушке". На ECU подавался сигнал с педали тормоза, и он считал, что машина останавливается и сбрасывал обороты.
Лягушка начинала глючить на неровностях и при повышении температуры.
Внешние проявления: не выключаются стоп сигналы.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Решено: перестает реагировать на педаль газа
Сообщение CoolBDW »
_14th писал(а):Проблема была в "лягушке". На ECU подавался сигнал с педали тормоза, и он считал, что машина останавливается и сбрасывал обороты.
Охренеть - вот как бывает.... :%):
Ну, с выздоравлением :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
_14th
Re: перестает реагировать на педаль газа (Решено)
Сообщение _14th »
Эта лихтроника, (цензура), погубит всех.
Napic
Сообщение Napic »
это называется приоритет тормоза над газом. Безопасность однако :)
Ну а так - хорошая противоугонка. Угонщик далеко не уедет :*VICTORY*:
_14th писал(а): Внешние проявления: не выключаются стоп сигналы.
Ну это то в зеркало заднего вида можно было увидеть :;-):
