Случилась такая беда начал уходить антифриз ещё в холода доливал потихоньку около 0.5л на 2000-3000т км мокрило как тогда казалось на соединении головок с патрубком (который их между собой соединяет и от которого идет шланг на печку) как по теплело решил посмотреть где все таки течь оказалось в добавок ко всему ещё и шланг на печку хомутом прорезан. Купил шланг полез менять снял впуск форсунки думал за одно на стенд свозить проверить. При осмотре впускных камер оказалось что в 4-х присутствует антифриз
Антифриз во впускном коллекторе
temik
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Всем доброго времени суток. Честно в поиске был нашел всего одно совпадение и то не мой вариант.
(в двух камерах клапана были открыты в них соответственно ни чего не увидел) . При детальном осмотре и ощупывании оказалось что мокрит из под головок
. Как антифриз попал во впускные камеры ??? В масле его нет. Повело головы или ещё что то? Прокладки оригинал головки протянуты соответствующим моментом .При прогреве двигателя пару раз наблюдал белый дымок из трубы но тогда не предал значения за бортом было где то около 0 градусов пару раз газанул пропал теперь понял антифриз.Что делать х.з понятно что разбирать смотреть но прозвонил несколько кантор у всех был один ответ плоскость проверим опресовать не можем.Как то так . У кого какие мысли по этому поводу. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось DenVer 05 май 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет запрещен
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
- longkrayd
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Антифриз во впускном коллекторе
А как ты впускной коллектор снимал? Только верхнюю часть, или низ тоже,который в развале блока стоит?
Если нижняя часть тоже снималась, то антифриз просто разлился
Не лезь в исправный механизм, и техника тебя не подведет
Montero 2, 98г, 6G74, АКПП
temik
Которая в развале стоит то же снял откуда он мог разлиться его видно было ещё до снятия нижней части
- Владимир Михайлович
В корпус заслонки для чего то идут два шланга с антифризом: вход и выход. Не помню конструктивно, но может там протечка?
- longkrayd
Попробуй народные средства - запустить холодный движок, кто-нибудь газует, с выхлоп.трубы пойдет конденсат. Сунул палец и лизнул, сладковатый привкус - значит антифриз в камерах сгорания. Но вот вопрос - если пробило прокладку под ГБЦ, то сразу обе что-ли, или трещина в ГБЦ - то же в обеих? Маловероятно. Думаю что ты все таки разлил антифриз, когда впуск снимал
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Разлил 99%, уходил с патрубка печки, ГБЦ шлифованы??? Болты менял???
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
temik
владимир михайлович
Нет там точно исключено если там была бы утечка было бы видно промоины а так ровненький нагар
Последний раз редактировалось temik 03 май 2012, 21:30, всего редактировалось 2 раза.
temik
Откуда его там разливать ??? Если из привала приемную часть коллектора я снимал не разбирая системы охлаждения. Головы не шлифованные (не вижу смысла в шлифовке если по мануалу допускается снимать всего две сотки лучше уж найти головы в норм состоянии) болты старые но при сборке промерялись все в нормеNazareT писал(а):Разлил 99%, уходил с патрубка печки, ГБЦ шлифованы??? Болты менял???
temik
Объясните как его туда пролить ??? Откуда если делал как написал выше.longkrayd писал(а):Попробуй народные средства - запустить холодный движок, кто-нибудь газует, с выхлоп.трубы пойдет конденсат. Сунул палец и лизнул, сладковатый привкус - значит антифриз в камерах сгорания. Но вот вопрос - если пробило прокладку под ГБЦ, то сразу обе что-ли, или трещина в ГБЦ - то же в обеих? Маловероятно. Думаю что ты все таки разлил антифриз, когда впуск снимал
Скорее всего трещина в одной ГБЦ и антифриз таскает по всем впускным камерам из за разности давления может я не прав не знаю это лично мое мнение
- ЯпонеЦ
Как откуда, как минимум с 4-х отверстий:
2 - шланги подключения автомата прогрева к дроселю идут
2 канала водяных из ГБЦ в "паук" нижнюю часть колектора.
- ЯпонеЦ
Не прав!!! Трещина наоборот дует из камеры сгорания в систему охлаждения. Проверить легко, шланг идущий к расширительному бачку- опустить в бутылку с водой, нагреть мотор и прогазовать, если трещина или прокладка -будет пузырить..temik писал(а):Объясните как его туда пролить ??? Откуда если делал как написал выше.longkrayd писал(а):Попробуй народные средства - запустить холодный движок, кто-нибудь газует, с выхлоп.трубы пойдет конденсат. Сунул палец и лизнул, сладковатый привкус - значит антифриз в камерах сгорания. Но вот вопрос - если пробило прокладку под ГБЦ, то сразу обе что-ли, или трещина в ГБЦ - то же в обеих? Маловероятно. Думаю что ты все таки разлил антифриз, когда впуск снимал
Антифриз при этом на клапанах не останется... на рабочем моторе - он испариться 100%, с таким расходом - точно не трещина и не прокладки - так что собирай и не сомневайся... Будь спок как гриться!
temik
Заслока лежит под капотом с прикрученными шлангамиNazareT писал(а):Как откуда, как минимум с 4-х отверстий:
А вот про каналы можно по подробней разбирал как минимум три мотора 6G74 93-95 года нуту там таковых вы случаем мотор не путаете
temik
Забыл сказать до снятия коллектора машина простояла двое сутокNazareT писал(а):Не прав!!! Трещина наоборот дует из камеры сгорания в систему охлаждения. Проверить легко, шланг идущий к расширительному бачку- опустить в бутылку с водой, нагреть мотор и прогазовать, если трещина или прокладка -будет пузырить..temik писал(а):Объясните как его туда пролить ??? Откуда если делал как написал выше.longkrayd писал(а):Попробуй народные средства - запустить холодный движок, кто-нибудь газует, с выхлоп.трубы пойдет конденсат. Сунул палец и лизнул, сладковатый привкус - значит антифриз в камерах сгорания. Но вот вопрос - если пробило прокладку под ГБЦ, то сразу обе что-ли, или трещина в ГБЦ - то же в обеих? Маловероятно. Думаю что ты все таки разлил антифриз, когда впуск снимал
- ЯпонеЦ
Нет не путаю... Я только собрал мотор... на левой башке за 6-м цилиндром, на правой -перед первым...
Антифриз не набежит аж до капель, посмотри на клапан, он с нагаром???
- ЯпонеЦ
А у тебя DONC или SONC ???
- longkrayd
В пауке циркулирует антифриз, когда его снимаешь полюбому разливается и прямиком к клапанамtemik писал(а):Объясните как его туда пролить ??? Откуда если делал как написал выше.longkrayd писал(а):Попробуй народные средства - запустить холодный движок, кто-нибудь газует, с выхлоп.трубы пойдет конденсат. Сунул палец и лизнул, сладковатый привкус - значит антифриз в камерах сгорания. Но вот вопрос - если пробило прокладку под ГБЦ, то сразу обе что-ли, или трещина в ГБЦ - то же в обеих? Маловероятно. Думаю что ты все таки разлил антифриз, когда впуск снимал
- longkrayd
И еще, если бы в камере впуск.клапанов был антифриз, то при попытке запуска мотора - моментально мокрые свечи и запуск очччень затруднен или невозможен
- ЯпонеЦ
В SONC - да, В DONC - нет. Так что спрашиваю у тебя DONC или SONC ???longkrayd писал(а): В пауке циркулирует антифриз, когда его снимаешь полюбому разливается и прямиком к клапанам
temik
DOHCNazareT писал(а):В SONC - да, В DONC - нет. Так что спрашиваю у тебя DONC или SONC ???longkrayd писал(а): В пауке циркулирует антифриз, когда его снимаешь полюбому разливается и прямиком к клапанам
- ЯпонеЦ
Все же я склонен к мысли что разлил...
