Антифриз во впускном коллекторе
temik
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Антифриз во впускном коллекторе
Сообщение temik »
NazareT писал(а):Все же я склонен к мысли что разлил...
Было бы откуда обязательно бы разлил :)
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
Galeley
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Galeley »
Та же проблема на левой голове на клапанах первого целиндра стоит антифриз и свеча вся в антифризе что делать не знаю и от куда сопливит непонятно.
Pajero 3.5 л,1995 АКПП,6G74 V24,HUMMER H2 (американец) и другая автомототехника
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Galeley писал(а):Та же проблема на левой голове на клапанах первого целиндра стоит антифриз и свеча вся в антифризе что делать не знаю и от куда сопливит непонятно.
Пути попадания антифриза в камеру сгорания 2:
1. Прокладка ГБЦ
2. трещина ГБЦ
альтернативы нет... с трещиной в гильзе разорвет радиатор и ож попадет в масло.
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
На счет камеры сгорания я понял но антифриз поподает туда из паука, а он(антифриз) интересно откуда в пауке.На клапанах я имею в виду что вижу тосол в окно после снятия паука.Вот такая делема.Тоесть если бы антифриз попал через прокладку это ястно и свеча мокрая и антифриз в камере, но как он попал за впускные клапана, там втягивающая способность большая и врядли антифриз попал туда из камеры.
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
А если с обогрева дроселя то был бы во всех камерах.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Там каналы есть у 74-го мотора в пауке под ож у SOHC
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
А заходит охлажд жидкость через что? головка или патрубок. Как определить донс или соч.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
В SOHC - 2 распредвала в DOHC - 4. заходит из башки и патрубками к корпусу термостата.
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
У меня 4 распредвала и где же тогда тосол проходит.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Тогда от дроселя. Так же как и у ТС.
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
Но ведь от дросселя не может попадать в один цилиндр.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Galeley писал(а):Но ведь от дросселя не может попадать в один цилиндр.
Так давайте отделим мух от катлет...
Попадает в цилиндр при работе двигателя или в коллектор и далее на клапана при разборке???
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
при работе двигателя попадает на впускные клапана 2го цилиндра и далее в рабочую камеру.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Тогда только трещина ГБЦ к направляющей клапана.. другого пути нет.
Galeley
Двигатель:: 6g74
Сообщение Galeley »
вот и я так мыслю. Буду снимать и опресовывать ГБЦ а там посмотрим. Спасибо NazareT за помощь мозгового штурма.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
:*THANK*: , Только не теряйся, а то многие сделают машину и теряются потом
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
Господа! Можно к вам присоседиться, чтоб темы не плодить?
Как говорится, "не было у старухи забот...." . Приобрёл я тут неделю назад Паджерика 1993 г.в. двиг 6G72, 12 клапанный. Причём гнал машину из другого города 300 км. , по приезду вроде как было всё нормально. Но, покатавшись пару дней, вдруг заметил, что бачок с антифризом почти пустой. Долил в радиатор до упора и вбачок до метки максимума 1-литр и начал отслеживать. Пару дней ездил, уровень как вкопнный на месте держался. А сегодня опять ушёл (правда в какой момент это произошло, не отследил). Сегодня долил где-то 0,5 л.
В масле (на щупе и на крышке) суспензии нет, свечи поглядел - нагар нормалный, не вымыты, подтёков на полу в гараже нигде нет. Как так может быть?
И что-то я не совсем понял, как тут пробка на радиаторе работает. С основным клапаном вроде как всё понятно - На крышке (она вроде как родная) выдавлено 0,9 , я так понимаю, что это как раз давление открытия клапана, после которого ОЖ перетекает в бачок. А вот обратного клапана я что-то не обнаружил. Как ОЖ обратно-то засасывается?
И ещё немного не в тему вопрос: вентилятор всегда должен вращаться, или у меня с вякомуфтой у него что-то не то? На стоячем холодном двигателе при температуре около 20 град. вентилятор с небольшим усилием проворачивается от руки.
У меня конечно ещё куча вопросов, но задам их позже в других ветках.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Там на крышке 2 клапана, 1-й большой пружиной на сжатие, второй по центру маленькой пружинкой(ее не видно) на разжатие, сними крышку, переверни и самый верхний металический диск- это и есть клапан разряженния.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Бывает слабина в хомутах трубок, но жидкость при атмосферном давлении не уходит. А когда на горячем поднимается давление и патрубки твердеют, в слабине начинает течь, причем снаружи место и капель не видно. Успевают испаряться. Надо накачать компрессором радиатор через трубочку к расширительному бачку и смотреть, откуда побежит. Не переусердствовать, разумеется.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
владимир михайлович писал(а):Бывает слабина в хомутах трубок, но жидкость при атмосферном давлении не уходит. А когда на горячем поднимается давление и патрубки твердеют, в слабине начинает течь, причем снаружи место и капель не видно. Успевают испаряться. Надо накачать компрессором радиатор через трубочку к расширительному бачку и смотреть, откуда побежит. Не переусердствовать, разумеется.
Ой я бы не стал воздухом дуть... Если печка на грани - потечет сразу.. надо залить антифриз цветной, желтый с красителем.. он проявиться через время ..
