Страница 2 из 3
Re: Машину постоянно ведет в лево + биение руля
Добавлено: 05 май 2012, 21:56
Montero3Driver
DenVer писал(а):
Montero3Driver писал(а):..... Сервис где постоянно обслуживаюсь - Анкар на Нагатинской...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D1%80
уже почитал вчера, расстроился ((((
Добавлено: 05 май 2012, 22:00
Montero3Driver
SNOOPER писал(а):Ооооооооо, детектив :=-O: :=-O: :=-O:
Где дело то происходит?
Но мне что то подсказывает в "понаехали".
С каждым разом всё больше пугают "сервисы"
Дело в Москве )) Сервис где постоянно обслуживаюсь - Анкар на Нагатинской, хотя больше думаю туда не поеду после сказок про то, что у меня "кузов пошел"
Чтоб впредь небыло недоразумений заполните профиль, откуда.
По сабжу.
Был удар правой стороной вот её и смотрите.
Во первых на вывешеной машине попробовать включив полный привод посмотреть как вращаются колёса, нет ли восьмёрки. Как выше говорили могло ступицу загнуть.
Потом проверить нормально развал схождение. Где Вы были работают бестолочи.............. коментировать не буду.
Угол продольного наклона шкворня (кастор) главное что делает лёгким управление автомобилем. При его уводе, остальные углы не могут не уйти.
Так что советую Вам искать нормальных развальщиков и делать заднию подвеску.
Делали как то трёшку после удара об поребрик. Там был под замену толкающий рычаг, и поворотный кулак.
Смотрите внимательно чудес не бывает.
Да и клубные сервисы вроде присутствуют. Если сами не делают, то точно знают где работают нормальные специалисты.
В Питере бы Вашу проблему решили на раз.
Уверен что и в МСК могут. Просто Вы не туда обращались.
Посмотрите ветку сервисы. Могу рекомендовать Голубева или Смирнова. Это так на вскидку.
Удачи
Еще раз повторюсь, что сегодня опять проверил сход-развал. все нормально показывает. После праздников тогда постараюсь уже поехать к клубным умельцам, так как больше уже не вижу к кому еще поехать (может к умельцам стоило и сначала поехать). Вечером скину распечатки сход-развалов. может по ним, что увидите.
Добавлено: 05 май 2012, 22:05
Вы меня поправляете или себя успокаиваете?
я Вам руским языком сказал и повторю что там где Вы были работают БЕСТОЛОЧИ. Причём конченные потому как даже думать и прислушиватся к доводам клиетна не хотят.
А распечатки давайте поглядим.
Добавлено: 05 май 2012, 22:10
aza515
Если бы была погнута ступица,она бы уже давно вместе с колесом вперед машины убежала ::-[: Если уж у товарсча началсь проблемы еще зимой и сейчас до сих пор продолжаются
Смотреть надо рычаги,рулевую однозначно,что-то где-то погнуто :Botan:
Добавлено: 05 май 2012, 22:24
aza515 писал(а):Если бы была погнута ступица,она бы уже давно вместе с колесом вперед машины убежала ::-[: Если уж у товарсча началсь проблемы еще зимой и сейчас до сих пор продолжаются
Давайте не будем гадать. Тем болие не читая темы. Причём здесь рулевое?
Montero3Driver писал(а): удар был в задние правое колесо,
Добавлено: 05 май 2012, 22:31
Montero3Driver
Нет, не Вас поправляю, а просто говорю, что в совершенно другой сервис съездил и проверил там еще раз сход развал и показания такие же как и в Анкаре. А то что там работают сволочи уже понял...
Добавлено: 05 май 2012, 22:42
Вам надо проверять не сам сход/развал. А положение осей относительно друг друга.
Видели как троллейбусы боком ездят? Это когда задний мост выбит (смещён).
У Вас сейчас когда едите прямо руль (спица) смещён в какую либо сторону?
Добавлено: 05 май 2012, 23:40
Montero3Driver
Что бы машина ехала ровно, то руль я поворачиваю немного в лево.
P.S Немного только ошибся в название темы, ведет в право, но суть проблемы одна и таже )
Добавлено: 05 май 2012, 23:45
Montero3Driver писал(а):Что бы машина ехала ровно, то руль я поворачиваю немного в лево.
Поправил.
Но это не имеет значение.
Если приходится поворачивать руль, тоесть спица сбилась. Значит и соосность разбежалась.
А эти "монтёры" да же "центр руля" не проверили. Представляю как у меня бы сейчас новая с ума сошла при таком "развале"
Re: Машину постоянно ведет в право + биение руля
Добавлено: 06 май 2012, 00:38
Montero3Driver
Вот фото самого последнего раза как проверяли в Анкаре сход развал, сегодняшний тест в другом сервисе примерно так же выглядит.
Добавлено: 06 май 2012, 07:46
Красивая картинка.
Но вот в спецификации нет схождения с градусах.
И не ясно выставлялся ли руль в центр.
Да и что тут гадать, машину ведь уводит.
Добавлено: 06 май 2012, 12:09
aza515
SNOOPER писал(а):
aza515 писал(а): ///Смотреть надо рычаги,рулевую однозначно,что-то где-то погнуто :Botan:
Виноват,стыдно ::-[: :*SORRY*: Невнимательно читал,вспомнился свой случай ::-[:
По симптомам у меня такое же было,но удар был передним колесом и машина другая,стенд схода развала тоже почему-то ничего не давал,закончилось заменой рычага нижнего,слава богу до замены кузова не дошло :)
Про ступицу переднюю-заднюю различий нет,если задняя,ну просто побежала бы,но только теперь вместе с полуосью))) да и грелась бы
Проблема после удара,потому смотреть рычаги,чулок моста,ну и ...
Затяжку колес ::-[:
Добавлено: 06 май 2012, 13:13
palmiro
Montero3Driver писал(а):Вот фото самого последнего раза как проверяли в Анкаре сход развал, сегодняшний тест в другом сервисе примерно так же выглядит.
Все красиво, но для полной уверенности проверить соосность - это важно.
А колеса местами меняли?
Добавлено: 06 май 2012, 13:55
Montero3Driver
Еще в начале зимы влетел в бордюр передом (залетел точнее в бордюр и далее в снегу завяз), когда с горки летел обледеневшей, но там опять не заметил никаких изменений, так же никаких повреждений не было.
Добавлено: 06 май 2012, 14:20
mservis
Суппорт клинит+кривой диск 99%, вам и биение и увод
Проехайте по трассе с десяток км, остановитесь накатом, сравните рукой температуру всех тормозных дисков, наверняка один диск будет горячее остальных.
Добавлено: 06 май 2012, 14:32
Montero3Driver
Сегодня проверю еще раз, хотя уже сравнивал температуру, примерно одинаковая была.
Добавлено: 06 май 2012, 14:40
DenVer
aza515 писал(а):Виноват,стыдно ::-[: :*SORRY*: Невнимательно читал,вспомнился свой случай ::-[:
Затяжку колес ::-[:
Перестаньте умничать, не зная мат.части. Постоянно попадаете впросак. У третьего, впрочем как и у четвёртого паджеро нет чулка моста, как и нет самого неразрезного моста.
Добавлено: 07 май 2012, 00:29
Montero3Driver
Сегодня ехал на дачу около 50 км по трассе и потом мерял температуру суппортов и тормозных дисков и все примерно одинаковой температуры, получается тут не супорт виноват и ничего не клинет ?
Добавлено: 07 май 2012, 06:50
DenVer
Montero3Driver писал(а):.........иногда машина резко схватывает и резко останавливается даже при небольшом нажатие, а иногда даже сильно нажимаю педаль и то она не сразу резко начинает тормозить, хотя такое было и со старыми колодками и старыми тормозными дисками и с новыми, что не так давно поставил (это все независимо от износа было)..........
Вот это либо закусывание направляющих, подклинивание поршня в суппорте, либо вы не знаете работу АБС, которая не дает резко остановится на не идеальной поверхности
Добавлено: 07 май 2012, 15:02
Montero3Driver
Это все на идеально ровном асфальте в исключительно сухую погоду даже замечал и на разных скоростях, от 10 км.ч до 80 км.ч на более высоких скоростях всегда одинаковая схватываемость и резкость торможения.
