сервисный режим климат-контроля
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Re: сервисный режим климат-контроля
Сообщение Oxoтниk »
Napic писал(а):
Oxoтниk писал(а): А в инстайле 2012ого он интересно есть?
Или это фича ультимейта?
см. ответ выше, ни у кого нет, кроме KH8, хотя.... L200 2012 года имеет этот датчик.
Да, это я уже понял, что нету :(
P.S. вообще странно конечно... Вентилятора дополнительного нет, хотя предусмотрен. Фотодатчика нет, хотя климат... БК нет в максималке...
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
boronbekov
Двигатель:: 4D56+FGC box
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II S09
Сообщение boronbekov »
Napic писал(а):
Shagron писал(а):А как выглядит этот датчик солнца? Какой у него код? Сколько стоит? Сложно ли его ставить?
MN 173095, мне обошелся в 2000 рублей.
Снимается БК и ставится датчик, заглушка вытаскивается.
Я не уверен, что он нужен. Пока его наличие я не ощущаю. Летом в +35 посмотрим точнее...
А разъем то куда подключается? В блок управления климатом? У меня ultimate датчика нет. Ругался еще год назад по этому поводу с официалами, они плечами пожимают.
Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой не существует.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
boronbekov писал(а): А разъем то куда подключается? В блок управления климатом? У меня ultimate датчика нет.
За БК стоит один белый пустующий разъем для этого датчика, он закреплен прямо на горизонтальную трубу-усилитель. Мимо не пройдешь.
Но я не уверен, что датчик работает. Вообще не уверен. Возможно, что прошивка климата у нас измененная...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А был бы датчик все б его журнальчиком закрывали и кричали, что работает неадекватно! Судьба такой карочэ!
McLaren
Сообщение McLaren »
Так, а на 3.2 2008 года есть этот датчик?
F1
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
McLaren писал(а):Так, а на 3.2 2008 года есть этот датчик?
Есть ::-X:, здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=180 тоже упоминалось (2-е сообщение Napicа на этой странице)
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Нашел такую инфу про Лансер - http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%9D% ... B%D1%8F%29
Блок управления кондиционером можно настроить в удобный для вас режим...
Как вы уже заметили, при переводе регулятора температуры на самую низкую, блок управления автоматически включает циркуляию воздуха в салоне (забор воздуха из салона). Эту функцию можно изменять.. Для того чтобы отключить автоматическую рециркуляцию, зажмите кнопку включения рециркуляции воздуха и удерживайте до подачи звукового сигнала зуммера. Индикатор рециркуляции подаст знак об изменении миганием оранжевого индикатора.
При переведении кондиционера из ручного режима регулировки интенсивности обдува в режим "АВТО" (для климат-контроля) или в направление обдува "НА СТЕКЛО" (для всех типов кондиционеров), автоматически включается компрессор охладителя.
Для отключения функции автовключения при обдуве стекла переведите режим обдува в положение "только на стекло", чтобы кондиционер включился. Зажмите на несколько секунд (около 10) до подачи звукового сигнала кнопку включения кондиционера (снежинку). Блок управления подаст сигнал миганием индикатора и кондиционер отключится. Выключите зажигание и заново заведите двигатель - теперь при переведении рукоятки в режим "только стекло" кондиционер включаться не будет.
Для обратного включения этих функций, повторите операции с зажатием кнопок.
На наших машинках такое кто-нибудь пробовал?
Руслан
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Проверяли уже: у нас так не работает. Это подходит для Лансера, Аута ХЛ и ASX. Наш климат по программному алгоритму видимо проще.
Napic
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Проверяли уже: у нас так не работает. Это подходит для Лансера, Аута ХЛ и ASX. Наш климат по программному алгоритму видимо проще.
Не проще, а надежнее. Видимо пикалка, если ее держать 10 сек. иногда ломается ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
На счет надежности не знаю, но я на Ауте пару раз поигрался этими настройка и все поставил по умолчанию.
Мне нравилось. Например включаешь весь обдув на стекло, автоматически включается кондей и отключается рециркуляция, если была включена. Или вот постояла машина на жаре, а кондей до этого был выключен, то включится все автоматом. Правда все крутилки должны стоят в авто и какая-то разница по температуре должна быть выставлена (сколько точно не было написано, но по ощущением не менее 10 гр между внешней температурой и температурой на климате), если в других положениях, то не включится. Плюс автоматически включится рециркуляция для быстрого охлаждения салона. Потом рециркуляция сама же автоматом отключается.
На Спорте пока заметил, что автоматом кондей включается если поставить крутилку температуры в самый минимум, ну или что-то в авто перевести самой собой тоже.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Митсу сделала все возможное чтобы поднять надежность NMPS до недостижимых высот! :) :) :)
