Страница 2 из 2
Добавлено: 14 май 2008, 19:54
CHU-Bass
mike писал(а):не факт без нагрузки могут и не выть , говорил же лей погуще масло 75-140 на горячую вязкость больше и шумов меньшедля проверки подшибников полуосей вывеси колесо заведись да послушай
Ок...Завтра вывесимся..послухаем!!!! А масло я не сегодня менял а в выхи, поэтому не успел на твой коммент :cry: В Коробку, раздатку, тоже такое лить? :)
Добавлено: 17 май 2008, 20:20
Dflbv
Знакомые механики лили "СУПРОТЕК" . Говорят, что помогает (конечно не на 100%).
С Уважением.
Добавлено: 19 май 2008, 11:06
Ermakoff
Если пара и (или) подшипники уже с приличной выработкой - то не поможет ни густое масло, ни чудодейственные припарки, только замена.
Добавлено: 19 май 2008, 13:06
тори
кто нибудь решил эту проблему с воем? почему не раздатка?
Добавлено: 19 май 2008, 14:19
Ermakoff
тори писал(а):кто нибудь решил эту проблему с воем? почему не раздатка?
Так у каждого своя причина воя ;)
Я в своё время решил, тоже сначала грешил на раздатку (выло только на полном приводе), потом всё-таки пришлось менять ГП в переднем мосту.
Добавлено: 21 май 2008, 13:05
mike
в раздатку вроде ТМ 4 нада лить такое скорее не желательно...
Добавлено: 17 июн 2008, 14:51
Integrator
Попробуй
http://farmacy.h1.cjb.net/forsan/doc/pr ... san%20.doc
Есть масло в трансмиссию и литол в подшипники.
Кто продает - поищи в своем регионе.
Сюда захожу редко, вопросы в личку.
Добавлено: 29 окт 2008, 12:51
Володя
Володя писал(а):
Волк писал(а):Склоняюсь, что все таки мост. Воет тока на газу, при сбросе тишина ...
Та же хрень. Дело не в раздатке. Скорее всего мост.
Есть!!! Причина найдена!!! Это был подшипник вала передней полуоси, зараза....
Добавлено: 29 окт 2008, 14:20
Penzas
И Я!!! И я!! И у меня!! Воет собака!! Раньше чето незамечал! А сейчас слух режет! :(
Добавлено: 06 май 2009, 14:12
Esen
У меня воет на заднем приводе, начиная со скорости где-то 75-80 км-ч, и до 90. Потом вой толи пропадает, толи забивается аэродинамическими шумами... Вой явно сзади... Кто чё посоветует?
Добавлено: 06 май 2009, 16:09
Александр__Луценко
А какие заглушки могут быть при Пат Тайме? Перед должен вертеться только по грязи. Не цепь ли это растянутая?
Добавлено: 03 июн 2009, 22:17
Denis AS
У меня коробка воет.При выжатом сцеплении звук пропадает.Купил масло GL4 и wins присадку для МККП,выть начала недавно и негромко,на днях поменяю масло в коробке,залью эту гадость.По резултату отпишусь.Думаю паможет смена масла,а присадка для самообмана:)
Re: Воет раздатка. Кто чего лил туда, типа присадок?
Добавлено: 05 апр 2010, 10:40
alekzander2708
подниму темку.
вчера опять раздался вой снизу(думаю - раздатка). после зимы отключил 4Н, проехал километров 100, завыло, причем звук меняет тон - на скорости выше, а потом заметил, что индикатор переда замигал. седня с утра в 2Н завелся, передний мост помигал и погас, а через 500м опять завыло и замигало. включил 4Н - перестало...
пока заготовил масло на замену..
может у кого есть идеи куда смотреть?
Добавлено: 05 апр 2010, 14:36
PaciFic23
Про подшипники валов. У меня ничо не выло вообще, заехал в серьъезное гавнилово - завыла первая. Звук ну очень похож на такой, когда классика разгоняется на задней передачи. Короче вскрыли коробку - на подшипниках люфт такой, что когда пластина зажата в тиски, берешь за свободные концы валов - они сантиметров на 5 друг от друга расходятся. В говнилове, видимо из-за нагрузки, сместился один из валов и при включении первой, шестерня первой передачи жрала эту пластину как фрезерный станок - оттуда и вой... Подварили пластину, зашлифовали, поменяли подшипники - все пока гут
